| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 18:05
Есть велосипед с кантилеверными тормозами на который нет возможности поставить ви-брейки, родные ручки от кантилеверов уже разболтались и на руках есть ручки от ви, так вот можно ли их подружить? Читал что они не очень дружат, может у кого-то есть опыт установки этих вещей вместе?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 19:32
Працювати буде , тільки зазор між ободом і колодкою буде мінімальний .
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 20:18
В общем при восьмерке получу трение колодок об обод.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 20:23
А не на оборот? Насколько помню у кантелевера ход меньше чем у вибрейков. Если поставить ручки от вибряков, то всего лишь развести кантики для удобного хвата при торможении и все. А вот наоборот проблема.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 20:44
asvbrabus
Нет. У Кантиков как у шоссейных крабов - ход больше, рычаг меньше, поэтому будет большое усилие на ручке. Впрочем на некоторых ручках есть доп. отверстие крепления тросика, ближе к ручке, специально для кантилеверов, а на остальных можно переделать - переставить крепление тросика ближе к оси вращения. Эх, нет под рукой ручек, показал бы...
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 20:54
Можно. Вероятно придется немного повозиться с настройкой. И привыкнуть к торможению.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 21:06
Ну правильно. Уменьшив расстояние крепления тросика от оси движения ручки мы тем самым уменьшаем ход тросика. В общем с этим столкнулся когда колхозил "туриста". Установил вибряки, руль остался "баран", соответственно ручки шоссейные. Забодался регулировать, пока не нашел кантики. Установил и проблема отпала.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 22:46
Я помилився , навпаки .Я сказав для ві гальм і кантеліверних (старих) ручок .
В випадку топікстартера буде нормальний зазор , але сильно зросте зусилля на гальмівні ручки .
В ручках іноді попадаються по дві дірки для кріплення троса (для ві і канті) , або є намічене місце для отвора (приблизно 1 см вище або нижче).
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 22:58
Ставил ручки в-брейки (ХТ шимано) тормоза кантики (пиндосовские кросс)-результат стремный, торможение есть но ручки на пределе.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 12:34
Я бы поставил ви-брейки и не заморачивался, но к сожалению они нормально не становятся, на переднее колесо удалось поставить какие-то китайские logan на которых как на кантилеверах регулируется выдвижение и угол колодок. Сейчас найти такие же пока не удалось. Вот такие -
[ Time : 0.086s | 22 Queries | GZIP : On ]
