| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 16:44
HENK75 писал(а):
Fedor Kamkin
Ну значит и с длиной спиц сможете разобраться :smile:
Я обычно беру чтобы резьба была с запасом,потом замеряю сколько надо и болгаркой стачиваю лишнее.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 01:58
HENK75
А где заказать обода?Где вы заказываете детали?
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 09:17
Fedor Kamkin
Обода покупаю в Москве в веломагазинах или в Сокольниках, мне трудно Вам подсказать где купить в Вашем городе, могу только дать ссылку на интернет магазин они вроде отправляют по почте, но это вы уточните http://sportresort.ru/index.php?cat=73&q=432 (не реклама), сейчас у них что то выбор не очень.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 11:42
HENK75 писал(а):
Fedor Kamkin
Красить решил как вы и советовали,сначала грунт,потом краска и лак
Раму почти всю ободрал.
Помните вы говорили что ржавчину можно очистить кислотой,так вот вы еще не видели как кока-кола чистит.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 11:49
Кока кола не наш продукт :lol:
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 11:54
Понятно :D
А чем плохи простые обода,у меня есть обода как у туриста,только не закругленные,их можно использовать?
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:01
А от чего это обода?
Есть фото?
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:04
Есть фото?
От дорожника,сейчас на рынке продаются колеса с алюминевыми ободами,так вот я про них и говорю.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 16:50
Да, конечно их можно использовать (многие считают их слишком мягкими), но покрышки тогда нужно размера 28" на 28 мм или 28" на 32 мм, я ставил и 25 мм но не самый лучший вариант, потенциал СШ раскроется при установке не высоких и узких 14-18 мм двойных ободов, с резиной 23-25 мм, можно и более высокие (аэродинамические) но на мой вкус они визуально утяжеляют велосипед, да и вес у них побольше, жёсткость у них избыточна.
Ну что то похожее на такие как на "Фестивальчике" см фото.
IMG_0865.JPG [ 649.58 КБ | Просмотров: 926 ]
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 04:36
Понятно,колесами займусь как только закончу раму и все остальные принадлежности.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 09:36
Сегодня ободрал раму,осталось купить грунтовку и можно будет начинать малярные работы.
IMG_20000107_034639.jpg [ 553.87 КБ | Просмотров: 892 ]
IMG_20000107_034702.jpg [ 665.34 КБ | Просмотров: 892 ]
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 09:40
Шильдик можно снять аккуратно высверлив заклепки, потом на вытяжные заклепки или компьютерные винтики вернуть на место. Ну и я бы на узлах стыковки труб по больше пошмурыгал.
До покраски посмотрите геометрию рамы, если что лучше сейчас поправить чем потом на окрашенной.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 09:55
Рама идеал,насчет шильника,я думаю высверлить заклепки,а крепить буду мелкими болтиками.
Раму чистил от краски болгаркой,щетка крупная и не везде пролазит,я наждачкой потом подравняю.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 10:13
Чашки перед покраской или заклеить нужно или вынуть из рамы.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 10:15
Спасибо за напоминание,но я это помню.
[ Time : 0.270s | 29 Queries | GZIP : On ]
