| купити намети |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект Автомат
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 14:56
Бегущая Черепаха писал(а):
Он макаронніки їх роблять http://www.cerchiinlegnoghisallo.com/pa ... ieng.php#b.
Как они покрышку держат, там же зацепов нет?
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 15:12
Kirill Yevtushenko
Это вопрос к итальянцам, там есть обода под трубки с ними понятно просто клей и под покрышки, тоже вызвало сомнение как покрышки буду держатся на гладкой стенке обода. Скорее всего будут проблемы с монтажом и эксплуатацией.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 17:56
Так что насчет тормозов? Есть разные виды хвзшных, которые крепятся одним болтом и двумя? Это ж и рама специальная должна быть?
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 18:07
alekseyruzov
alekseyruzov писал(а):
Скажите, а что это за тормоза, крепящиеся в двух точках? Или это гоночные? У меня вот стоит спереди, крепящийся на одной оси на вилке.
Dmitron
это же обычные ХВЗ тормоза на одном крепежном болту, на фото его не видно потому что он спрятан за "лапками", а те два которые видно держат эти самые лапки. как то так
Просто будьте внимательнее, Вам уже ответили на вопрос.
От себя добавлю, да это обычные тормоза от СШ, просто немного модифицированные, заменены болты на рычагах и поставлены тормозные колодки с использованием детали от V- брейков
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 18:18
Ну наверно это не совсем обычные тормоза хвз. Эти с центральной тягой и к болту на раме / вилке крепится сначала подковообразный элемент, как я вижу, а уже к нему крепятся непосредственно лапки тормозов. У меня обе лапки висят на оси болта, которым крепятся к раме.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 18:48
alekseyruzov
Скорее ваши не совскм обычные для ХВЗ. У Вас поздние, большинство велов ХВЗ попадается как раз с такими.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 18:59
Евгений76
Да скорее всего у человека поздние с боковой тягой :yes:
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 19:36
Ну может и у меня не обычные ))) я не знаю чесговоря. Но меня мой вариант не устраивает, так как при торможении передний тормоз начинает "бить". Я сначала грешил на люфт в рулевой, оказалось тормоз при торможении сильно колбасится. Если затягивать сильнее, то он не будет свою функцию выполнять.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 19:59
alekseyruzov
Заведите пжста тему по своему велосипеду, там с радостью обсудим что у Вас там бьет.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 23:35
Где атчот? Как трогается? Плавно переключается? Скока валит? Расход на сотку? :D
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 00:01
Dmilnc
Рано для отчета, сегодня проехал три километра до работы и обратно три, вечером с женой прокатились по парку, впечатления пока не готовы, но одно можно сказать точно Автоматик получился быстрый и комфортный, катит, впечатления и нюансы будут позже.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 09:50
Упор рубашки троса заднего тормоза
747500929_tp.jpg [ 11.41 КБ | Просмотров: 2270 ]
747500936_tp.jpg [ 10.24 КБ | Просмотров: 2270 ]
747501195_tp.jpg [ 12.47 КБ | Просмотров: 2270 ]
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 17:50
Эх, три километра до работы - это мечта, я вваливаю почти двадцать в одну сторону только! :D
Велосипед - ништяк, и этим все сказано! :good: Насчет деревянных ободов - бывают и клинчерные, у них просто другой профиль - "с бортом". Другое дело, что большинство делается из нескольких кусков древесины по всей длине окружности, изгибаемых в разогретом виде вокруг металлических матриц. Мне кажется, что подобные изделия менее надежны, чем вариант составных ободов, склеенных из нескольких частей в стык (криволинейный для увеличения площади), а потом фрезерованных под форму колеса.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 17:56
Paranoiker
Спасибо, про деревянные обода будем думать/изучать на следующем проекте. Жаль тестя уже нет с нами, он настолько хорошо владел обработкой дерева, думаю смог бы сделать обода.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 18:38
Теоретически можно забацать "из кусков", смоделировав один фрагмент обода, на ЧПУ. Я думаю, что подобный обод давление будет держать лучше, чем итальянские поделки.
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
