| Велозапчасти |
 Заголовок сообщения: Велосипедный вариатор
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:38
http://www.popmech.ru/part/?articleid=1891&rubricid=8
Интересно сколько будет стоить такая штукенция...
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:53
Изображения: 12
будет в одной цене с планетарками.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:59
Примерно так же как и планетарная втулка от 600 до 800 гривен. Идеально использовать было бы вариатор в сочетании с электромотором и генератором таким комбинированным агрегатом. С горки едешь идёт подзаряка электромотора, на горку включаешь электромотор дополнительные силы. Траспортное стредство элетровелосипед.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:28
Мне крайне не понравился сайт производителя сего инженерного чуда. Такое впечатление, что они себе избрали target group из бабушек-пенсионерок. Например, перечисляются преимущества перед аналогичными изделиями. Пишут: "меньше вес, выше КПД...", но, черт побери, не указывают ни вес, ни КПД! Нет ни чертежей, ни мануалов - никакой серьезной документации! Одними лозунгами может бросаться продавец мороженного, но не серьёзная инженерная фирма. Может, они там, в Буржуйландии, имеют свои понятия о правильной информации о технических характеристиках, но, читая этот сайт, я кроме разочарования ничего не испытываю.
P.S. КПД у этой штуки, как мне кажется, должно быть ниже, чем у планетарок со ступеньчатыми передачами.
P.P.S. По цене с Nexus оно сравняется только при достижении сравнимых тиражей. А пока, судя по цене велосипедов, на которые эта штуковина ставится, можно заключить, что в данный момент цена просто заоблачная.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:59
Двухкоронка на city-байке порадовала :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:27
Изображения: 12
если вспомнить курс "Детали машин", то к.п.д. механизмов такие:
подшипник качения - 0,98-0,99;
зубчатая передача - 0,94-0,96.
осталось прикинуть количество подшипников и зубчатых пар в планетарке, врядли её к.п.д. будет выше данного девайса.
ну а кому еще эту фигню втулить можно?
а бабушек освобождают от мыслительного процесса - переключаться/не переключаться - пущай умная втулка думает :)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:49
Меня смущают ихние сферы для передачи вращения. Они должны нехило прижиматься к поверхностям, чтобы не было проскальзывания. Там еще говорится о некоей специальной смазке, предотвращающей проскальзывание, но, в то же время, смазывающей все датали. Такая хрень может пожирать энергию не хуже автоматической коробки передач на автомобиле.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:59
Изображения: 12
согласен,
думаю они больше пятном контакта работают и самозаклиниванием - от того и диаметры сфер большие.
короче :) (это не автомат Калашникова) - девайс не для "боя" :)
интересно - сферы пустотелые?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 13:29
А Вы знаете как работает гидротрансформатор в автомобильном АКПП ? :roll: На пальцах : турбина лопатками закручивает масло , которое раскручивает другую турбину от которой уже вращение передается на АКПП . Вот поэтому большие потери в гидротрансформаторе, потому что энергия тратися на "взбаломучивание " масла. И поэтому для АКПП нужно специальное сильно-вязкое масло .
А здесь специальное фрикционное масло нужно лишь для повышения трения между шариками и дисками и чем больше оно обеспечивает тем выше соотв КПД и соотв вращение передается не через масло , а через соприкосновение поверхностей шариков и дисков.
Гидротрансформатор - это просто замена механического сцепления . И кстати как раз планетарка используется в АКПП , поэтому в серии SHIMANO NEXUS очень легко получается АКПП добавлением лишь системы управления и электрического привода, не меняя механику .
Ну а нам - велосепедистам сооотв. хватит просто вариатора - он легче и проще чем планетарка , ну и соотв преимущество в бесступенчатом изменении передаточного отношения очевидно :-)
Реально за вариаторами будущее. Не зря Давинчи его нарисовал.
Автопроизводители уже давно используют вариаторы в реальных машинах :
http://www.avtonov.svoi.info/variator.htm
А этот тороидный вариатор вообще жесткая тема. Он действительно гениально прост. Просто вся фишка в том как обеспечить хорошее трение между шариком и дисками. Я думаю можно нанести на поверхности шариков и дисков какое-нибудь очень прочное покрытие с большим трением . Например это можно сделать на нашей установке плазменного напыления " Булат " .
Да и в устройстве и соотв. в производстве тороидный вариатор гораздо проще и дешевле чем планетарка .
А у клиноременного вариатора цепь хитросделанная и дорогая , когда у тороидного вариатора всего лишь шарики - самая оптимальная и прочная деталь.
Другой вопрос что за "супер модную фишку" как обычно барыги цену полюбому заломят.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
Последний раз редактировалось LEGICK 08.04.2017 09:07, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 13:59
LEGICK писал(а):
гы , а Вы знаете как работает гидротрансформатор в автомобильном АКПП ? :D На пальцах : турбина лопатками закручивает масло , которое раскручивает другую турбину от которой уже вращение передается на АКПП . Вот поэтому большие потери в гидротрансформаторе, потому что энергия тратися на " взбаломучивание " масла. И поэтому для АКПП нужно специальное сильно-вязкое масло
А этот тороидный вариатор вообще жесткая тема. Он действительно гениально прост :-) Просто вся фишка в том как обеспечить хорошее трение между шариком и дисками.
Бросьте, пожалуйста, вашу снисходительную манеру. Не стоит считать умным одного себя. Тарас знает, как работает гидротрансформатор. Он ничего не сказал об общности принципов у гидротрансформатора и рассмотренного привода. Он просто высказался о КПД.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 14:13
Taras писал(а):
Меня смущают ихние сферы для передачи вращения. Они должны нехило прижиматься к поверхностям, чтобы не было проскальзывания.Там еще говорится о некоей специальной смазке, предотвращающей проскальзывание, но, в то же время, смазывающей все датали. Такая хрень может пожирать энергию не хуже автоматической коробки передач на автомобиле.
В АКПП энергию жрет Гидротрансформатор - на само переключение передач в планетарке затрата энергии ничтожна по сравнению с трансмиссиоными потерями в Гидротрансформаторе .......
А в тороидном вариаторе энергия может терятся только в проскальзывании шариков , но я думаю в Fallbrook не идиоты сидят а инженеры ;)
Почему-то инженеров Nissan " ихние сферы " не смущают. :-)
А если точнее то ролики : http://www.primera-club.ru/forum/topic/801.htm
.........На сегодняшний день рекордом для клиноременного вариатора оказывается 220 л.с. и 300 Нм, которые развивает V-образный 6-цилиндровый мотор Audi A6, “воспринятый” трансмиссией Multitronic, а для тороидного - “переваренный” Extroid (3-литровый двигатель Nissan Gloria и Cedric), развивающий 240 л.с. и 310 Нм.
Последний раз редактировалось LEGICK 08.04.2017 08:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 14:48
вариаторные трансмиссии выигрывают своей бесступенчатостью в первую очередь, а не габаритами, широтой диапазона, весом или простотой...
думаю что как раз то что важно для велосипеда - это его неприхотливость, простота, надежность и вес... что из этого лучше у вариатора нежели чем у планетарки еще большой вопрос...
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 15:04
Я думаю не просто так автопроизводители переходят с планетарки (АКПП) на вариатор.
Достаточно просто посмотреть на устройство планетарки и тороидного вариатора.
тороидный вариатор :
Фактически это просто сцепление в которое добавлен промежуточный механизм (шарики с поворачивающимися держателями ), который позволяет плавно изменять передаточное отношение .
В вариаторе одна проблема - проскальзывание (как и в обычном сцеплении ). И все борятся за повышения этого порога.
Вобще действительно : все гениальное - просто.
планетарка :
Чесно говоря как работает тороидный вариатор я понял мин за 5 , а вот как работает планетарка ............. я до сих пор не могу представить... Поэтому они у нас не особо популярны так как никто не хо с ними связываться в плане ремонта, потому что это головная боль. И дистрибьютеры не советуют в них влазить, бо обратно не соберешь :-)
У нас в гаражах был прикол : один чувак купил себе Ауди с АКПП , ну и она перестала работать. Ну и местные мастера решили в нее влезть. Типа нас таким не испугаешь, мы еще и не такое видели :D ..... ну вообщем кулибины ее относительно быстро разобрали ...... посмотрели на детальки .............. и собирали "пазл" дня 3 ..... естесенно так ничего и не исправив.
Это из FAQ по планетаркам SHIMANO Inter 8 :
"В основном втулки "ломаются" из-за неправильного обслуживания - нужно правильно отрегулировать втулку, а как это сделать информации нигде нет. Вот и начинают разбирать, с умным видом смотреть что там внутри, и неправильно собранная втулка окончательно ломается. К нам достаточно много приносили такие втулки. Установив правильно детали и отрегулировав втулку, она опять начинала исправно работать. 8-ми скоростная Inter 8 может превышать ресурс трешки в несколько раз. "
Есть у вас сервис для планетарных втулок и запчасти к ним?
Все есть. Любая деталь . В основном, при самостоятельной смазке, теряются маленькие детальки :), гнут сепараторы подшипников и т. д. по мелочи. Нужно все делать аккуратно. По желанию клиентов мы даем компакт-диск с высококачественным студийным видеороликом (640х480) по разборке и сборке втулок.
http://www.velobig.ru/ShimanoFAQ.shtml
 Заголовок сообщения: Re: Велосипедный вариатор
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 09:11
9 лет спустя ...
http://www.fallbrooktech.com/
[ Time : 0.096s | 26 Queries | GZIP : On ]
