| санки дитячі |
 Заголовок сообщения: Re: Госпиталь
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 21:56
это тебе кара за вкручивание совковых педалей в шатуны западной резьбы :D
ничего, подберешь раму, перенесешь обвес. Главное, сам жив. Шильдик сними, авось пригодится. Из остатков рамы можно типа искуство прикладное сделать, ну там, держатель туалетной бумаги из заднего треугольника в сортире на даче, куски труб на латки пригодятся, если надо будет заваривать там или лечить другую раму. Не пропадет ваш скорбный труд, и дум высокое стремление, как говорил сашок.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:00
Норм, базу уменьшил, теперь фикс можно делать с таким-то зазором
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:01
Изображения: 64
Бегущая Черепаха писал(а):
:shock: сам то хоть цілий ?!
Я тут не при чому. Молодша сестра протаранила самохідну візок, впала вдало, синяк. А ось що робити з рамою я не знаю, почекаємо Кісу.
PS что то мне не нравится как яндекс переводчик с падежами обращается :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:05
Изображения: 64
а что педали? они семь лет так крутились и ещё столько же бы проездили
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:10
Изображения: 64
Что то сомневаюсь я, если разрезать по здоровой трубе и снова спаять там 28 колесо не войдёт.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:41
Ти шо прікалуєшся :D Тобі Гагарінс вже написав,що з нею робити причому максимально, що з неї можна витягнути !!! А ну і ще про вазу забув, але він вази з корпусу втулок робить ! :D
ПС: Шалтай не парся с переводом, я тебя прекрасно понимаю :wink: ! (Спасибо за старания и пример :yes: )
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 23:50
Изображения: 64
Особисто я в таких делікатних питаннях довіряю тільки Кисе.
PS это младшая приучила, у них на кафедре принято было, на каком языке вопрос на таком ответ
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 23:56
:D
ПС. :good:
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 18:21
А шо я? Вот можно в этом благородном процессе по приколу потренироваться, как минимум viewtopic.php?f=27&t=123780&start=15#p1306375 . А потом или грубо долечить до алкобайка или разобрать на узлы и трубы.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 18:00
Изображения: 64
Здравствуйте, коллеги.
Интересует ваше учёное мнение.
С вот такой
пробоиной в стойке как поступить?
Там была ржавчина и трещинка, я ковырнул гравёром, стала дырка, железо на 1-1,5мм по краям дырки тонкое, мнётся хвостовиком сверла.
По высоте дыра на уровне покрышки (собственно колесом и протёрто).
Вот лично я думаю, что можно просто зашпаклевать, вес ездуна максимум 30кг нагрузка то плёвая.
Последний раз редактировалось Shaltai 15.11.2014 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 19:34
Shaltai
Фотки нет :unknown:
Но если я правильно понял, о чём речь, так как надо - по-хорошему, или чтобы ездило? :D
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 20:07
Изображения: 64
kisa
Поправил.
Надо чтоб не луснуло :D
Внешний то вид не страдает, дырка на внутренней стороне.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 20:12
На даче такое по много лет не лускает, если ездить не противно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 20:45
Изображения: 64
так я же закопаю (С) :lol:
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 20:47
:lol:
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
