| Бігові доріжки для дому |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 23:03
Репутация продавца: 7
Ivanchik, если ещё актуально, реквизиты и подробности отправки скинул Вам в ЛС, проверьте.
Dorsai, blacksmith - спасибо за покупку и отзывы!!
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 12:34
Приобрёл Convoy S2 с креплениями на руль и шлем, а также 2-а аккумулятора. Это второй мой фонарь у данного продавца. Всем доволен. Слава, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 12:35
Sepik, взаимно) Спасибо за покупку!
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 14:27
Маю кілька запитань.
1. Чим технічно а не по дизайну відрізняються №5 Convoy S2 і №7 Convoy S6. Який ліпше.
2. Де можна глянути в порівнянні як світять, з рефлектором "апельсинова шкірка" №5 Convoy S2, №7 Convoy S6, №8 ФараSvet C2-U3/L2.
3. Який з фонариків №5 Convoy S2, №7 Convoy S6, №8 ФараSvet C2-U3/L2 краще вибрати , і чому, для пішого туризму + неекстремального велотуризму.
3. Який мінімально достатній драйвер вибрати для пішого туризму + неекстремального велотуризму.
4. Який відтінок світлодіода краще вибрати для пішого туризму + неекстремального велотуризму.
Чи буде, і в якому розмірі, скидка (інформацюю можна в приват) якщо брати
1. Любий з фонариків (№5, №7, №8) = 2 шт.
2. Флуорисцентна салатова резинка на кнопку = 2 шт.
3. Акумулятор 18650 TrustFire2400mAh (чорно-червоно-вогняний із захистом) = 1компл. (2 шт.)
4. Стандартний зарядний пристрій на 2*18650 =1 шт.
5. Велокріплення = 2 шт.
P.S.
Чи є можливість і зміст поставити розсіювач від фар в №5 Convoy S2 або №7 Convoy S6 для більшої бокової засвітки.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 20:40
ФараSvet писал(а):
Humble Grumble, по описанию похоже на разбалансировку банок, это лечится, но нужно отправить аккумуляторный блок ко мне, лучше вместе с родной зарядкой, любым удобным способом. По отправке посылки пишите в личку, всё решим.
По совету отдали аккумуляторный блок по месту, в мастерскую где занимаются ремонтом ноутбучных аккумуляторов. Всё починили. Вы были правы. Разбалансировка.
Всё бы ничего... Откатали 1.5 мес., и снова проблемы. Теперь с фарой. По дороге ночью, просто взяла и потухла. Грешили снова на аккумулятор. Уже дома попробовали включить при полностью заряженном аккумуляторе. Нифига. Индикатор заряда быстро перебрал с синего на красный мигающий и на том всё, фара не отреагировала на кнопку включения. При второй попытке, отсоединив и присоединив назад провод питания, индикатор загорелся синим и при нажатии на кнопку просто погас. Фара при этом абсолютно без признаков жизни.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 11:02
ihor_semenov - відповів Вам в ЛС, але продублюю і тут.
1. Окрім дизайну нічим, рефлектор абсолютно однаковий, тому якщо взяти той самий драйвер, діод і відтінок, світити ліхтарі будуть однаковісенько. Ціна різницця лише через упаковку, S2 в звичайній коробці, S6 у подарунковій, плюс більш дорожчий ремішок та є додаткові резинки на різьбові з`єднання.
2. Фото можу зробити, але ближче до ночі (сьогодні/завтра) і на звичайний Canon A540, нажаль зараз немає чогось нормального для зйомок. Тому фото буде не дуже інформаційним, але різницю побачимо.
3. Який краще сказати важко, це принципово різні ліхтарі, але "для пішого туризму + не екстремального велотуризму" як на мене краще те, що менше та легше )), тобто Конвої більш зручні в цьому плані, компактні, досить потужні і надійні, також анодування корпусу краще, не так швидко будуть потертості.
4. Мінімально достатьній 1,45А-ний драйвер, але для велосвітла мені його трохи не достатньо, було бажання яскравішого. З 1,75А трохи краще, але повністью дискомфорт пропав з 2,1А-ним, і середній режим в нього теж відчутно краще.
5. Відтінок однозначно середньо-нейтральний або нейтральний, перший візуально здається трішки потужнішим, але це умовно, так відчуває око, чим холодніший відтінок, тим здається потужніше світло.
За вказаний комплект -20грн. з кожного ліхтаря.
Розсіювач для велофар має діаметр 39мм, тому не підходить для Конвоїв. Але в наявності зараз є розсіювачи діаметром 28мм, робоча поверхня на 1-2 мм. менша, якщо його обточити по діаметру до 20,5мм, тоді легко стане замість скла. А от чи є сенс, вирішувати тільки Вам, і треба враховувати, що будь-який розсіювач трохи, але "краде" потужності світла.
Як працює розсіювач на прикладі ліхтаря №8:
Humble Grumble, если исключить аккум.блок, тогда драйвер или возмомно нарушена проводка, пайка, попал заусенец и т.п. Недавно был подобный случай, по отдельности всё живое, а вместе глючит и вырубается, оказался драйвер, при сильном прогреве микруха работает, только остыла глючит, все наружные контактные части пропаяны хорошо. Возможно у Вас тоже самое, но утверждать нельзя, нужно проверять и блок, и фару, и возможно зарядку.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:18
ФараSvet писал(а):
ihor_semenov
1. Яке маркування у діода XM-L2 з середньо-нейтральним відтінком.
2. Яке маркування у діода XM-L2 з нейтральним відтінком.
Хочу подивитись їх в порівнянні.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:29
1. XM-L2 T6-3B
2. XM-L2 T6-4C (також були U2-4C, але візуально він такий самий)
З фото затримуюсь, зроблю при першій нагоді і одразу відпишусь Вам.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 21:32
Получил ФараSvet C2-U3/L, все отлично, спасибо) прикольные акумы LG 3000.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 15:22
Придбав вже другий UltraFire WF-501B в даного продавця. Все прошло як надо. Велике дякую!
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 18:56
Большая благодарность продавцу! Если товар отсутсвует, то предлагает хорошие альтернативы. Дает толковые разъяснения. Отправка быстрая. Вобщем рекомендую.
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 21:57
Комплект света получил, всё в лучшем виде. Большое спасибо! :smile:
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 22:06
ivancho, Fat-Man, paranit, крайний СЕВЕР - огромное человеческое спасибо за покупки и отзывы!!
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 10:43
К сожалению аккумуляторный блок и оказался виновником... После того как его разобрали, на всякий случай, сразу что бросилось в глаза, окись контактов и явно сгоревшая микросхема на плате защиты.
2PCM.jpg [ 29.67 КБ | Просмотров: 3371 ]
По ходу, КЗ от воды или конденсата. Как раз всё случилось через несколько дней после дождей. А нужно было всего лишь промазать силиконом, резьбу крышек от блока и отверстие вывода провода.
Осталось разобрать саму фару, и глянуть что там. Как её разобрать? Сходу открутить не удалось. Помню Вы что-то говорили, что она промазана, то ли термоклеем, то ли чем то ещё...
И сколько будет стоить ремонт у Вас, если потребуется заменить драйвер и плату защиты. Аккумуляторы живые, набрали при балансировке (без платы) чуть больше 4A.
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 13:28
Humble Grumble, платы защиты для 8,4-вольтовых блоков есть, цена 50грн./шт.
У Чебурашки откручивается задняя крышка и под ней увидите драйвер, если вручную не получится, тогда нужно снять крепление, под ним увидите зажимающий болт под шестигранник, слегка приоткрутив его корпус освободится и задняя крышка легко открутится. Но там наверняка всё в порядке, глюки были из-за платы защиты в аккум.блоке, поэтому я бы не разбирал саму фару, если она рабочая, чтобы случайно не нарушить проводку, потом будет не удобно перепаивать. Замена платы защиты у блока: 50грн. сама плата + 10грн. новая термоусадка (прозрачная), плюс доставка посылки в обе стороны, дешевле всего обычной почтой, примерно 6-7 грн. в одну сторону.
Драйверов для Чебурашек к сожалению нет, посылка очень давно в пути, не один месяц..., надеюсь не потеряется и доедет.
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
