| гірський велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:12
jurij
Тут всё просто. Тренированный велогонщик развивает мощность примерно 210 вт.
Моторчик самый слабый 250 вт.
Так что хватит любого, другое дело что разогнаться можно лучше на киловатном.
Но он СИЛЬНО тяжелее, поверьте. Когда едешь, как бы и ничего, а как батарея сядет (через 1,5 часа) тады ой...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:14
Мне по городу катать, на работу, с работы... ну и на алкопокатушки :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:16
LEX
Тогда любой пойдёт, хоть 3 кв. Это если ехать далеко, надо про вес подумать, как это всё тащить.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:18
Вроде уже не мальчик, но по прежнему люблю пушечную динамику. Поэтому только мощный мотор, чтобы покуражиться, поотжигать. А потом приехать в гараж и поставить на зарядку )))
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:38
Передний сильно перегружает вилку, может оторвать дропауты
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 11:44
Подписался.
ИМХО Я бы ставил колесо назад. Хотя бы только ради этого. :smile:
Super Bow
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:20
LEX писал(а):
Из требований - киловаттный мотор и я так понял лучше бесколлекторный?
Из собственного опыта: киловаттный мотор очень сильно превосходит возможности хардтейла. Киловаттный мотор - это крейсерская 40 км/ч по грунтам. Прикольно, но только по очень ровным грунтам. Вроде как приходит на ум идея собрать на базе двухподвеса, но здесь одно очень большое но: огромная неподрессоренная масса мотор-колеса приведёт к непредсказуемо корявому поведению подвески. В итоге свой киловаттный вел я вообще разобрал, мотор с контроллером лежит в запасе и ждёт своего часа.
Я бы посоветовал брать 500 Вт. Это уже не скромный европейский моторчик, его как раз должно хватать по городу и по грунтам. У меня на киловаттном веле был рычажок на два режима, так вот в итоге ездил всегда на экономном режиме, т.к. на неэкономном киловаттный мотор неоднократно приводил к падениям на техничных участках.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:25
Пафнутий писал(а):
Передний лучше, будет более правильно вес распределён. Аккумулятор сзади (он тяжелее) мотор вперёд.
Опять же по собственному опыту: аккумулятор на багажнике - очень плохая вещь для управляемости. Реально чувствуются эти 4 кг, болтающиеся на такой высоте над землёй (ездил некоторое время на педалях: без аккумулятора, но с установленным движком). Сам двигатель в задней втулке практически не ощущается, а вот аккумулятор - сильно чувствуется.
Для лёгкого мотора (250 Ватт) считаю нормальной компоновку с мотором спереди, всё, что тяжелее, - в заднее колесо, ибо на бордюрах вилку не поднимешь.
Оптимальное расположение аккумулятора - в переднем треугольнике рамы, но корпус батареи тогда надо делать самому.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:27
Я нифига такого не заметил. Ездил месяц с мотором без аккума, потому что влом было снимать мотор :facepalm: . Т.е. дискомфорт от мотор-колеса если и был, то мизерный. Где действительно есть разница, так это при заносе в подъезд.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:30
Lex, возможно будет интересно почитать мою тему.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 14:59
SVV Почитаю, с передком понятно. А по поводу вилки... у меня на зимбайке алю ригидка. Да и использование намечается онли город.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 15:01
Откуда дровишки?
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 15:21
У меня мотор MAC и вилка с 10мм дропаутами от RAPIDа. Батарею держу под рамой. Вел сингл 29ер 32*22. Зимой езжу на литий-железофосфатном на скоростях до 30км/ч, летом иногда втыкаю литий-полимер и 50-60км/ч . Ток батареи выставил 22А (что дает ~500Вт на зимней батарее и ~1кВт на летней), а если сделать больше, то шлифую асфальт. Контроллер Infineon легко "перепрограммируется", допускает напряжения от 18 до 60В.
Если рама и вилка не кастомные, то усилители дропаутов ставить обязательно. ДД моторы не нужны (продам передний киловаттник non-used).
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 17:17
LEX писал(а):
Откуда дровишки?
Общеизвестный факт: http://www.electricus.me/усилители-дропаутов-усиливаем-перед
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 17:22
SNiЖ0k писал(а):
ДД моторы не нужны
Можно подробнее?
[ Time : 0.243s | 27 Queries | GZIP : On ]
