| велосипеды Corratec |
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:38
Дешёвая велостойка своими руками!
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 09:50
Конечно нужны чертежи
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 12:42
Просто не хотел делать лишней работы на случай, если проект никого не заинтересует.
Дело в том, что те, кто что-то делают своими руками, обычно имеют доступ к сварке. А сварить такую подобную стойку из водопроводных труб можно объективно дешевле, чем набрать из мебельных комплектующих.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 13:06
Дык сварная конструкция будет неразборной - тут свой цимес ;)
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 13:23
Никто не мешает вварить шарниры. Болгарка, дрель, материал и сварочник - получается вполне себе аналог импортной стойки.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 14:26
Всё это так, но раз Вы написали статью, значит предполагали, что кого-то она должна заинтересовать.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 21:53
Да, интересная стойка, но у меня есть несколько критических замечаний, относящихся к тому, что сей продукт довольно таки просто сделать без всяких там сварок и тому подобных. Обладая немалым опытом слесарных работ могу сказать, что "просто напильничком" здесь не обойдешься, хотя автору произведения РЕСПЕКТ!
Теперь по-существу: проект с грамотным подходом реально может вырасти в коммерческий, тем более здесь на форуме ребята осваивают простейшие велостойки, думаю, что они вполне могут замахнуться и на более сложные конструкции. Поэтому, как мне видится, есть 3 варианта дальнейших действий.
Первый и второй варианты чисто экономические: автор сего создания либо сам начинает производство и реализацию стоек, либо продает права (т.е. чертежи или эскизы) сторонней конторе, которая в дальнейшем займется промышленным, или, хотя бы, мелкокустарным производством, изделия.
Третий вариант ( для альтруиста) предусматривает всенародное обнародование технической документации на стойку и здесь уж каждый творит так, как получится, тем более запас модернизации довольно большой.
Типа того. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 22:47
Буль, по-моему, ты слишком высоко оценил мой скромный проект. Для серийного производства не вижу никакого потенциала.
Есть две убойные причины:
1. Проект создан практически из готовых комплектующих. В этом случае наценка идёт только за работу и накладные расходы фирмы. Скажем, покупателю предлагают готовую стойку за 800 грн, хотя он может собрать то же самое за 550 грн. Что он выберет? Если бы в стойке были какие-то недоступные детали (токарка, фрезеровка) - другое дело, у рядового велосипедиста нет возможности их повторить.
2. Серийное производство имеет смысл только при выходе в массы. Это на ХТ могут найтись пару ценителей, понимающих, сколько денег они могут сэкономить. Но пару ценителей не обеспечат серию. Нужна раскрутка по магазинам и на барабане. Но массовый покупатель не будет покупать кустарщину, а внешний вид у стойки однозначно кустарный.
Обнародование документации безусловно будет. Её надо привести в удобоваримый вид. Полные чертежи делать влом (хотя при большом спросе займусь), а вот эскизы с размерами сделаю, и более детальные фото узлов предоставлю.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 04:26
а еще как базу можно использовать подходящую микрофонную стойку, есть совковые очень даже мощные)
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 09:18
Я бы предостерег от таких попыток. Для нормального обслуживания велосипед должен быть установлен на расстоянии от вертикальной трубы (чтоб шатуны можно было прокручивать). Если брать микрофонную стойку, то центр тяжести велосипеда может уйти за треугольник опор стойки, и стойка опрокинется. Раз уж мы говорим о стойке для квартиры, то это неприемлемая ситуация: полы квартиры и окружающая мебель могут получить повреждения, не говоря уж о велосипеде.
В представленном проекте горизонтальные трубы по 80 см, это обеспечивает хороший запас устойчивости даже в верхнем положении велосипеда.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 20:47
ну, без доработки нет смысла, не спорю, но как базу почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 22:31
Потому что получится каша из топора. К микрофонной стойке надо приделывать совершенно другие ноги (длиннее в 2 раза, и угол между двумя ногами должен быть не 120 градусов, а в пределах 70-90), вполне возможно её придётся усилить, а будет ли телескопический механизм нормально работать под нагрузкой с большим изгибом, не понятно. Проще делать с нуля - от микрофонной стойки больше вопросов, чем толку.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 16:57
Слепил велостойку из того, что было под руками-ногами. Прошу не пинать
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 17:09
Горизонтальные трубы кажутся коротковатыми. Велосипед, должно быть, легко опрокидывается на сторону трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 17:17
Изображения: 14
Поддерживаю, их стоит удлинить, завести за центр тяжести велосипеда.
Видел ролик - парень вешал верёвку поперёк дверного проёма и на неё цеплял вел седлом. Наверное, это самый дешёвый вариант. Но разумеется надо иметь дверной проём и возможность настраиваться именно там.
Катаємось, бо ми того варті!
[ Time : 0.479s | 27 Queries | GZIP : On ]
