| велосипед VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ремень-матрас
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 23:41
Две пружины можно зацепить за один хомут под один болт стягивающий хомут, тогда не будет ничего торчать в сторону от пера.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 23:43
Если конечно ширина ролика позволит так сделать.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 00:15
Изображения: 30
Ролик находится близко к спицам колеса,да и ширина его 25-28мм.Пластина крепления пружин выдвинута ближе к спицам,дабы не было перекоса пружин.Еще и исходил из длины пружин.При предложенном варианте придется искать жесткие короткие пружины,т.к. место крепления будет ниже.
Ролик довольно широкий,пружины будут об него тереться.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 00:30
Ну уж как немного вычурное решение, можно пружины зацепить двумя тросиками с петлями, а верхнюю точку крепления сделать за болт подсидельного зажима. Это я в слух думаю про разные варианты. :smile:
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 00:48
Изображения: 30
За мысли в слух конечно спасибо.
Но тросики будут мешать.
Конструкция на данный момент никак не мешает движению)
В дальнейшем в планах планетарка,и шестерню побольше на втулку.Будет больше зацепа соответственно,что позволит снизить натяжение ремня.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 21:34
Изображения: 30
В процессе.
Нашел шилдик ХВЗ.
Были заменены покрышки на более жирные 40мм
Фару установил.
Есть спидометр механический,немецкий,хочется его поставить,но нет редуктора,что на колесо одевается,кто с таким сталкивался?Фото спидометра завтра добавлю.
Руль хочется другой,кто что посоветует?
Спасибо за внимание.
DSC_0017~2.jpg [ 295.63 КБ | Просмотров: 10370 ]
DSC_0018~2.jpg [ 199.24 КБ | Просмотров: 10370 ]
DSC_0019~2.jpg [ 287.13 КБ | Просмотров: 10370 ]
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 11:42
Клевый вид, можно пойти двумя путями, оставить такой раму и нафлаконить все комплектующие, будет клевый крысобайк, или перекрашивать, клеить декали, по поводу динамки и фары... если перекрашивать то как то... на мой вкус на таком велике не очень будет смотреться, на туристе/спорте было бы в тему наверное. А в случае если крысобайк то фара и динамка в тему.
И еще может визуально и по весу, облегчить передний шкив? Насверлить отверстия равномерно по радиусу, какие и как расположить их, можно подумать.
А так интересно сделан велосипед, тоже у меня были мысли о зубчатом ремне, пока от них не отказываюсь, ждут своего времени.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 12:23
Изображения: 30
Совершенно верно,красить раму вообще не хочу,лаком вскрою,предварительно немного подчистив сколы.Все компоненты доведу до идеала,фару оставлю,седло кожаное хотелось бы.Со шкивом тоже все верно,визуально облегчу,вот пока надо подумать как будет лучше.
С ремнем,главное начать,а там дело пойдет)
Как и обещал,добавляю фото спидометра на корпусе написано DDR и K=100
8bWOf0Ik2JE.jpg [ 147.49 КБ | Просмотров: 10324 ]
Последний раз редактировалось toni73 29.08.2014 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 12:55
Может вам поискать какой ни будь винтажный корпус фары, например карбидную или керосиновую, а начинку можно и современную. Будет очень в тему, крысобайк с элементами симпанка, смешение этих стилей бывает очень выразительное.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 13:00
вообще бы хорошо динаму в алюминии, тормозные ручки по старше и по винтажнее, руль другой более старой формы.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 13:01
Изображения: 30
Я эту с трудом нашел) :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 13:05
Изображения: 30
Прям мысли мои читаете.Ручка у меня постарее есть но она одна,сегодня посмотрю,если что поставлю,Динамка есть в металлическом корпусе,но она слабее этой и работоспособность ее неизвестна,Можно будет эту в серебро покрасить. руль видится такой.
(фото не мое)
J1JFnyb296I.jpg [ 86.51 КБ | Просмотров: 10320 ]
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 13:10
(фото не мое)
:ROFL:
Вы не первый кто пишет мне про то "что я читаю мысли", просто я наверное обладаю неким усредненным вкусом с широким диапазоном, вот туда и попадают разные решения и направления по велосипедам.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 13:12
Мысль про фару винтажную, держите при себе, может где попадется.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 13:54
Изображения: 30
HENK75 писал(а):
:ROFL:
Первоначальная задача была выехать на "ремне",теперь буду доводить)
Да,я на все барахолки периодически заглядываю.
"...Будем искать..." :smile:
[ Time : 0.203s | 29 Queries | GZIP : On ]
