| купить покрышку на велосипед |
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 14:16
Изображения: 16
Добрый день.
Нужны советы опытных по ремонту спортивных байдарок из стеклопластика.
На байдарках многочисленные повреждения вмятины, некоторые переломанные, некоторые потиряли форму.
Кто что может сказать чем клеить чинить и вообще возможно из двух кусков сделать одну??
Фотки выложу позже.
Прокат байдарок в Полтаве и Полтавской обл. по Ворскле Мерле Коломаку Удаю Суле Пслу Орели
0503048574 0966256063 Максим
www.LifeMax.TOP
Facebook https://www.facebook.com/LifeMaxx/
Інстаграм @krutov_maxim @lifemax_baidarki
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 14:30
Изображения: 16
вот и фото одной из целых.
Хотелось бы узнать какая должна быть сидушка и кого можно купить?
носик немного коцнут
Сюда должна быть заглушка или нет?
тут тоже что было?
Хотелось бы узнать что не хватает и где ето можно купить?
www.LifeMax.TOP
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 16:40
Стеклопластик ремонтируется с помощью эпоксидной смолы и потом сверху красится или покрывается гелькоутом (который, судя по всему, присутствует на этих фотках).
Из двух частей можно слепить одну, используя стеклоткань и все ту же эпоксидную смолу, но надо прикинуть примерную нагрузку и плотность ткани для ремонта.
http://www.ua-marine.com.ua/ - вот тут можно купить стеклоткань по метрам.
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 07:51
Изображения: 16
Omar Vasilich
Спасибо.
www.LifeMax.TOP
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 09:56
Изображения: 16
Omar Vasilich
а не подскажите где можно купить недостающие детали? сиденье и то что на последней фотке должно крепится
www.LifeMax.TOP
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 10:23
MaxShane, не знаю где это купить, но, думаю, сделать своими руками будет проще. Сидение можно тупо заменить куском каремата или непористого поролона.
А по поводу дыры в корме - не имею представления для чего она нужна (может быть это сливная пробка).
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 10:29
"...сливная пробка" :facepalm:
Ребята, попользуйтесь, хотя бы слегка, логикой! Что в корме может крепиться на вертикальной оси???!!!
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 15:22
Stanislav8 откуда нам знать как это выполнено конструкционно на лодке?
я вижу странную дыру огромного диаметра, ничем не подкрепленную по кромкам - как я должен был понять, что эта штука для паруса?
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 15:33
Не для паруса, а для руля.
СообщениеСообщение было удалено | 17.09.2014 17:31.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 18:36
Сверху ставится лючек, отверстие для руля, сиденье называется - сляйд. Впереди ещё должен быть упор для ног. Там же планка чтобы рулить. Мелкие сколы снаружи шпаклюются водостойкой шпаклевкой, потом закрашивают. Большие трещины клеят стекловолокном изнутри. Две половины склеить сложно, особенно если нет опыта.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 10:31
Изображения: 16
а кто скажет что если её полностью покрасить краской что будет?
www.LifeMax.TOP
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 10:37
Если подготовить поверхность, то может и будет хорошо, а может и облущится. Грунт для пластиков.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 10:39
Руль :)
Вчера даже специально нашел бывшего спортсмена-байдарочника, чтоб уточнить, а оборудуется ли рулем спортивная байдарка :) Сказал - да, был руль на его "однушке" :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 10:40
О! Викторина набирает обороты и популярности :D
[ Time : 0.115s | 28 Queries | GZIP : On ]
