| Formula велосипеди |
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 08:52
Попробуйте собрать колеса, обработать "лихорадкой гои" все хромированные детали, а потом собрать на раме в родной краске, может быть Вы измените свое мнение, родная краска это все же ценность. Сделанные по такому рецепту велосипеды не плохо смотрятся, примеры есть.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:02
Рама уже ободрана,а так как я решил его осовременить,то цвет будет ярко зеленым,логотипы будут тоже яркими.
Обмотка руля будет красная,оболочки тросиков тоже наверное красные.
Из механики почти все будет родное,под замену пойдет цепь,обода,спицы,тросики,все ржавые болты и гайки.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:12
Ржавые болты и гайки в лимонную кислоту на ночь, будете удивлены как сходит ржавчина, после лимонки обработать маслом и вытереть.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:13
Как красить будете?
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:48
HENK75 писал(а):
Как красить будете?
С балончика,краску ободрал,раму обезжирил.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 12:52
Баллончик очень не стойко, думаю эта рама заслуживает лучшего ЛКП
Порошок или автоэмали.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 13:05
Так я авто эмалью и крашу.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 13:06
Завтра фото цвета рамы покажу.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 13:27
Лучше по автомобильной технологии, грунт, краска и лак из пуливилизатора, с соблюдением технологии.
Баллончик не даст стойкого покрытия.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 14:08
Сверху будет лак.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 14:14
Ну каждый делает как хочет, думаю дальнейшие советы не уместными.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 16:16
Вы не правы коллега,какие низко профильные обода мне купить?Какие спицы?
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 16:27
Обода двойные низкие с посадочной шириной 15-17 мм или с прямоугольным профилем или округлым, по спицам есть калькуляторы расчета длины, собирать будет кто?
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 16:32
:D Скорее всего я,но вы не волнуйтесь я уже таким занимался,сегодня поехал на десне,слышу щелчок,я остановился поглядел на заднее колесо и офигел,вообщем те кто его спицивал уроды,они спицы с левой стороны перетянули и колесо ушло влево,я его исправил теперь все окей :D
Самое интересное но с колесом у меня это уже второй случай,первое еще не выправил,лень не дала.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 16:41
Fedor Kamkin
Ну значит и с длиной спиц сможете разобраться :smile:
