| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
 Заголовок сообщения: какую кассету выбрать BBB или Shimano?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 10:16
Люди добрые помогите выбрать кассету 9, Shimano CS-HG50 Deore 11-32T или BB BCS-09S ))
bbb 11 32
Shimano_Deore_CS_4da6bbcbd11c4.jpg [ 230.1 КБ | Просмотров: 3498 ]
GetImage.jpg [ 326.17 КБ | Просмотров: 3498 ]
Последний раз редактировалось wood 26.08.2014 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 10:44
Странный выбор - у Шимано звезды 11 -32, а у ВВВ 11- 21. Шимано для МТБ, а ВВВ - шоссейная для равнины. Выбирать между кассетами предназначенными для разных условий - как то, непонятно.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 10:58
нет в ббб тож 11x32
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 11:24
Забавная фирма ВВВ - на оф. сайте указано, что кассета 11 - 21, но есть картинки со звездами 28 и 32. Из двух предложенных я бы взял Шимано. ВВВ, как то больше известна выпуском аксессуаров (пользуюсь несколько лет их подседельной сумкой - очень качественная).
Если выбор можно расширить, то выбрал бы вот это http://velostudio.com.ua/zapchasti/kass ... speed.html
или вот это (чуть подешевле) http://velostudio.com.ua/zapchasti/kass ... speed.html
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 11:29
[quote="real SIMON"]Забавная фирма ВВВ - на оф. сайте указано, что кассета 11 - 21, но есть картинки со звездами 28 и 32. Из двух предложенных я бы взял Шимано. ВВВ, как то больше известна выпуском аксессуаров (пользуюсь несколько лет их подседельной сумкой - очень качественная).
или вот это (чуть подешевле) http://velostudio.com.ua/zapchasti/kass ... speed.html[/q
окей спс за ответ просто в магазине о ббб пишет 11 32 вот, а можете сказать что лучше взять срам или шимано???
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 12:30
wood писал(а):
...... а можете сказать что лучше взять срам или шимано???
Этот вопрос будоражит умы велосипедистов уже много лет. Сломали лес копий. Истину так и не нашли. Предлагаю выбирать по критерию какая легче, если вес это не важно - тогда по критерию какая дешевле.
У меня 970 - меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 16:05
Все элементы трансмиссии Шимано, включая кассеты, оптимизированы, и ВВВ - не конкурент, хотя и пыжится. Аргументация такая. Беру колесо с кассетой Сора и идеально настраиваю задний переклюк Срам5. После чего беру аналогичное колесо с ВВВ и еду на Шимановской настройке. Проблема начинается, когда пытаюсь загнать цепь HG93 на самую большую звезду 25t - не загоняется! Приходится ослабить ограничитель низких передач на переклюке. Чтобы вернуться к Соре, требуется вернуть на место ограничитель, так как переклюк шелестит по спицам. До того имел проблему с цепью ВВВ (пластилиновый аналог HG73) и камерой Лайт 26" (решето).
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 16:25
то есть второе колесо? ну так там втулка может быть другая. Другая кассета может отличаться.
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 16:29
ВВВ - фирма-трейдинг. Не производит ровным счетом ничего - только брендирует и продает. Спор ни о чем.
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 22:52
Приблизно місяць катаю на ббб (11) , подобається . Що прикольно , всі зуби одинакові ,"зацепні" , перемикає в любій точці , в шимани - тільки кілька зон , перемикає зі сповільненням .
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 13:42
Продолжаю разговор о кассете ВВВ 8ск 14-26Т.
Катал на новой втулке Ксениум 36 с крепким стальным барабаном от Байкмастера (Москва); цепь НГ93; переклюк Срэм Х5 9ск, тоже новый. Переклюк настроил идеально по кассете Шимано, установил колесо с кассетой ВВВ и подстроил путём ослабления ограничителя со стороны малых передач. Получил следующий результат. Семь малых звёзд переключались нормально, как и у Шимы, а вот самая большая 25Т показала дурной характер. 1) На самую косую передачу (у меня - 48Т впереди и 25Т, соответственно, сзади) цепь просто не заходит. В случае Шимы "косяк" не только включается, но и работает. 2) Чтобы цепь всё-таки зашла на 25Т, велик не должен быть сильно наклонён, то есть на подъёме 25Т включается только у верхней точки. В случае Шимано цепь свободно гоняется по кассете в обе стороны независимо от наклона.
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 14:40
Продолжаю разговор о кассете ВВВ 8ск 14-25Т.
Кассету разобрал и собрал вновь, заменив две звёздочки. Убрав 15Т (редко используемую) и злосчастную 25Т, установил 24 и 28Т от десятки Шимано (момент затягивания - 45 Нм). Результат - прекрасный. В этой связи возникли соображения. Звёздочки для десятки имеют толщину 1.7 мм, но при сборке это не ощущалось. Цепь, рассчитанная на девятку, толщину звёзд не различает. Шимановские звёзды 24 и 28Т имеют каждая три точки переключения, а 25Т ВВВ - только одну. Кроме того, профиль зубьев звезды ВВВ (если её положить рядом с Шимой) просто ужасает.
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 14:49
В споре родится истина, если её сгоряча не задавят. :smile:
В ассортименте ВВВ есть девятка, начинающаяся с 16Т (16-24Т BCS-09S), до чего даже Шимано не додумалась. Сильный креатив!
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 15:01
я бы даже взял
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
