| veliki.com.ua/address.php?city=Николаев |
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:30
Собственно хочу каноэ, но не купить а построить, мечта детства если кому интересно :kayak: . Порылся я в тырнете и надыбал несколько вариантов: из рейки, из фанеры и гдето под Питером из бересты делают.
Понравилась статья с вот этого сайта: http://www.vodnyimir.ru/Canoe.html , и теперь меня интерисует следующее - какие трудности поджидают при строительстве судна таким образом и к чему нужно быть готовым? потому как на картинках все очень просто, но будь оно просто все бы делали ладки сами и никто б не парился с их покупкой...
За дельные советы буду очень благодарен :smile:
хочется сделать нечто подобное по форме:
pierre1.jpg [ 145.28 КБ | Просмотров: 3097 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 20:27
Изображения: 16
буквально на днях появилась тема на форуме. viewtopic.php?f=2617&t=212402&hilit
может они что то подскажут
Прокат байдарок в Полтаве и Полтавской обл. по Ворскле Мерле Коломаку Удаю Суле Пслу Орели
0503048574 0966256063 Максим
www.LifeMax.TOP
Facebook https://www.facebook.com/LifeMaxx/
Інстаграм @krutov_maxim @lifemax_baidarki
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 16:47
Почитайте на этом сайте в техотделе и на форуме, http://sea-kayak.ru/technical. Больше про самодельные каяки из фанеры, но вроде мелькало и каное...
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 18:01
Здравствуйте, Dmitron!
Только сейчас прочитал ваш топик.
Удалось остановиться на какой-то технологии?
Ведь каноэ из чего только не строят.
Фанерный вариант между тем -не самый простой и на выходе получается изрядный вес.
Если ещё актуально, могу поделиться своим скромным любительским опытом и знаниями.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 17:40
Я строил недавно из рейки
В принципе не сложно. Но долго. особенно если сам
IMG_2539.jpg [ 145.29 КБ | Просмотров: 2910 ]
IMG_2547.jpg [ 155.11 КБ | Просмотров: 2910 ]
IMG_2572.jpg [ 147.08 КБ | Просмотров: 2910 ]
С уважением Алексей
https://www.facebook.com/pages/Woodensu ... 0041762124
Skype: Meleshko_AB
Телефон: 098 715 04 13
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 17:43
Ну и пара весел под него
То, что в виде бобрового хвоста 758 грамм - 160 см
Второе 685 грамм. 150 см
IMG_3177.jpg [ 83.87 КБ | Просмотров: 2908 ]
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:39
Ув. pastor, рейки - кедр и ясень?
Оч. красиво.
А на каком клею собираете?
Спс.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:42
Про рейки вопрос снимаю, прочитал по ссылке.
А чтобы вопроса осталось 2, полюбопытствую ещё.
Набор на дерев. шип или на гвоздок?
С ув.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:46
Оч. красиво.
Спс.
Рейка - канадский кедр и сапели, остались от постройка каяка
Клей Титебонд 2 американский, ушло около 1,5 - 1,8 литра. стоимостью 120 грн. если вопрос относился к каноэ, если к веслам, то вообще грамм 30 - 50 клея. ручка внутри пустотелая,
IMG_2796.jpg [ 181.57 КБ | Просмотров: 2893 ]
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
Последний раз редактировалось pastor 27.11.2014 18:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:49
С ув.
Полукруглый паз. рейка сечением 22 на 6 мм, радиус паза 3 мм. Я все принципиально собираю на струбцинах, гвозди не использую, портят вид
IMG_1207.jpg [ 68.96 КБ | Просмотров: 2894 ]
IMG_1449.jpg [ 86.7 КБ | Просмотров: 2893 ]
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 19:59
Спасибо за инфу.
Шедевральные изделия.
А что предусмотрели для предохранения "киля" от камушка?
Дно верно усилено чем-то посерьёзнее, чем льняная бязь на масляном лаке.
Я дно каноэ из водостойкого картона защищал линейкой из алюминиево-пластикового профиля, аналогичного тем, которыми нынче прижимают ковролин на пороге. И то пластик стёрся.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 12:13
Жаль вас разочаровывать, но все мимо.
Корпус внутри и снаружи армирован 200 - ой стеклотканью, киль 2 слоями.
Покрытие яхтенный голландский полиуретановый 2-х компонентный лак - 5 слоев.
По эксплуатации: такую технологию я применял на 3 морских каяках, галька на море, коряги, и мелкие камни не оставляют следов. Конечно если всем весом сесть на острый камень, то следы останутся. Но мелочь вообще не заметна. Пару раз попадал в ситуацию, когда каяк просто приходилось волочь по земле, ни каких проблем, даже мелких царапин не было.
Скажем так во время сборки каноэ 2 раза падало с метровой высоты на бетон, даже следов не осталось. Но все равно при использовании конечно требует более нежного отношения чем пластик.
По весу где-то килограмм на 10 легче, точно такого же по габаритам пластика, при этом грузоподъемность до 350 - 400 кг.
Идет очень резво.
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 16:48
pastor писал(а):
Корпус внутри и снаружи армирован 200-ой стеклотканью, киль 2 слоями.
Т.е. лодка деревянная только внутри, между двумя прозрачными слоями стеклополиуретана.
С точки зрения туриста-водника получается - неразборная лодка с монолитным деревянным каркасом и шкурой из ПУ-ткани :smile:
А если вместо Parcol попробовать Hypalon?
Разумеется, - пропорционально разнице в количестве и удельном весе наполнителей, т.е. древесины и стекла.
Если бы Вы использовали рейку из пенопласта и шпон, то лодка была бы ещё легче.
Как по мне, то главное достоинство Вашей лодки всё же не прочность или лёгкость, а шикарность :smile: .
От всей души желаю Вам получать радость от творческого процесса при создании таких высокоэстетичных изделий!
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 20:59
Это изделие делалось под заказ.
Но я строю только жесткие, не разборные плав средства. Каяки, каноэ, сейчас доделываем SUP
хайполон, это класный материал, хотя не все его свойства интресный в нашей климатической зоне, но первое это цена, второе - где его взять не китайского, а французскоготпроизводста, вес отностельно ПВХ, и т.д.
касательно шкуры, не совсем правильно. Стеклоткань и полеуретановый лак - это придание жесткости и неубиваемости конструкции, а лак защита от УФ.
С уважением Алексей
Skype: Meleshko_AB
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 21:23
Интересно, почерпнул-ли что-нибудь полезного из нашего непринуждённого трёпа уважаемый Dmitron, затеявший эту тему?
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
