| Велосипед Discovery |
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 07:16
Решил использовать один из велосипедов в качестве синглспида, для чего намерен купить односкоростную трещётку.
Однако, судя по картинкам, на ней отсутствуют шлицы для установки/снятия, с помощью ключа съёмника для трещётки, который у меня есть. Посему вопрос - как такая вещь откручивается? Нужен ли какой-то спецключ дополнительно?
Речь идёт не о разборе трещётки для доступа к шарикам, а именно снятии её со втулки.
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 13:15
Нет, придется снимать сначала движущуюся часть с шариками, а затем остальное с помощью чего-то обхватом.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 13:39
SRG писал(а):
Намерен купить односкоростную трещётку.
На недешевых трещетках для этого есть шлицы под спецключ. Размеры не стандартизированы. Иногда щелей две, иногда четыре, иногда много.
Спецключом может служить простая стальная пластина.
На дешевых - шлица нет. А если есть, то лишь для виду, потому что мелкий.
Можно сделать этот шлиц (или углубить) болгаркой. Разбирать трещетку не обязательно. А ключ - вырезать из стального листа, подогнав шлиц под его толщину. Зажать ключ в тисках, надеть на ключ колесо и крутануть. Очень хорошо помогает.
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 14:53
Изображения: 86
Вовремя увидел тему - вопрос актуален и для меня.
Никогда не имел дела с односкоростными накручивающимися звёздами заднего колеса,
и даже не думал, что они могут не иметь шлицов для стандартного съёмника.
Вот же засада.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 02:58
Самодельный ключ выпилить в самом деле нетрудно. Не один человек так поступил.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 09:01
а если трещетка дешевая, то она когда прикипит - в дело идет болгарка, пила, разводной ключ.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 09:25
Да уж, спасибо ответившим. Не думал, что такой головняк с односкоростной трещёткой. Ну да ладно, не в каменном веке живём - рискну купить и поставить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 19:39
Подниму ка темку таким вопросом:
А эти трещётки-фривилы под узкую цепь(горную) или широкую(дорожную)?
А то по коментам, да и по внешнему виду на фото у меня закрались сомнения.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 20:32
И такие и такие встречаются в природе
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 22:16
Да. SRG, либо пристрастно допрашивайте продавцов, либо таскайте с собой кусок цепи, чтоб прикинуть. Кстати, широкая цепь беспроблемно работает с узкой трещеткой. А если вдруг поставить узкую переднюю звезду - будет и с ней работать.
Если же цепь, наоборот, узкая и не хочет наползать на зубья - можно истончить широкий зубчатый венец на точиле. Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 11:06
Вот фривил под ключ.
А вот и ключ под фривил :)
Комментарий к файлу: фривил под ключ
freewheell-dnp-1sp-18t-249899859_small4.jpg [ 97.09 КБ | Просмотров: 8286 ]
Комментарий к файлу: ключ под фривил
69831075643499_small4.jpg [ 58.56 КБ | Просмотров: 8286 ]
Мои: дорожный 29" Rog Shimano 21speed; 28" Rabeneick Sram S7
Жены: городской 28" Kettler Sram S7; типа МТБ 26" Rixe Sram S7
Дочкины: городской 24" Rog Shimano 18speed; 24" Boomer Sram S7
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 11:16
Лучше мерять. У меня как-то стал и даже как-то работал, а потом выяснилось, что цепь на него туго налазит. А передние звезды от стопроцентных дорожников с планетаркой, которым положено бы быть под широкую цепь, попадались узкие и даже с узкой цепью и с узкой задней звездой.
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 11:10
флудеры
viewtopic.php?p=1118652#p1118652
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
