| cyclone gtx 2022 |
Насколько важно для Вас наличие пистонов в ободах при выборе велосипеда или самого обода?
Очень важно. Это один из главных факторов выбора. 19%  19%  [ 38 ]
Не очень важно, но лучше, чтобы были пистонированные. 40%  40%  [ 82 ]
Абсолютно не важно. Главное, чтобы обод был крепкий, с эффективным профилем. 24%  24%  [ 48 ]
Скептически отношусь к пистонированным ободам, и выберу не пистонированный 2%  2%  [ 5 ]
Я не знаю, что это такое и зачем 15%  15%  [ 31 ]
Всего голосов : 204
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:01
Недавно с друзьями завелась беседа про пистонированные обода. Зачем это нужно и стоит ли оно того.
Так вот, на мой взгляд, преимущества пистонированных ободов таковы:
1. Отверстие, как слабое место в ободе, усилено заклепкой. Значит ниппель труднее вырвать из обода.
2. Смотрится красиво, модно.
Других плюсов пока не могу придумать.
Комментарии к этим плюсам:
1А. Я не видел, чтобы ниппели вырывало из ободов (я беру нормальные обода). Спица обычно ломается или в районе головки (у втулки), либо резьба в ниппеле срывается. Но чтоб вырвать ниппель... Это вряд ли.
1Б. При пистонировании отверстие в ободе высверливается немного большего диаметра, чтобы между ниппелем и ободом поместился еще и пистон. Тем самым ослабляется обод на предмет изгиба и излома в районе отверстия. И что мы наварили этим?
2. Ну тут не поспоришь, очень красиво. И очень модно.
Минусы:
1. Вес обода больше за счет пистонов из стали. (Если не ошибаюсь).
2. Грязь, попавшая в зазоры между пистоном и ниппелем, сложнее вымыть. (Ну это сомнительный минус, но все же).
Вопрос. Как вы думаете, стоят ли вышеуказанные "сомнительные" плюсы пистонированного обода - его минусов? Из них главный - это вес, конечно.
Ну или разбейте в пух и прах вышесказанное. ;)
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
Последний раз редактировалось Steel 23.06.2008 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:38
Голосовал за п. 3, но не вполне понял в чем его отличие от последнего пункта.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:43
Чаще всего происходит вот такое:
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:47
Я получил диплом радиоинженера.
Но в ХАИ.
И к строительству лётной техники имею отношение. Чего строим на том и летаем.
Вот мои мысли по-поводу пистонированию ободов. (как радиоинжинера)
- Отверстие - это концентратор напряжения. Следователно напряжение надо либо снять, либо место усиливать.
- Большинство ободов делаетья из сплавов алюминия. Алюминий не ковкий и не пластичный матерриал.
- Форма пистона помогает нипелю оклоняться под углом в направлении натяжении спицы.
- Пистон увеличивает площадь приложения силы натяжения спицы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:56
А еще ниппель без пистона вгрызается в алюминиевый обод и его проблематичней подтягивать чем ниппель в пистоне вот :-)
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:00
Может не так явно выразился, но хотел скацентировать на том, что п. 3 = все равно, какой обод, но я понимаю, что такое пистоны. А п. 5 = не понимаю, что это и ну его на фик. Щас перефразирую.
Taras, действительно диковинка (для меня), но при том первые два случая - с пистонированными ободами. А в третьем случае обод какой-то странноватый, с выборками, типа как на базарных велосипедах. Выходит, что пистоны - это все понты и не более того?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:09
Но я слышал, что многие обода делают изначально с "разведёнными" отверстиями, т.е. засверловка изначально под углом делается, даже без пистона. Это решает проблему вполне.
Только непонятно как. Ведь площадь головки ниппеля такая же. А именно на ниппель опирается сила натяжения спицы. С учетом того, что отверстие под пистон делается шире - вероятность вырывания больше и напряжение в том месте - выше.
А это резонно можно отнести к плюсам, хоть и незначительным.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:20
На мой взгляд, отверстие - слабое место в ободе и с пистоном и без него. А пистон препятствует разбиванию отверстия ниппелем спицы, соотв, повышая срок службы обода (своеобразная "шайба").
Голосовал за п.2
Первые мои два обода были без пистонов, сейчас стоят впереди без, а сзади с пистонами.
Тфу, тфу пока спицы не вырывались, правда обода протирались (недостаток V-брейков) :(
Моё личное мнение - пистонированные обода красивее выглядят и головки спиц легче крутятся.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:38
Я ж не металловед...
Но фотки тараса подтверждают данное мною высказывание. Видишь. Пистон не вырван. А разрушен металл на большой площади от пистона.
Я думаю, чо это как раз связано с тем, что пистон снимает концентрацию напряжения.
Кроме того.
Высота пистона больше толщины металла обода.
Последний раз редактировалось supervisor 23.06.2008 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:39
Я много раз писал, что априорно ни одно решение нельзя назвать удачным или наоборот. Итог зависит от конкретной конструкции: материала, технологии, толщин, конфигурации. Есть очень легкие, прочные и дорогие беспистонные ободья. Но это ни о чем не говорит.
Оценить же то, что я назвал конструкцией, у нас нет средств. Мы не сможем промерить каждую точку. Но даже если сможем - не сумеем рассчитать прочность и ресурс. Для этого нужна матсреда и деньги. Однако даже с ними результат часто бывает не таким, как в жизни.
Дополю supervisor'а и возражу Steel'у.
Маленькая дырка лучше концентрирует напряжения, чем большая. Маленькая дырка в общем случае вреднее большой.
Поэтому:
1) Mavic выпускает колеса с толстыми алюм. спицами и дырками/ниппелями гигантского диаметра; эти колеса известны как очень прочные;
2) ГОСТы регламентируют минимальный размер отверстий для разных случаев.
Правда, максимальный диаметр тоже нужно регламентировать, но там другой механизм. Большая дырка дает, так сказать, краевые эффекты в тех местах, которые вблизи от края детали. Или, иными словами, ослабляет деталь. Этот случай и предположил Steel. Но для нас он неактуален: до края обода от дырки слишком далеко.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 18:15
Согласен с вышесказанным.
Хочу добавить:
Вес, с пистонами может быть меньше, за счет того, что в пистонированном ободе используют более тонкую верхнюю стенку обода.
Пример:
Два похожих обода, одного производителя, оба бюджетного класса, но вес пистонированного заявлен на 20гр. меньше.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 09:35
Как по мне, фото выше показывают, что пистонирован обод или нет - пофиг, не спица вырвется - так обод треснет. В итоге - какая разница? Всё-равно обод менять. Наверное, это как с двухподвесами - есть определённый ценовой барьер, ниже которого "усовершенствование" не имеет реальной выгоды, кроме внешнего вида.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 10:42
полностью поддерживаю Андра...
т.к. хотел привести именно мавиковский пример...
без пистона площадь обода по кромке отверстия испытывающая пиковые нагрузки меньше чем с пистоном, следовательно с пистоном колесо будет при прочих равных прочнее...
тому есть примеры из серии "был непистонированый обод - порвал на 80см дропе, потом купил такой же пистонированый и проверил на том же дропе - без проблем" похожих примеров слыхал не мало...
пример пистонирования сквозь две стенки: МТВ обод "Нитро"
не даром же еще и внутренний контур задействуют в распределении нагрузки... :wink: http://www.mach1.fr/uk_composants/index.html
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 16:47
У меня на шоссейнике стояли стареникие зизкопрофильные обода Rigida RX 100. Так там пистон действительно хитрой формы две поверхности закрывал.
[ Time : 0.090s | 34 Queries | GZIP : On ]
