| розпродаж велосипедів |
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 11:09
Нужна помощь спецов. Не знаю туда ли я обращаюсь, но надеюсь на помощь.
Последнее время начала как бы заедать задняя звезда. То-есть когда едешь и перестаешь крутить педали задняя звезда еще чуть чуть прокручивается вместе с колесом и цепь сверху провисает и касается рамы с неприятным звуком, затем срабатывает трещетка, появляется холостой ход и цепь снова натягивается. На небольших скоростях до 20 км/ч не наблюдается, а вот при скорости выше довольно часто, предсказать когда произойдет и соответственно причину понять не могу.
Купил в начале года Intenzo vector 29er проехал около 1000 км, поменял шатуны с SHIMANO FC-M171 42/34/24T на SHIMANO FC-M171 48/38/28T на новых шатунах проехал около 100 км. Больше ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 11:17
Проинспектируйте ролики задней перекидки, возможно они клинят/затирают.
Возможно, есть перекос лапки заднего переключателя, и это клинит цепь.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:16
Я не спец в велосипедах, но не совсем понимаю как задняя перекидка влияет на вращение звездочки после того как я перестаю крутить педали. Сверху не видно, но подозреваю что именно сама перекидка когда цепь внизу натягивается упирается в звезду и заставляет ее начать крутиться в холостую. Скорости переключаются без замечаний.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:18
Возможно, из за установки больших звезд цепь стала слишком короткой, поменялось положение переключателя и это вызывает проблемы. Хотя проблемы с роликами и лапкой (а возможно с барабаном, гнутым петухом и грязной цепью) я бв тоже не исключал. Если что, заезжай - посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:47
А может барабан втулки залип
[ Time : 0.096s | 17 Queries | GZIP : On ]
