| https://veliki.com.ua/все-велики |
 Заголовок сообщения: Вопрос по проколам
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 09:45
У меня есть несколько старых пробитых камер. Если их разрезать и проложить между покрышкой и другой камерой, сильно ли защитит это камеру от проколов? Стоит ли?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по проколам
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 10:31
Изображения: 76
Kvirin есть специальные антипрокольные ленты,зачем заморачиваться?
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 11:06
Были старые покрышки с изношенным протектором - постоянно прокалывался.Сделал так http://forum.kerch.com.ua/topic/11502-% ... ntry416676 Вес ленты прим.200г.Накат,конечно,немного ухудшился,но в сезон колючек и до зимы ни разу не прокололся даже в самых "колючих" местах :smile:
Вот тут пишут, что нэ поможэт.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 11:29
Делал так, когда саморезами шиповал покрышку на зиму - отъездил зиму без проколов, но там и задача была не антипрокол сделать, а защитить камеру от головок саморезов. От колючек такое решение вряд ли спасёт - если колючка пробила покрышку, то относительно тонкий кусок резины в виде старой камеры едва ли существенно сможет защитить.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 13:16
Проще (и действеннее) залить в камеры антипрокольный гель.Вот этот специально для камер http://www.veloonline.com/view.shtml?id=4813 , но можно и любой другой.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 13:26
В общем понятно. Спасибо за ответы, думаю не стоит тратить время на такое предприятие.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 20:11
скажите кто имеет опыт с антипрокольной лентой? стоит ее покупать или она не спасает ? и если стоящее ,то какая фирма делает ее качественно?
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 21:06
Изображения: 9
Не хочеться создавать новую тему.
У меня бескамерка рокет рон. недавно поймал гвоздь. он сверху вошел и сбоку вышел. понятно ни какой гермет не помог.
вопрос. кто то знает шиномонтаж где беруться делать велопокрышки?
CUBE Ltd 29 Pro by palermo2400
украден
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 12:58
делюсь личным опытом...поставил самодельную антипрокольную ленту (из промышленой армированной мембраны ,плотная резина с волокном..1.5мм покатался 15км. она порезала,протерла рубцами новую камеру КЕНДА . так что надо либо края ленты на нет зачищать чтобы не резали , или забыть эту идею с лентами))))
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 18:44
Валера, люди в шиномонтажах (как, впрочем и на СТО), как правило, совершенно лишены творческого подхода, если сумели правильно поставить покрышку с первого раза и на том спасибо. Придется самому - верх клеится изнутри обычной латкой для камер (лучше "TIP-TOP"), а бок армированной латкой для боковин или просто прорезиненной тканью. За практической консультацией можно обратиться к Денису известному на форуме как veloshizoid - у него большой опыт по ремонту бескамерки.
[ Time : 0.141s | 23 Queries | GZIP : On ]
