| електровелосипед в розстрочку |
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 01:21
Всем привет.Досталась мне рама с вилкой от чемпиона 59 года. вилка к сожалению стала жертвой какого-то злого гения который загнул ей ноги под углом градусов в 70 видимо для большего комфорта. Но на замену ей есть вилка 555 стартона.
сама рама в относительно хорошем состоянии не считая пары вмятин на подседельной трубе, которые я думаю можно довольно легко исправить.Но больше всего сомнений вызывает задний треугольник. его геометрия явно нарушена причем в какой-то непонятной плоскости. сделал несколько фото, надеюсь по ним будет понятно. так вот вопрос, стоит ли пытаться его ровнять, или сталь 59 года лучше уже не трогать. вел планируется для неагрессивной езды по плоскому городу:)
IMG_9506.JPG [ 338.73 КБ | Просмотров: 1907 ]
IMG_9508.JPG [ 359.26 КБ | Просмотров: 1907 ]
IMG_9511.JPG [ 260.69 КБ | Просмотров: 1907 ]
IMG_9512.JPG [ 320.27 КБ | Просмотров: 1907 ]
IMG_9516.JPG [ 332.79 КБ | Просмотров: 1907 ]
IMG_9518.JPG [ 431.37 КБ | Просмотров: 1907 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 03:14
Это зависит от того какой вам велосипед нужен?
Для каких целей?
Какой у вас стиль езды?
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 03:15
Я бы взялся за эту раму,рама очень редкая.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 07:43
Psh-piu
Сфотографируете пожалуйста раму сбоку и правый дроп.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 07:54
HENK75 писал(а):
Psh-piu
планируется велосипед для неагрессивной езды, но скорее всего синглспид, поэтому нагрузка будет немного выше, чем этой раме можно, как мне кажется.
IMG_9460.JPG [ 339.13 КБ | Просмотров: 1875 ]
IMG_9473.JPG [ 327 КБ | Просмотров: 1875 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 08:35
Psh-piu
Я думаю, за таку раму варто поборотися :yes:
Тим більше, не сумісних з життям, проблем не видно ... може то ракурс в фоток такий :unknown:
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 09:00
Бегущая Черепаха
Согласен, думаю можно проверить общую геометрию рамы, если есть проблемы исправить, например правый дроп разогнут, поправить можно в тисках, достаточно легко его сжать что бы прорезь была правильной формы. Править вмятины не надо (мое мнение), (если очень хочется то можно спросить Костю ака Kisa, у него же в теме Гараж Kisa, есть информация по проверке и исправлению геометрии рам) чем и как такие вмятины убрать/замаскировать, если покраску планируете не порошком то можно их зашпаклевать конечно, я лично не уверен что нужно это делать. Вы планируете его собирать на каких комплектующих? А так велик отличный может получиться, у меня правда возник вопрос по поводу года выпуска, на дропе не очень понятна цифра в годе выпуска.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 09:14
геометрия в общем в порядке. рулевая и подседельная в одной плоскости и без горбов. сами задние перья относительно подседельной трубы стоят почти ровно, левое на 5 мм завалено к колесу. но если выправить правое чтобы оно было абсолютно ровным, то расстояние между дропами будет больше 130мм. т.е из-за кривизны в районе верхней трубки вся геометрия уползла в правый бок. т.е конечно можно выставить дропы ровно относительно подселельной трубы, но кривизна вверху треугольника никуда не уйдет. цифры 59, просто фото неудачное, 5 отсвечивает, а 9 на самом краю дропа поэтому плохо читается.
комплектующие пока не решил какие, но оригинальные вряд ли буду собирать, ввиду их редкости. скорее всего из недорогих бу серий шимано/кампа. либо может современные фиксерские типа ориджин8. ввиду того что проект видимо на зиму до след сезона, то времени на размышления - вагон:)
Последний раз редактировалось Psh-piu 27.08.2014 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 09:19
59 ...вроді
правка без проблемна , можна робити !
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 10:34
Вот относительно подсидельной трубы и надо выправить, иначе велосипед будет боком ездить :D
Ну а то что в верху треугольник мятый ну что же делать, такая специфика этой рамы.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 20:49
У меня был такой, как раз 59 года.
Стоит повозиться, безусловно стоит.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 18:57
Продолжил ковыряния с рамой, выправил глубокие вмятины на под седельной трубе. Теперь вместо трех больших есть естественно несколько мелких. Думаю как их лучше убрать. Вариантов вижу несколько. Самый простой - авто шпаклевка либо холодная сварка. Тут все понятно заполнил, отшлифовал и готово . Но этот вариант мне не очень нравится ввиду того что тогда отпадает порошковая покраска насколько я понимаю. А хотелось бы окрасить порошком. Второй вариант наверно сильно лучше. Заполнить все мелкие вмятины припоем пср например . Ввиду того что надо паять еще одно место на раме мне кажется этот вариант самый лучший. И порошком можно будет покрасить нормально.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 00:08
Заполнить припоем самый правильный вариант, если планируется порошковая окраска.
Важно только не перегреть, кстати вот не знаю, а простым оловянным припоем под порошок делают? Есть у кого опыт?
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
