| Polygon велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Смазка вилки силиконкой
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 21:16
Sergey Reshetnyak писал(а):
Хороший Человек писал(а):
У знакомого итальянская 888. Не менял в ней масло 2 года :smile:
Вилка DH. Видемо его и катают. Вопрос сколько тысяч км накатывает ДХ райдер за год? 5000? 10 000?
Сравните интенсивность работы кантрийной вилки с фр\дх. А человек катает на веле очень интенсивно, и каку на трассах месить не брезгует :smile: Более того, довольно часто он просто едет на нём по городу, когда нет возможности или желания ехать на чём-нибудь другом. По поводу жижи и действия её на башинги-полностью согласен, но как правило это появляется очень быстро после замены масла, ибо башинги так устроены- они мягче пера, и стирается башинг вместо пера. Эти "массы" и являются смесью масла и тефлоновой стружки. Ибо когда попадает в масло грязь\пыль\песок, покрытию пера наступает шляпа. Моментально. У меня где-то лежит верх от дроп-офф4, которому попал песок в масло. На пере идеально прямые линии,довольно заметные. В количестве пяти штук. Мало того, что на этих царапинах останавливается ноготь, если по ним провести, так эти коцки рзнесли сальник- и в итоге накрылоось-верх, башинги, и сальники.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 21:26
И там и там интенсивность соответсвует конструкции вилки. А потому инетрвалы обслуживания у них примерно одни. (фокс во всяком случае отличий не делает). И если он за год накаывает ~1000-2000. Может ТО раз в 2 года и хватит.
Но ввиду грязевых условий и состояния масла через 2 года. Я таки бы делал ТО хоть раз в сезон.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 10.08.2014 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 23:49
Юзал силикон на новой вилке, очень педантично следил, протирал, смазывал. Итог - в конце сезона на резинках вилки появились микротрещины. Силикон брендовый, ЛиквиМолли. Вилку в итоге удачно продал, но осадок остался... Сейчас катаю на ригиде.
"...вообще у человека проблем всего две, и обе бумажные — это визы и деньги". ©
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 11:37
Возможность применения силикона зависит от качества сальников на штанах вилки - если сальники некачественные, как, например, на SR XCT, то любая смазка на ногах сокращает срок службы вилки: как тут уже писали, вся грязь, которая налипает на смазку моментально оказывается внутри и начинает разрушать башинги. Если сальники способны справляться со своими функциями, как например на последних XCM или на RST Gila, то налипшая грязь внутрь не попадает и башинги не страдают. А так дополнительная смазка однозначно не ухудшит работу вилки, но некоторым моделям срок службы может сократить существенно.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:31
А никто не задумывался что сальники ставят для того чтоб не выпускать масло из вилки и естественно не впускать в нее же абразивы и жидкости (в том числе и набрызганый на ноги силикон и прочие смазки). Тогда вопрос зачем вообще этим заниматься? С таким же успехом можно и на раму брызгать. А насчет макетов: мучался я с пружинным сантуром с воздушным локом, из всех испытаных вариантов помогла закладка густой смазки между башингом и сальником, тобиш под сальник.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:36
- хорошая и нормально обслуженная вилка не нуждается ни в какой дополнительнолй поверхностной смазке.
Тут дело не столько в собственно смазке а в том, что смазка силиконом ног позволяет выбрать пыль, которая забилась между пыльником и ногой и которая там совсем не нужна. Она липнет к силикону и поднимается вместе с ногой. Т.е. пшикаем, чвакаем вилкой, вытираем ноги - вуаля, вся пыль удалена. Какие-то следовые остатки силикона останутся на ногах и под пыльником - ну и славненько, чуть посмазывает, не смертельно. От силикона ликви моли ни один пыльник не пострадал (марзоччи / рокшокс / фокс / эндурофорксилз).
Последний раз редактировалось Maksym 12.08.2014 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:37
Боюсь что наоборот - чтобы ничего в вилку не впускать.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 08:45
Уверяю, именно, чтобы не выпускать. Чтобы не впускать, есть пыльники. Сальник не пускает с той стороны, в которую у него напралена юбка.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 09:33
Хороший Человек, на простых вилках без масла внутри сальник направлен в сторону "не впускать". Из-за чего после заливки масла эти вилки и начинают в той или иной степени сопливить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 09:39
Пыльники есть только на самых простых Сантурах и РСТ, ну и на всяческих макетах. И на моей Сантурке именно под пыльником все говна и жили :) Начиная от средрей паршивости вилках мы можем наблюдать сальники с пружинным кольцом которые работают в обе стороны. Причем (у самого не было, но у корешей наблюдал) Фоксы постоянно малехо подсирают маслом "если Фокса не срет маслом значит масло в ней закончилось" а в себя не пропускает ничего, может это и есть описаный выше процес выбивания дерьма из под уплотнений. При этом на вилках других производителей (конкретно мои бывшая Магура и нынешняя Мурза) не обладая этим свойством вполне прекрасно справляються с изоляцией внутривилочного масла и наружными говнами разгребая их по разные стороны именно сальниками.
Насчет смазки ног вилки думаю что это будет только образовывать притирочную пасту пасту из смазки и прилипшей к ней пыли.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 14:29
Ну, как правило в вилках с открытой ванной сальники и пыльники дифференцированы. Во всех мурзах, например, сверху пыльник с пружинной юбкой, а глубже внутри штанины сальник с двумя маслосъёмными юбками.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 13:30
Силиконовый спрей Hi-Gear использую только для того, чтобы вымыть застрявшую пыль в пыльниках вилки. Брызнул, понажимал, насухо вытер. Все! Никаких микротрещин. Главное не забывать о том, что спрей используется не для смазки ног вилки, а для их очистки.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 16:08
силиконы очень грязесобирающие смазки
прыскать им на пыльники для выбивания оттуа смазки
как бы не совсем правильно
вытереть его потом - практически не возможно
лучше уже просто капнуть на ногу масла сверху и все
Лайтовый вел не валит (с)
[ Time : 0.054s | 25 Queries | GZIP : On ]
