| велосипед электро купить |
 Заголовок сообщения: совместимость педальных осей
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 20:06
При закручивании педалей ХВЗ в современные шатуны идет люфт, и довольно сильный. Как только педальная ось упирается в шатун, люфт прекращается. Где-то читал, что так и должно быть из-за несовместимости резьб. Вопрос - насколько этот люфт критичен? Чем опасен?Кто и как его устранял?
 Заголовок сообщения: Re: совместимость педальных осей
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 22:45
Люфт - то ниче. А вот сама попытка вкрутить не те педали в современные шатуны приведет к слизываню резьбы на шатунах, в 100% случаев. Шатуны восстановлению НЕ подлежат, независимо от их стоимости.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 22:52
Не, ну восстанавливают люди, но это большой геморрой. Но все равно не вкручивай, а главное не катайся так, испортишь 100%.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 22:57
во-во ! у меня такая же фигня была , недели даже не поездил, как сорвал резьбу. Пришлось новые шатуны покупать.(((
Рекорд
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 14:15
Мужики,а если наоборот не до конца закрученные(50%),в ХВЗ шатуны современные педали(дальше не идет),можно так ездить?
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 14:32
в в алю хвз шатуны современными педалями нарезал резьбу несколько дней назад... как уперся - выкрутил.. протер тряпочкой.. литолом помазал - опять вкручиваю.. где-то минут 20 на сторону ушло.
ХВЗ педали в современных шатунах болтаются, и как я понял, за пару дней разбивается резьба.
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 17:46
Они может бы и крутились....если б под стандартный ключ были педали...а так толи под 16,то ли под 15.
Крутил 17 ключём,до момента когда начало чуть слизывать грани,накрутил половину.
И так со всеми запчастями...все силовые гайки на нестандартный ключ..
а сейчас что,купи китайский ключ,дык он после одного оборота сломается нафиг.
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 18:22
эм... что значит нестандартный ключ? 15 и 16 вполне себе стандарт
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 19:04
у меня в велосипеде все гайки и (педали даже) на 15. Весьма приличный ключ стоит около 8 гривен в мире инструмента. Не вижу проблем.
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 20:02
Да,ну тогда стоит попробовать...
П.с.Раньше ведь такие размеры ключей не в ходу были,а у меня все ключи со старых запасов-советские.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 20:50
Очень странно.
У меня ХВЗ-педали в современных шатунах сидят намертво, и резьбу не разбили за время эксплуатации (тьфу-тьфу).
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 13:11
Resistor писал(а):
Очень странно.
стандарт резьбы хвз часто применяется на французких велосипедах с которых хвз и передраны,у меня были шатуны в которые шатуны хвз закручивались без люфта.Причём люфта не было при вкручивании а не после затяжки.Такие шатуны у нас довольно редки и лучше не рисковать.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 12:05
Шатуны сталь ХВЗ
Педали ось хромолевая, современные.
Я понял, что вкрутиться, но туго.
Можно ли заранее зная это перенарезать резьбу на современных педалях под советский стандарт?
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:06
Теоретически можно, но резать резьбу на хромоле это вам не это. К тому же вопрос инструмента открыт.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:17
Какие педали посоветуете для переделки под туклипсы?
Перенарезать т.е. сделать резьбу менее высокой?
Сделать переходник, не получится т.к. нет люфта свободного места для переходника.
Велотренажер очень тяжелый. Можно найти педали постсоветского производства и переделать их под туклипсы.
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
