| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
 Заголовок сообщения: Смазка вилки силиконкой
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 16:48
Знатоки,что скажите нащет смазки ног вилки силиконовым маслом?В интернете куча За и Против.Какие минусы?
 Заголовок сообщения: Re: Смазка вилки силиконкой
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 17:06
-Внутри вилок нигде не слышал о применении смазок на основе силикона.
-Не встречал пока фабричных смазок для ног вилок на основе силикона. Многие указывают на таких смазках - "не содержит силикона" http://brunox.ru/?page_id=102
Правда не думаю что силикон може нанести какой то вред.
Основной принцип тут такой
- хорошая и нормально обслуженная вилка не нуждается ни в какой дополнительнолй поверхностной смазке.
- плохой вилка как на бюджетных велах нижнего уровня пофиг чем ее будете смазывать. Хуже не станет.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 09.08.2014 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 17:11
но и лучше тоже :D
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:20
Смотрите- эффект будет такой- сначала положительное: Поскольку вилка-макет и у нее хреновые резинки и пластиковые башинги, то силикон проникнет сквозь резинки и смажет башинги. Т.к.башинги пластмассовые, то это здорово изменит характер вилки. Она будет ходить заметно мягче и плавнее.
Теперь негативное: Поскольку резинки всё так же остаются хреновыми, то вместе с силиконом под них будет попадать говно и просто таки уничтожать пластмассовые башинги. Этого не избежать, сколько перья вилки не три. Далее. Т.к вилка макет, то у нее нет демпфера. Соответственно, при смазанных башингах имеем дикий отстрел. Явление очень неприятное. Один раз пришлось ехать на "сухом" мурзе, так вот- он выстреливал ТАК, что у меня вырывался руль из рук. Сам на своем мурзе силиконку наносил после переборки только в этом году и то, только потому, что ехал в Крым. Силиконка не даёт резинкам ссохнуться и растрескаться. А в Крыму соль, солнце,жара, и они очень хорошо способствуют разрушению резины. Моё мнение- силиконкой брызгать нужно только как профилактику ссыхания пыльников 1-2 раза в год.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:26
перебирайте вилки в указанный производителем интервал
и никаких вопросов к смазкам не будет
25-катания - замена масла в штанах
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 19:04
ужас это если месяц безвылазно кататся надо масло менять в вилке?
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 19:19
Фокс рекомендует менять масло в штанах каждые 30 часов.
В реальной жизни так часто не меняю.
Но рекомендации не пустой звук.
Я катаю в среднем 30-40 часов в месяц.
Так вот - раз в 3 месяца вилку обслуживать ПРИХОДИТЬСЯ. Потому как масла в штанине где воздушная пружина уже просто нет. А в штанине где демпфер открытая ванна его уже настолько меньше что перестает нормально работать локаут.
Так что я бы рекомендовал масло менять если не каждые 30 ч то хотя бы каждые 60. Тем более что операция обычно очень проста.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 19:25
Откуда такая инфа?
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 19:34
о боже и как так жить!
это если месяц по часу в день всего :)
хотя если тошнить по дорожке и вилка ест ложбинки асфальта...
можно и реже)
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 20:00
по началу брызгал силиконом,после первой переборки понял ,что силикон как мертвому припарка! нормальной вилке нафиг не нужен.
минус на силикон пыль будто магнитится и все ноги и пыльники в ней!
валанчик 1.0
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 20:09
Женя Ерёмин
вот же есть по этому вопросу тема viewtopic.php?f=19&t=103421
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 21:49
ваще ни разу не мазал, работает как плюшевая, сам в шоке с нее
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 15:11
можно и реже)
У знакомого итальянская 888. Не менял в ней масло 2 года :smile: А вилке-по барабану. всё-таки взялись менять масло- Приоткрутили топкепы, ослабили траверсы,достали перья из траверс. Сливаем масло- чёрная жижа, но в объёме не на миллилитр не изменилось. Точно как по мануалу. Залили новое такое же(мотюль, 10w)- я разницы практически не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 15:31
Черная жижа ест сальники и башинги
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 19:34
Вилка DH. Видемо его и катают. Вопрос сколько тысяч км накатывает ДХ райдер за год? 5000? 10 000?
[ Time : 0.063s | 26 Queries | GZIP : On ]
