| купить замок на велосипед |
 Заголовок сообщения: Старт-шоссе покупка тормозов
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:38
Кто может подсказать,какой фирмы взять тормоза?или предложит свои варианты :smile:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 95253.html
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 33235.html
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 29739.html
http://ru.aliexpress.com/item/Tektro-Lo ... 60149.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 97754.html
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе покупка тормозов
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:52
Прежде, чем говорить о больших-маленьких, погуглите понятие "рич", измерьте свой (собственно, 60 мм) и подберите тормоза с соответствующим.
viewtopic.php?f=31&t=177993&start=225#p1303747 :D
Если Вы не намерены строить гибриды и прочие вивисекции, а сконцентрироваться на шоссейной сущности стартона, нужно избегать разлапистых туринговых тормозов под толстые шины, впрочем, они и по ричу не подойдут.
Современные тормоза потребуют также рассверливания крепёжных отверстий (ненамного), причём если деать совсем по-хорошему, то с одной стороны - заднее при этом придётся раздалбывать надфилем. Впрочем, обычно так не заморачиваются - сверлят насквозь.
Родные тормоза после марафета выглядят не хуже viewtopic.php?f=31&t=160854&start=765#p1299789 (это Турист, но не принципиально), а чтобы нормально работали, на них ставят современные колодки.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 18:55
:ROFL:
Родные и новые(дешёвые) не удалось настроить ,считаю что проблема в самих тормозах (при родной втулке и тормозах была та же беда)
Задние тормоза встают не ровно,колодка задевает обод (перья гнутые ,втулка 135)
Родной тормоз
Действительно ли проблема в тормозах ?или я криво настраиваю :D ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 21:15
М. б. ви-брейковые ручки на руле?
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:39
Ручки Sunrace R31
P.s забыл сказать,что передние настроил без проблем ,дело только в задних
У знакомого была такая же проблема ,он на место задних поставил SunRace тормоза
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:56
Хм. Ручки соответствуют. Родной тормоз с дешёвыми современными колодками блокирует колесо (хоть переднее, хоть заднее). Средний кетайский типа показаных на Ваших фотках примерно такой же. Ваши родные тормоза если и хуже старых, то только тем, что (иногда) плохо и неравномерно отпускаются. Хз. Возможности диагностики по Тырнету исчерпаны :D . Одноначно не следует кидаться в лохопотребительский омут - покупать механизмы круче и круче. Надо проблему искать.
Подумал было на обода, но они одинаковы. Проводка? Или откинутый сзади рычажок для разведения колодок :lol:
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 10:19
попробую свои 5коп. вставить :D я на свой стартон брал тормоза Альхонга. в принципе доволен, для моих нужд хватает вполне.
2013-08-05 18.38.17.jpg [ 582.7 КБ | Просмотров: 2752 ]
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 10:40
kisa :D
Если найду у себя в городе ,то такие же куплю ,а то клещевых почти нету или цену заламывают по 437,28 гр за штуку
Спасибо ,что подсказали ,надеюсь решу свою проблему :wink:
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 16:48
Изображения: 26
Мдяя лишний раз убеждаюсь в правильности места проживания. У нас на Барабашова есть ВСЕ!! я такую альхонгу продаю по 160грн пара. Жаль на Омск не отправишь :cry:
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 17:11
У меня тоже алхонга, чуть не такой формы. Брал в комплекте с ручками и тросиками в прошлом году за 280. Работае неплохо, колодки не очень качественные. Подожду пока сотру.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 19:09
на днях в магазин заходил ,нужно было купить тормозной тросик(шоссейный) ,забрал последний и сказали ,что скорее всего их больше не будет
у нас в омске большинство на горных катаются ,и продавцам не выгодно закупать товары для шоссейников ,колёса ,обода и т.д. без проблем купил ,а вот с тормозами беда ....
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 15:44
:ROFL:
Родной тормоз
Не все как-то однозначно. Во первых против тормозов то, что они с одной осью, соответственно рычаг получается слабее, чем на двухосевых. Но ведь у вас проблема с задним колесом? Его зажать легче, чем переднее. Это уже против Вас лично. То есть, или рука слабее, или настроено не правильно.
Ну еще оточнения... Какой ход колодок? Восьмерки большой нет?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 23:49
что вы подразумеваете под словами `Его зажать легче, чем переднее` ?
Колёса без восьмёрок
суть проблемы в том,что после закрепления тросика ,при первом нажатии на ручку клещи смыкаются и не возвращаются в исходное положение
(я склоняюсь к тому ,что пружина убитая )
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 07:42
Я имею в виду, что наиболее эффективно тормозит у велосипеда переднее колесо, нагруженное инерцией при торможении, в то время, как заднее колесо при этом разгружается. Соответственно, переднее довести до юза (зажать) сложнее, чем заднее.
Понятно. Вопрос проверочный.
Если зажать клещи тормоза не ручкой, а рукой непосредственно за рычаги тормоза, не подклинивает?
Тросик легко ходит?
О какой пружине Вы говорите?
:w!
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 23:17
Возможно, сильно затянуты гайки на лицевой стороне клещей. Там нужно регулировать аккуратно и, при возможности, законтрить. У меня при сильной затяжке тоже клещи не расходятся.
Вот про настройку таких тормозов:
http://www.bike-repair.ru/f01/viewtopic.php?t=1425
Там в конце инструкция от MIG.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
[ Time : 0.116s | 30 Queries | GZIP : On ]
