| veliki.com.ua/dir_rack.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Трещина нижней трубы СЗ 1977
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 09:26
Lex86Интересно сделали
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 10:05
будем надеяться что не развалится! :twisted:
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 14:06
Вот тут нашел чудную табличку, как раз для любителей водопровода :)
http://homo-habilis.ru/malenkie-khitros ... tricheskij
Стало быть, наши с вами рамы сварены из 3/4 водопровода? :) :)
Соотв. косынку делать из дюймовой трубы? Весь прикол в том, что толщина стенок у них разная - сварные как правило тоньше, горячекатаные "газовые" - толще, почти 4 мм стенки.
А может вообще "обвить" 15-20 витков толстой проволоки внавалку и пропаять? Автоматически будет выдержан посадочный диаметр.... Правда работать будет только на сдвиг, а на изгиб херня будет :(
Lex86
Я вот понимаю, если буш ВНУТРЬ трубы вставлять. Но если жертвовать внешним видом и ставить косынку снаружи - можно было вашу "муфту" распилить вдоль на 2 половинки и просто сложить их поверх. С пропайкой, ессно.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 17:17
Lex86
Я вот понимаю, если буш ВНУТРЬ трубы вставлять. Но если жертвовать внешним видом и ставить косынку снаружи - можно было вашу "муфту" распилить вдоль на 2 половинки и просто сложить их поверх. С пропайкой, ессно.[/quote]
а зачем мне ее было пилить если раму разорвало!да и каким образом вы вставите вставку внатяг внутрь труб а потом передвините ее так чтобы она расположилась ровно посередине трещины- правильный ответ-никак! во вторых мне кажется что качественно запаять наврядле получилось бы. на моей муфте спецом сделаны окна для того чтобы припой зашел во все щели :oops:
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 16:26
Но ведь такая трещина, если уж велосипед по ходу дела не попал под асфальтовый каток или КАМАЗ, то в трубе изготовленной из металла нормального качества появиться никак не может. Это значит там металл непрочный и хрупкий т.е. даже если и заварить или запаять то тут же опять рядом другая появится.
Поэтому лучше бы ее заменить всю, как сделал например владелец вот этого велосипеда:
(Снимок сделан мной в июле в крымском селе Васильевка)
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:14
Металл там - сталь 30ХМА. Это тот случай, о которых я волаю на весь инет, что кроме пайки серебром ПСР-40 (и то лицензионными руками - нидайбох перегреть) нельзя ничем туда прикасаться.
..Даже пайка ПСР-10 или, тем более, латунью вместо ПСР-40 на раме "спецзаказ" может оказаться фатальной. И гораздо более бюджетную раму "Туриста" можно загубить, казалось бы, незначительным перегревом...
viewtopic.php?f=27&t=171020#p1172738 Мне давным-давно правильный турист латунью так испортили, а тут СЗ.. Вид был точно такой же - оно так и называется "волосяная трещина".
Трещина пошла по краю перегретой зоны.
И это пайка. 500 с хреном градусов этим трубам можно, 600 с хреном - уже плохо. Нагрели до 900 (под латунь) - до свидания. А есть любители аргонов и полуавтоматов - там 1500 :facepalm:
Для ремонта снаружи можно взять кусок трубы хоть от Украины. Сделать две половинки (по длине где-то на 1 см больше покалеченой части трубы), стянуть хомутом, как коллега делал download/file.php?id=221018&t=1 и запаять ПСР-40 не очень мощной горелкой.
Труба от украины имеет шов - при изготовлении полутрубок часть со швом отправить в отходы.
Суперлегированные стали для накладки нафиг не нужны.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 14:36
ANDYBAZ писал(а):
Пригласи сюда в тему ув. КИСУ, он даст ПРАВИЛЬНЫЙ совет... http://kisa.tourist.kharkov.ua/
"Вона, оказывается как... Михалыч..." (с)
"Кондрат Филимонович свое дело знает четко..." (с) :cool:
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 12:19
kisa
а этот хомут (на фото) там навсегда остался или только на этапе монтажа. Просто он подозрительно чистенький и незакопченый пламенем...
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 15:51
kotofei
Потому, что там ещё не пропаяно, хомут снимается, естественно.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 16:38
kotofei писал(а):
kisa
Это я паял прошлой зимой. Подробно в моей теме тут viewtopic.php?p=1148815#p1148815
На фото показана ситуация до пайки. Естественно. что хомут потом выкидывается (причём сразу в утиль, он уже не работоспособен после отжига).
Кстати накладку делал не из двух половинок, а из целой трубки с одним разрезом, раздвинул руками по резу, надел на раму, затем стянул хомутом. На этой раме катаю немного , но регулярно, в одном месте у накладки отшелушилась краска, видимо плохо счистил флюс после пайки. металл пока целый.
Последний раз редактировалось yanyuk1969 26.08.2014 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 18:35
yanyuk1969 писал(а):
...Кстати накладку делал не из двух половинок, а из целой трубки с одним разрезом, раздвинул руками по резу, надел на раму, затем стянул хомутом.
Тогда, пожалуй, если сделать накладку подлиннее, то и на пайке оловом будет держаться.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 21:55
а если сделать накладку еще подлиннее , то и на соплях будет держаться :-P
извините не сдержался :oops:
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 22:10
Я бы всё таки попробовал варить. Желательно у опытного сварщика. Желательно аргонной сваркой или хотя бы полуавтоматом. Насколько я знаю, варится и сталь 45, я уже молчу о 30ХМА, вот только греть нужно перед сваркой градусов до 150-200 хотя бы. Если нагреть горелкой, а потом приварить по горячему, то, думаю, что держать будет. Мне, в своё время на новую(была куплена в 2000 году в магазине возле ХВЗ рама 94г.) раму старт-шоссе варили брейкбоссы(2000год). обычным полуавтоматом, так сварщик на обычной автоСТО, обычной паяльной лампой немного погрел и приварил. Держалось всё аж бегом.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 22:19
SRG, та давайте не будем давати дурноватих порад !!! Для початку варто написати як правельно(прагнути ідеалу) робити, а вже потім використовувати різні "альтернативні" варіанти.
А то ще одна тріснута рама на форумі і "суперклєй" в діло піде, а хулі тримає !!!
Якщо в сусідній тему про ПВЗ Ви ще маєте рацію, то тут я як не сварщик :smile: - за пайку !
[ Time : 0.203s | 26 Queries | GZIP : On ]
