| велосипедный насос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник 1980г (нужны советы )
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 22:41
Paranoiker
мотал первый раз ) про второй слой задумаюсь , )))
пришлось пожертвовать свойствами ради внешнего вида)
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 18:02
подскажите , кто как фиксирует седло ХВЗ ) беда страшная(((
еще на ашане своем ..3 новых кропления для седла покупал ( резьба рвется при малейшем усилии, а того усилия которое есть не хватает( на любой кочке седло наклоняется назад ((( бля на эпоксидку надо садить чтоли?у меня одного такое?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 18:59
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 21:35
Ну судячи з активності біда в Вас дійсно в одного :D
Пробували гайки з двох боків затягувати ?! Якщо так, то Ваш наступний крок, це алю підсиділ, там інша система фіксаціїї можливо з ним по дружитесь.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 21:57
Бегущая Черепаха
блинн, гайки вообще забыл поставить (( думал там резьба для красоты ((
буду клеить значит )) а надоест куплю крепление другой системы )
странно что у меня одного такое, ,)
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 22:47
style-storm
:D не ну я ж не знаю, що в Вас за талант )))
Може сідло якось так відрегульоване, що створюється велике плече ?! Ну впринципі, якщо Ви догадались, що різьба не просто для краси то і з "плечем" мали б доперти ... давайте фото сідла, підсиділа може хтось помітить якийсь ньюанс ...
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 10:09
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 21:36
:shock: я просто не могу понять , почемууу ... эта конструкция вообще существует ,она не работает!!ее надо искоренить нафиг (((
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 22:52
Странно, у меня работает на всех велах. Мой вес 98 кг.
Я что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 23:02
style-storm, 1) замок в Вас на підсидільній трубі, якось ніби не до кінця посажений, 2) відсуньте сідло по рельсам дальше, не хай кріплення "глаголу" припадає умовно на середину сідла !!! А то дійсно я бачу конкретне плече, хоча воно не повинно бути критичним
В Вас з ростовкою рами, повідношенню до Вашого росту все ОК ?!Яка ваша вага (приблизно) ?!
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 23:14
Евгений76
И у меня тоже все ОК, возможно дело в хомуте и надо сделать как сделал Костя ака Kisa, еще можно поискать хомут старого образца с вставками в проушинах.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 09:39
Евгений76
мой вес около 72кг рост192см
вот и думаю , что то делаю не так ?
даже когда новое крепление покупал на ашане (думал у старого зубья стерлись) не помогло ((
брал оську с втулки колеса Бегущая Черепаха
, обрезал , и ставил заместо родной оськи в крепление , чтоб болты больше усилия давали... все равно резьбу сорвал (((после очередного подтягивания , после провала сидения(
Бегущая Черепаха
1) А зачем его до конца выемки вниз опускать ? за трубу зацепился нормально и все) те м боле экономил лишние см)))
2) Седло отклоняется назад , а если еще к середине ближе , плече еще больше будет!))
по отношению к росту , по ощущениям не хватает совсем не много(((
рама 56см по ходу)
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 10:15
Опустите хомут до основного диаметра подседела, хомут похоже стоит частично не на подседельной трубке, в узле используется шпилька с квадратной средней частью, в квадратном отвести хомута. Вам надо найти с вставками в уши хомута (старого образца), скорее всего хомут при затяжке, контактирует не по всей поверхности насечек, сопрягаемые части в регулировке наклона на хомуте, не параллельны с ответными частями зажимов рельсов седла.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 11:20
HENK75
Хомут нормально зацеплен )
надо проверить насчет контакта )
такэ??
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 11:33
style-storm
Да бывают разных типов но смысл один, шпилька фиксируется гранями от проворота в хомуте.
[ Time : 0.489s | 27 Queries | GZIP : On ]
