| велосипед bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:07
Жаль. Я тоже думаю, что тогда железо, и дамп ни к чему.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:36
Изображения: 8
BG@ писал(а):
мой eXplorist 610 перестал ловить спутники(все остальное работает),перепрошивка не помогла
Предлагаю попробовать войти в скрытое меню (как это сделать, смотрите здесь) и проверить настройки SIRF (чтобы были аналогичны этим)
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 13:32
Если шо:
чип выдаёт данные в формате NMEA на порт com2 на скорости 57600
Программу exMod брать тут: http://maps4me.net/exmod-en
Распаковать и положить в корень карточки памяти. Ни в коем случае не на внутреннюю память навигатора! Убьёте навик.
В файле eXmod.ini указываются параметры запуска сторонних программ
Например:
\SDMMC\iGO8\iGO8.exe;iGO 8.3;1
здесь
\SDMMC\iGO8\iGO8.exe - путь к исполняемому файлу программы (корневая папка карточки видна в системе как папка \SDMMC
iGO 8.3 - название программы. Его будет видно потом в меню exmod
1 - параметр перезапуска GPS-чипа. 1-перезапускать, 0 - не перезапускать.
Рекомендую ставить 1
Карточку с exmod и программами вставить в навигатор. Включить навигатор. Запустится чёрный exmod. Внизу экрана будут две кнопки: "влево" и "вправо". На вид они кажутся "обрезанными". Этими кнопками перебираем программы из списка. И запускаем третьей кнопкой.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 22:05
Поделитесь пожалуйста программой iGO 8,а то нигде найти не могу,всюду раздачи закрыты!
Предлагаю попробовать войти в скрытое меню (как это сделать, смотрите здесь) и проверить настройки SIRF (чтобы были аналогичны этим) пробовал-не хочет сохранять параметры.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 22:37
Изображения: 8
А настройки SIRF на вашем навигаторе и на скриншоте совпадали или нет?
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 23:20
Нет,и по клавише *подтвердить*параметры такие как у Вас сохранять не хочет!
shot00005.png [ 24.71 КБ | Просмотров: 4062 ]
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 12:42
Не обязательно иГО. Попробуйте вот эту программу, которая просто показывает получаемые данные от навигационного чипа.
http://sendfile.su/1013635
После запуска жмёте стулусом в меню Comms - Select Port. Выбираете com2 и 57600. Жмёте ОК.
Потом жмёте Comms - Start NMEA и смотрите на результат. Оно должно выдавать сообщения NMEA.
Остановить выдачу можно командой Comms - Stop.
А ещё там же в меню Commands можете попробовать команды Hot Start, Warm Start, Cold Start.
Кажется, что "заклинило" чип SirfStar III. Или он сдох. Думаю, ему бы ресет сделать.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 12:59
Лучше найдите навител с автопоиском компортов.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 16:26
У Навитела свои заморочки. Здесь лучше простую и бесплатную программу чётко для работы с GPS-чипом.
Кстати, ещё рекомендую SirfTech, но он "опасный" при неумелом использовании :)
http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.htm
Подробнее http://www.gpsinfo.ru/articles.php?article=2258
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 20:24
Программу iGO 8,нашел и запустил ,спутники не находит...А вот пр. SP GPS View 1 запустить не могу,ее просто навигатор не видит,или ее нужно не через exMod запускать, а как то по другому?
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 21:10
В настройках иГО нужно указать порт №2 и скорость 57600. Хотя там вроде автопоиск портов должен быть.
ну и чёрт с ней. Попробуйте SirfTech
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 23:20
Попробуйте SirfTech
как ее запустить на приборе?
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 02:05
Запустите Тотал Коммандер для СЕ. Проще будет разобраться с остальным.
У навитела заморочек полно и ещё немного. Глюков валом. Но это практически единственная прога которая вытаскивает ком порты после ИГО. У ИГО есть дебильная особенность, я не знаю что она там делает (не разбирался) но на автонавигаторах (W CE 5,6) после её работы другой софт отказывается искать ком порт. Или определяет неправильно.
SP GPS View 1 - может и не запуститься. В магелланах винда кастрированная до крайности.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 08:26
Как?У меня через exMod видит только программу iGO8,что я делаю не так,подскажите! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 09:50
Та известно, что она делает с портами, эта иГО. :mad: При неправильных настройках она переводит режим работы com-порта, на котором привязан GPS-приёмник из обычного режима (когда передаются сообщения NMEA в текстовом виде) в режим Sirf Binary (когда те же сообщения передаются в двоичном виде). Проблемы возникают у SirfStarIII и более старых. У Атласов вроде нет режима Sirf Binary или он как-то по другому включается.
Вернуть всё как было можно с помощью SirfTech.
Чтобы иГО так позорно себя не вела, в её конфигурационном файле sys.txt в секции [GPS] должен быть прописан параметр set_messages=0.
Но я думаю, что проблема не в этом, потому что навигатор у вас перестал видеть спутники ещё до запуска иГО.
Всё просто. Закиньте файлик SirfTech.exe в корень sd-карточки. Добавьте в файл настроек exmod.ini ещё одну строчку:
\SDMMC\SirfTech.exe;SirfTech;1
На всякий случай расположите эту строчку выше строчки запуска иГО.
Напоминаю, что выбор запускаемой программы в exmod делается нарисованными кнопками слева и справа внизу.
Кроме того, программа exmod видит только те программы, которые прописаны у неё в конфигурационном файле exmod.ini, который должен лежать в корневой папке sd-карты.
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
