| покришки для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 23:43
Ну от, загальний план-мінімум уже готовий :) Залишилась дрібниця - реалізувати.
Доречі, я ще розглядав ось такі два варіанти краси:
Можливо хтось знає і зможе пояснити, що означає перша частина надпису на рамі (фото зможу прикріпити завтра):
3 Tubi, OREA, Produzione ORIA. Cromo Molibdeno (ну це зрозуміло).
Більше мовчи, ніж говори, - і в душі твоїй поселиться тиша, а дух буде мирним і спокійним.
Последний раз редактировалось oleg.koval 25.08.2014 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 23:46
Бегущая Черепаха писал(а):
... ну і сідло на більш приспортивнене ...
Я з цього почав :) Так що можна сказати, що цей пункт виконано :lol:
На світлинах з першого мого допису, велосипед ще із старим сідлом.
Последний раз редактировалось oleg.koval 25.08.2014 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 23:50
Моя думка, що багажник або крило можна легко втулити, при необхідності. Вуха для цього є.
Я б ще систему на шосейний дабл змінив.
І бачу тут брукс Б-17. Іншого сідла сюди не бачу.
Колеса тут 26"?
і цікаво скільки коштує пересилка з Польщі?
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 23:53
:yes:
руль метелик і винос, якщо тягнути в сторону "гАрняка" то будь-який з підйомом ч.з. гранату так як тут рульова 1".
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 00:00
За багажником не женусь - поки катався на цьому ровері, після купівлі, то їздив із заплечником. Поки все що треба у нього поміщається. А якщо треба буде їхати купувати пів свині швагру на весілля - то я краще на машині поїду :)
Якщо то той Брукс і той Б-17, який мені тільки що показав Гугл, то воно коштує більше ніж я заплатив за ровер :)
Евгений76 писал(а):
Колеса тут 26"?
Якщо я правильно перевів, те що написано на гумі колеса (57 - 559), то воно 26".
Пересилка з Польщі може коштувати по різному (з страхівкою чи без, великогабаритна посилка чи ні і т.п.) - від 10 у.о. і до величини жадності перевізників і митниці.
До речі, Бегущая Черепаха, а як можна з Вами зконтактуватись у реальному житті і побалакати на рахунок пофарбування?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 00:15
А от з Миколою, ака Бегущая Черепаха на тему сідла і побалакаєте, коли він з морів приїде.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 00:33
:yes: з вересня у Львові !
тел.напишу в ЛС.
по покрасці напишу сюди,щоб довго не мучились і знали, що планувати:
Для роверів найкращий(зносостійкість) і найдешевший варіант це порошкове фарбування !!! Переваг перед "автомобільною" маса, дві основні я вже навів.
З "мінусів" порошка одноколірність, хоча при ВЕЛИКОМУ бажанні можна і в два-три кольора робити правда без переходів (можливо тільки з чіткими границями кольорів), полосочки надписи і т.д. є методика нанесення (шукайте тему "цировки и другие украшения").
Якісна порошкова покраска у Львові є біля "Автобусного з-ду" піскоструй+покраска(один колір)=200 грв.
Розбір і збір ровера на Вас :smile:
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 00:39
Бегущая Черепаха
О, дякую. До вересня залишились лічені дні :) , так що вдало відпочити.
Завтра тоді поїду на розвідку до Автобусного завода. Це на їх території? чи просто десь біля них по вулиці Стрийській?
Виявилось, що у Львові є офіційний дилер Brooks: http://actionbike.com.ua/index.php?rout ... ct_id=1269
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 01:02
Бегущая Черепаха
В ЕкшинБайку (до речі дуже хороші люди працюють, і форум наш читають :wink: ) Брукс Б17 коштує 1400 грв, можу спробувати значно дешевше знайти
Але по решті з.ч. сміло можете до них звертатись :yes:
Там не має що розвідувати:
вул.В.Великого(десь навпроти буд.№3) не доїжджаючи до перехрестку з вул.Стрийською з правого боку є вулканізація ... Вам туди ! Піскоструй на місці, цех з покраскою на території, але Вам того не потрібно, все вирішується на "вулканізації".
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 03:56
Каждый будет советовать на свой вкус, решать вам.
Если ставить баран, то нужно думать, куда девать манетки (это то, что управляет переключателями скоростей)
Я бы не перекрашивал, поставил вынос классический в виде "7", чтобы занизить посадку и шины, типа таких, или таких.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:51
Сьогодні заїхав до них на цьому ж ровері, щоб оцінили об'єм робіт і сказали вартість.
А вони дали мені зв'язку пробників... тепер сиджу і роздумую над кольором: чорний матовий чи чорний антрацит... Коли їхав дивитись-питатись був на 100% впевнений у кольорі чорний матовий... а тепер в роздумах.
Також попросили усі "службові" отвори закрити/закрутити. Скажіть будь-ласка, що саме треба закривати-закручувати і як перед фарбуванням на рамі, вилці і виносі?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:14
oleg.koval
Закрыть нужно отверстия рулевой колонки с обоих сторон, втулку каретки с обоих сторон (выкрутить от туда обе чашки или картридж), отверстие подседела (включая прорезь), у вилки нужно закрыть резьбовую часть и весь шток включая посадку под нижний конус.
Не забудь те вынуть из рамы чашки рулевой.
Если есть отверстия куда вкручиваются винты (например крепление багажника и т.п.) лучше туда вкрутить винты подходящего размера которые не жалко.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:19
Посмотрел подробнее, на Вашей раме еще нужно закрыть оси под тормоза, что бы потом не пришлось спиливать краску, да и пескоструй осям на пользу не пойдет.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:30
Чорний мат в них виглядає дуже гарно (попробую знайти фотку) він не має тієї вульгарної бархатистості, виглядає як вугілля.
Закрити потрібно різьбу на вилці і заткнути якимось паперовим квачиком :D каретку, одним словом тільки різьби постаратись прикрити. Якщо Ви цього не зробите, то вони це зроблять за Вас (так.що не партесь)
Ну ось фотка звичайно не про колір , але уявлення дає :yes:
Але пам'ятайте,що чорний, а особливо мат самий претензійний колір в плані бруду,подряпин і т.д. так, що готуйтесь :yes:
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:33
Отак пане Олеже весь час і "мучаємось" чи те раніше було, або з якогось секретного заводу винесена фарба, або ПФ з найближчсого сільпо, за принципом, яка була. :D
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
