| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 12:33
BG@ писал(а):
vituser писал(а):
Запустите Тотал Коммандер для СЕ.
Как?У меня через exMod видит только программу iGO8,что я делаю не так,подскажите! Спасибо!
Элементарно. Переименуйте tc.exe в igo8.exe и забросьте в папку с заменой. При нажатии на иконку с иго он и запустится.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 08:35
Изображения: 8
На выходных проехал на машине примерно 900 км со своим 510-м эксплористом в качестве автонавигатора. На навигаторе была запущена навигационная программа Navitel, навигатор запитывался через usb-кабель от автоадаптера 12V->USB, без аккумуляторов.
Примерно 600 км пути все работало как часы, но затем навигатор стал выключаться. Я был готов к такому повороту событий и менял автоадаптеры (их теперь у меня 2), usb-кабели (их тоже 2). Безрезультатно - навигатор выключается. После многократных попыток пришлось вставить аккумуляторы и ехать уже на них.
Из этого я делаю вывод, что это внутренние проблемы в схеме питания конкретно моего навигатора, не вытягивает схема питания длительной многочасовой работы от внешнего питания. Просто буду это учитывать в будущем. Для туристического навигатора считаю это несущественным косяком.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 15:06
Гм. Перегрелся он там что ли?
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 13:18
Добрый день всем!
Сходил недавно в двухнедельный поход с eXplorist 310.
Что очень не понравилось - одометр весьма сильно привирает, прибавляет порядка 20-50% к реально пройденному расстоянию, вследствие чего бесполезен. В конце дня по навигатору невозможно определить, сколько же реально было пройдено.
В первые дни трек выглядел более-менее сносно, а в последние несколько дней это был сплошной зигзаг, при том, что шли мы по открытой местности на берегу моря, в ясную погоду по прямой, это был даже не лес. То есть, условия приема должны быть идеальные. Настройки при этом никакие не менял.
При детальном рассмотрении трека в Vantage Point видно, что в точках выброса очень сильно скачет и высота, то есть навигатор внезапно теряет сигнал (или резко ухудшается качество сигнала), отсюда и такие скачки.
Кто-нибудь еще сталкивался с таким поведением навигатора? Можно ли это как-то полечить настройками?
В прошлые походы ходил с Magellan Triton 1500, таких проблем замечено не было, трек всегда был гладкий, и одометр не врал.
gps fail1.png [ 209.53 КБ | Просмотров: 4117 ]
gps fail2.png [ 198.71 КБ | Просмотров: 4117 ]
gps fail3.png [ 272.76 КБ | Просмотров: 4117 ]
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 18:05
Да вобщем, обычное дело для пешеходного трека.
Хотя магелланы (и эксплоритсы в т.ч.) более гладко пишут трек, но черт его знает - может помехи какие были...
Обрабатывать надо. Попробуйте вот эту программу: http://www.gpstrackeditor.com/ Загрузите трек, а потом Filter -> Local Inconsistencies Если результат удовлетворяет, то можно удалить отфильтрованные точки - Filter -> Delete filtered points
Достаточно удобная и толковая программа. Хотя в плане фильтрации, конечно, слабовата. Но их готового пока ничего другого не могу предложить.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 19:37
У меня тоже такое бывает. Попробуйте переключить в навигаторе режимы записи трека. По моим наблюдениям в режиме "Авто (точно)" скачет сильнее, а в режиме "По времени" - слабее. Я ставлю 20 секунд, а потом дома чищу вручную. Хотя если потом отфильтровывать программами, то нужно интервал как можно меньше.
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 00:30
Я попробовал, понравилось. Можно также использовать фильтр By value. Если поиграться там с настройками, задать ограничения по скорости и ускорению, то можно отфильтровать часть "левых" точек.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 21:18
Я подозреваю, что навигатор в походе висел на верёвочке на шее, и его антенна смотрела в землю. :roll:
У тритонов скоба сверху, и антенна сверху, а у эксплористов скоба снизу, а антенна сверху. Так что если их на шею вешать, то они вверх ногами висят, и антенна внизу оказывается.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 00:08
Что касается меня, то я на шею не вешаю ничего. Мне неудобно, если что-то болтается. В походах ношу жилет с карманами, по ним всё и распихиваю. Подумываю попробовать навигатор примостить на лямку рюкзака в районе плеча. Теоретически должен быть самый лучший приём (разве что сверху на кепку ещё можно прикрепить).
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 17:05
У меня был чехол для очков Deuter Sunglass pouch (номенклатурный номер 38693). На нем было предусмотрено крепление как раз на лямку. Внутрь помещался Garmin GPS 60 или Magellan 315. Подарил вместе с Магелланом
Для Тритона оказался великоват. Сменил на кофрик для фотоаппарата. Тоже на лямке.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 18:32
Я подумываю над чем-то подобным.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 18:39
Изображения: 14
Вот достойный выбор: http://my-edc.com.ua/magazin/view/category/virtuemart_category_id/5
Оно конечно несколько милитэрное, но качество очень высокое. Неубиваемая продукция.
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 19:04
Я много лет ношу GPS на лямке рюкзака на маленьком карабине без чехла. На стекле прибора пленка. Удобно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 19:35
1. Он, наверное, болтается?
2. Если нужно взять в руку, посмотреть, какие-то операции выполнить, то отстёгиваете?
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 21:34
Болтается если пристегивать за ремешок. Так мне не нравится. Пристегиваю за основание ремешка. Смотреть удобно. Точку поставить тоже. Если нужно больше, то отстегиваю. Секундное дело.
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
