| велосипед електро купити |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 14:55
был на Осокорках давеча , прекрасно там в будни дни :Vel9:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 15:29
:yes:
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 18:45
Константин, работа над ХВЗ 79г.р. продолжается.
Скоро будут ещё фотки и, надеюсь, потом полноценное эссе на эту тему на данном форуме.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:11
SergeyVLZ
:yes:
Во, разбирал фотки - есть вариант процесса изготовления деревянных крыльев.
Из гипсокартонного профиля сделал ванночку, в ней около часа на газу варил доски (бук 6х60 мм). Потом накручивал на обод попарно (чисто для оптимизации - из одного кольца получается два крыла, так что я делал заготовки сразу на четыре), затягивая специальным хомутом. Ванну двигал вдоль конфорок, насколько позволяло помещение, воду в ней перемешивал - ибо в одном месте вода булькает, в другом еле тёплая. Следил, чтобы по всей длине равномерно пар выделялся с поверхности воды. заготовки пригружал, ибо всплывают.
P1010321.JPG [ 226.66 КБ | Просмотров: 6274 ]
P1010314.JPG [ 257.41 КБ | Просмотров: 6274 ]
Бук (прозрачный лак):
Возможно, это я искал себе трудностей - фанерные крылья на Трофейном из фанеры 6 мм были тупо завёрнуты в тряпки и раза три-четыре пролиты кипятком из чайника по одному. Пока закипала очередная порция воды, заготовки в тряпках заворачивал ещё и в полиэтилен.
Фанера (тонированый Пинотекс):
Последний раз редактировалось kisa 21.08.2014 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:24
Изображения: 64
kisa
:good:
На очереди деревянные обода, я думаю.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:30
:D Спасибо.
Обода? Зае... эээ... устанешь их делать. Там не тот уровень оборудования. С виду просто, но только с виду. Для себя на один раз смысла нет городить, на продажу - хрен они будут дешевле 100 еврев стОить, тупо не окупятся болванки, на которых их можно формовать. Кому надо - у макаронников купить могут. Думал уже.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:37
Тоже хочу крылья деревянные, но так и не придумал куда их поставить, на Автоматика? Вид я думаю очень сильно изменится, легкость пропадет, а остальным великам вроде и не пойдут деревянные крылья.
Надо еще, что то делать :D
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:38
:D Спасибо.
Вот вот, я тоже прикидывал и пришел к таким же выводам :yes:
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 11:12
Изображения: 64
kisa
А вот эти крылья по бокам грязь не пропускают? Плоские ведь.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 11:23
А мне очень понравился салют, боевой такой, болотники с шкуры вообще :good:
Технология гнутия до боли знакома, только в велосипедах не применял :smile:
HENK75
Вес Автомата сильно большим не станет, а вот визуально хз. У меня крылья уже уже сидят на всегда, :D Хоть зад не нравится, перегружен -или крыло, или багажник, вместе не то :smile:
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 12:04
Спасибо, Коля.
Сергей, я вообще привык без крыльев, так что эти очень ддаже защищают :lol: Если серьёзно, на испытаниях Салюта попал в сильный ливень, и почти по втулки в лужах плавал - нормально.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 07:58
...из куска трубы вырезан соответствующего размера сегмент и вставлен, как показано на фотках (красить было некогда, я натянул на него термоусадку):
Идея гениальная! Как раз мой случай с Густавом, там потерян хомут и подседельная труба зажата в раме этой порнографией с седла, но без обрезка трубы получилось криво :good:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 10:46
Ещё был найден интересный способ усиления довольно дохлого (особенно в сочетании именно с такой сидухой) узла - подседельного хомута. Раньше писал об этий проблеме тут: viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1050#p1227893 . Правильного хомута у меня не оказалось. Не беда - из куска трубы вырезан соответствующего размера сегмент и вставлен, как показано на фотках (красить было некогда, я натянул на него термоусадку):
Вставка должна плотно и красиво становиться на показаное место, думаю идея понятна. При затяжке гаек она не даёт сложиться хомуту с рельсами, как показано по ссылке. Всё усилие затяжки резьбы расходуется по делу - именно на закрепление седла на подседеле и удержания его от поворота вокруг той шпильки. Относительно несильная затяжка хомута зафиксировала седло непривычно жёстко и надёжно, так что спешу поделиться и рекомендовать.
Забавно как приблизительно в одно время происходит независимое изобретение "двух одинаковых велосипедов" :-).
Чуть подрегулировал угол наклона на старом камовском седле перекочевавшем на велосипед дочке. И пришлось изобрести аналогичную распорную втулку, чтобы седло перестало клевать носом :-)
Правда, с термоусадочным марафетом я не заморачивался и распорка уехала вместе с седлом по адресу основного проживания.
Полностью согласен с впечатлением о непривычной жесткой и надежной фиксации седла.
А ведь на старых седлах там использовался какой-то хитрый четырехгранный болт, помнится. И проблем было немножко меньше. ?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 18:06
Коль тут тусуются умные и набившие руку спецы, решусь спросить.
Сегодня на Романе нашёл трещину дропаута:
IMG_7627.JPG на fotkidepo.ru:
Итого: варить полуавтоматом или паять (есть ПСР-40)? К сожалению, не знаю внутреннее состояние трещины, но есть соляная кислота (можно капнуть туда и промыть, дабы отожрало возможную ржавчину)
И насчёт пыльника из термоусадки на нижний подшипник рулевой. Если поиграться, можно сделать куда аккуратнее изоленты:
Аист by "ММВЗ" на fotkidepo.ru:
Термоусадка на диаметр 40мм, длина отрезанного кусочка 15мм. Село - луше не придумаешь :)
Спасибо Костику за идею!
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 22:38
[quote="Volosaty"]Коль тут тусуются умные и набившие руку спецы, решусь спросить.
Я бы рекомендовал пропилить трещину насквозь и проварить.В начале одну сторону,дать остыть,затем зачистить окалину(с еще непровареной стороны),и заварить другую сторону.Пилить либо ножовкой,либо самым тонким кругом.Зачищать окалину нужно до металла.По крайней мере я бы сделал так.
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
