| купить велосипед недорого |
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 23:20
Исползовал такую на XCR LO, пыльники целые, ноги скользят лучще (если каждый день брызгать) и грязь хорошо убирает. Сейчас на Recon иногда брызгаю, когда запачкается. А продавцы вилок так вобще в один голос говорят что эта штука продлевает жизнь ног, пыльников...
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 23:49
Ного вилки, а именно анодировку убивает абразив - который образуется при налипании грязи и пыли на излишки смазки на ногах, в том числе силиконовой смазки. + убитые пыльники, которые начинают пропускать эти частички, и при ходе ног пыльник прижимает эти частички к ногам - вот они и сдирают ноги, отавляя царапины и затиры... Под пыльниками есть паралоновые колечки - они пропитаны маслом - при ходе ног, они и смазываются, уменьшая трение.....
Вопрос, зачем тогда смазка, если хороший пыльник не должен пропускать смазку внутрь?
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 09:29
Brunox Deo - не содержит силикона и хорошо удаляет грязь собравшуюся на пыльнике. А его свойство делать ноги более скользкими, пригодится владельцам эластомерок. Как по мне, штука далеко не безполезная.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:07
Пользуюсь неаэрозольным силиконом. Набрал в 2мл шприц. Процедура следующая: капаю по 1 капле на ноги возле пыльников, он сам растекается. Перед выездом плавно нажимаю на вилку - излишки вместе с пылью поднимаются, их вытер - и вперёд. Езжу, в основном, по асфальту, но каждый день приходится проезжать 1 км по цементной пыли, которая поднимается и налипает везде - цепь приходится мыть часто. Пока 1,5 месяца и 700 км - полёт нормальный. В аэрозолях в качестве пропеллента используется пропан, являющийся растворителем.
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 11:07
Через комплектную тонкую трубочку брызгаю на пыльники силиконом с балончика, покупал в супермаркете (около 25 грн за 300 грамм), подождал пока немного впиталось, пару раз качнул вилку, вытер остатки грязи со штанов
Comanche tomahawk fs disk
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 16:25
MRAK писал(а):
Мне один веломеханик посоветовал силикон-смазку, я заметил что она хорошо помогает вывести грязь между пыльником и трубой. Намазал, покачал вилку и вся грязь осталась на трубах. Тряпочкой протер. Хотя перед этим пыльники мыл со щеткой, грязь все равно присутствует!
В этом посте смысл - силиконовых аэрозольных спреев - после покатушки только так можно и нужно убрать грязь + увеличивается жизнь пыльника - сам пользуюсь более полугода - пыльники как новые. Вилка RS Sid
P.S. Использовать только как уборочное - защитное для резины средство
[ Time : 0.092s | 17 Queries | GZIP : On ]
