| подарочный сертификат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор GPS
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 14:04
Вот еще пример. Здесь используется фильтр "Position Pinning" - против "дрифта".
Желтый трек - оригинал, зеленый - сглаженый.
Вот ситуации когда реально стоим, а навигатор "дрейфует". Фильтр работает.
А тут реально двигались (кругами на месте). Фильтр и это "чувствует".
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 19:22
Мне нужна помощь с выбором GPS. В последнее время я стала чаще ходить в походы и меня это очень понравилось. Но бывает порой немножко могу заблудиться. Подскажите какой GPS надежный. Я пока выбрала такой http://rozetka.com.ua/prestigio_geovision_5850hddvr/p285221/
Мое условие до GPS чтобы он был небольших размеров, чтобы в карман влезал)) :sad:
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 20:14
Это автомобильный GPS. поэтому вне автомобиля он не очень надежный.
И аккумулятора надолго не хватает в автономном режиме.
Возможные варианты: Garmin eTrex 20, Garmin Dakota 10, Magellan Explorist 310
Дакота - сенсорная, другие 2 управляются кнопками и джойстиком.
Можно покупать с картами или без них. Без карт дешевле.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 21:19
Victor Pomortseff писал(а):
Весь вопрос в избыточности. На самом деле, когда вы ставите "точка в 20 секунд", эта самая точка не будет какой-то "исключительно правильной". Это будет просто одна точка из 20-ти таких же. А чтобы понизить уровень шумов надо хотя бы усреднить эти самые 20 точек чтобы получить из них одну, но с более низким уровнем шумов. Если положить изначально, что шум случаен, а не является систематической помехой.
Да, я, безусловно, это понимаю. Раньше не сталкивался с программами наподобие ваших. Вчера ещё раз попробовал ваш Nmea Processor (на треке с интервалом в 20 секунд). Убедился, что программа хорошая (добавить бы только при просмотре трека кроме GoogleMap ещё и OSM), и что для корректной фильтрации точек в моём треке действительно мало. Теперь задумался над тем, чтобы писать трек с меньшим интервалом между точками, а потом прогонять через вашу программу. Скажите, а если в файле Atlas.ini увеличить количество точек в треке с 10000 до 50000, проблем (каких-то глюков, например) из-за этого не будет? И влияет ли частота записи точек трека на расход батареи навигатора?
Последний раз редактировалось Андрей Лунячек 01.08.2014 02:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 02:12
Уточните предполагаемый бюджет на это дело.
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 05:48
[quote="Андрей Лунячек"Да, я, безусловно, это понимаю. Раньше не сталкивался с программами наподобие ваших. Вчера ещё раз попробовал ваш Nmea Processor (на треке с интервалом в 20 секунд). Убедился, что программа хорошая (добавить бы только при просмотре трека кроме GoogleMap ещё и OSM), и что для корректной фильтрации точек в моём треке действительно мало. Теперь задумался над тем, чтобы писать трек с меньшим интервалом между точками, а потом прогонять через вашу программу. Скажите, а если в файле Atlas.ini увеличить количество точек в треке с 10000 до 50000, проблем (каких-то глюков, например) из-за этого не будет? И влияет ли частота записи точек трека на расход батареи навигатора?[/quote]
В новом проекте карта будет OSM. Хотя тут она нужна больше для визуализации - просто видеть как работает тот или иной фильтр.
В новом проекте вообще немного другая идеология - можно грузить несколько треков одновременно и работать с ними. Каждый фильтр создает новый трек (т.е. нет проблем с откатом если результат не понравился). Ну и фильтры другие - что-то удалил, что-то добавил, что-то полностью переписал.
Изменения в Atlas.ini: в секции [UGDS]
; Default: 65536 (0x10000) - max UGDS BIN file size: 256Mb
;BAT_Length = 65536
BAT_Length = 262144
;MaxWaypointsCount = 1000
;MaxGeocachesCount = 10000
;MaxTracksCount = 50
;MaxTrackPointsCount = 10000
;MaxRoutesCount = 50
;MaxRoutePointsCount = 50
MaxWaypointsCount = 10000
MaxTracksCount = 500
MaxTrackPointsCount = 50000
MaxRoutesCount = 500
MaxRoutePointsCount = 500
Никаких глюков не заметил. Как влияет на энергопотребление не скажу - не сравнивал. Чисто по ощущениям - никак.
Но следует иметь ввиду что при заливке новой прошивки все возвращается к дефолтному состоянию. Т.е. перед перепрошивкой сохраняю Atlas.ini, после восстанавливаю.
Кстати, елси хочется компактного трека, то после всех фильтраций можно применить аглгоритм Дуглас-Пеккера (генерализация трека). Лишние (те, которые не влияют на форму трека) точки будут удалены.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 10:38
Виктор, спасибо! Ответ исчерпывающий.
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 20:31
Я пока выбрала такой http://rozetka.com.ua/prestigio_geovisi ... r/p285221/
Для туризма непригоден абсолютно.
Добавлю ещё варианты: Garmin eTrex 30 (то же, что и 20, но есть магнитный компас)
Lowrance Endura (ну. этот, наверное, великоват будет ).
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 00:08
Первая попытка что-то делать с треком была тут: http://sites.google.com/site/victorpomortseff/nmea-processor
Виктор, по вашему совету попробовал записать своим Магелланом трек с интервалом в 1 секунду, чтобы потом обработать вашей программой NMEA Processor. Но почему-то ваша программа либо сразу после загрузки трека, либо после попытки применения какого-либо фильтра выдаёт сообщение "Floating point division by zero" и далее либо отказывается что-то делать, либо делает, но без возможности просмотра на гуглокарте, либо выскакивает сообщение "Invalid floating point operation". Перепробовал разные треки, иногда выскакивают данные сообщения, иногда всё в порядке. Не могу понять, из-за чего это.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 09:20
Есть там такая ошибка :-( К сожалению, не исправить уже - исходники утеряны когда диск гавкнулся (отчасти поэтому начал новый проект).
С чем связано - не знаю. Есть подозрение, что некоторые навигаторы в некоторых условиях (магелланы точно этим грешат) начинают дробить трек на сегменты. Причем, первая точка нового сегмента является дублем последней точки предыдущего.
Поскольку я рассматриваю трек как один сегмент, в такой ситуации возникают две точки с нулевой разнице по времени. Отсюда где-то вылезает "деление на ноль".
В новом проекте это (дублирование точек по времени) отслеживается и корректируется.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 11:33
У меня при просмотре трека в других программах писало, что там всего один сегмент. Также пробовал перегонять трек в формат PLT (а там, насколько я понимаю, сегментов не бывает), тоже не помогло.
Жаль, программ, фильтрующих подобно вашей, я не встречал. Всё время ручками колупался.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 13:06
Жаль, остается только ждать когда у меня получится довести новый проект до какого-то более-менее рабочего состояния.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 18:24
Буду ждать :yes:
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 19:39
У китайцев увидел забавный навигатор. Называется EGOMAN MG350
http://www.egoman.com.cn/index.php?page ... Itemid=207
Вот инструкция http://www.semsons.com/egmgsphagpsw.html
Плюсы: пылевлагозащищённый, есть компас и барометр. Может играть музычку в наушники :).
Минусы: акк несъёмный. Использование батареек не предусмотрено.
Думаю, если на него можно поставить свой софт, было бы неплохо. Если нет, то нафиг надо.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 02:52
Что лучше приобрести: Garmin GPSMAP 62S или Garmin eTrex 30? Также рассмотрю ваши предложения по аналогичным GPS. (буду рад если подскажите где можно купить по дешевле)
Навигатор будет использоваться для вело покатушек и поэтому должен быть маленьким.
Всем спасибо.
[ Time : 0.176s | 27 Queries | GZIP : On ]
