| знижки на велосипеди |
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:25
Чистил систему и заметил износ кассеты на моих часто используемых 2ух звездах, все остальные звездочки в идеале.
Кассета эта
http://velopuls.com.ua/product/kasseta- ... 1-8-acera/
проша 2170км, при этом имею 2 цепи кмс х8 и меняю их каждые 1000км.
Цепи в идеальном состоянии, замерял совсем недавно, мою смазываю регулярно.
Насколько критичен износ? Цепи не проскакивают, переключения идеальные. Не совсем хочется убить всю трансмиссию.
Спасибо.
P8280377.JPG [ 814.07 КБ | Просмотров: 1975 ]
P8280382.JPG [ 835.62 КБ | Просмотров: 1975 ]
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:32
Хм... надо было показать свои зубцы... я даже порезался, а 2 зубца вообще перестали существовать.
Вообще сильный износ убивает всё, но если шатуны, кассета и цепь на убой - то оно катается до победного конца, пока не начнется разваливаться цепь и проскакивать на всех звездах ) И то потом подкидываешь цепь и еще катаешь. Меня остановил только полный износ кассеты, когда на каждой звезде недоставало минимум одного-двух зубцов ))
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:57
Трансмиссия полностью новая, поэтому убить 2 цепи и систему из за одной звездочки нехотелось бы, вот и спрашиваю на сколько критичен этот износ, думаю катать так дальше но тщательнее следить за износом цепи, начнет тянутся на замену кассету.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 13:59
Конкретно на фото пробег около тысячи. Новая цепь может немного скакать, но потом притрется.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 14:38
Вопросы к топикстартеру:
- Вы хотите поставить новую цепь?
- Вы хотите дальше катать на старых цепях?
- Как могут быть цепи "Цепи в идеальном состоянии" после 1000км!?
- Что вы поставили после 2000км, Б.У. первую цепь?
Растяжение цепей перед заменой в студию!
интернет вам в помощь http://www.vinbike.com.ua/forums/index.php?topic=3256.0
Первыми умирают "любимые" звёзды на кассете
По фото всё ещё не так страшно
Да, всё не вечно в этом мире! Цепи и касеты тоже
Звёзды кассеты и системы убивает цепь, ищите ответ там
!!!Кассету менять только вместе с цепью!!!
Старая цепь быстро убьёт кассету
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 15:17
ДА, после 2000 поставил цепь первую, которая уже тоже прошла 1000км и была снята.
Измерил Вашим способом, до этого мерял в веломагазине спец инструментом.
Результат 119,5 кмс Х8, и 119,8 кмс Z8.
Ездить буду еще на этих цепях.
P8280385.JPG [ 847.48 КБ | Просмотров: 1901 ]
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 15:39
цепь мерять вроде надо длину 24 сегментов ( 25 ) 304,8 - цепь новая, 304,8-306,4 - цепь в норме, 306,4-307,9 - изношенная, 307,9 и более - цепь менять. Менять цепки луче 200-300 км пробега и использовать смазку к которой не липнет пыль и грязь с избытком. И будет счастье. Сам использую много кмс цепей пробег двух за 1500 км и купил ещё новых две всё катает в норме
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 15:47
Я думаю что мне покупать еще новую цепь нет смысла, сразу потянется сильно, но вот менять теперь думаю цепи каждые 500км.
Вы в цифрах не ошиблись?
Может после каждой покатухи менять? :D
Я меняю цепь и кассету парой в том случае, когда начинает цепь скакать.
С такой частотой замены цепей до маразма недалеко :lol:
Давайте задние маячки-фонарики менять каждый раз, как садятся батарейки :D
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 15:50
Смазываю цепи варкой в парафине, если нет времени варить то этой, тоже неплохо
http://xado.ua/smazki/smazki-dlya-tsepe ... lya-tsepey
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 15:55
Да, пацаны, завидую вашей скурпулезности и усидчивости :D
Я после покупки велика (в ноябре прошлого года) цепь ниразу не чистил и не мыл, только смазываю.
Да, она грязная, но меня это не смущает ни разу.
Умрёт - в утиль вместе с кассетой, это расходники над которыми не вижу смысла вообще заморачиваться :smile:
Ну, как говорится, каждому своё. Лучше труситься над кассетами и цепями, чем втыкать круглосуточно в монитор :wink:
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:25
И вместе с системой.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:37
Новая цепь 119,6мм
Ваша цепь лучше чем новая?!
Меряйте ещё прикладывая разумное усилие
Может 120,5?
Это больше было бы похоже на правду
Что сказали в магазине 0,75%?
Было бы сухо взял бы штангель и подъехал к вам, посмотреть на такое чудо природы
Никогда не варил в парафине :shock:
А как потом её отмыть перед установкой чтобы грязь не липла?
To "miflan"
Да расходники согласен
Но перекатаешь цепь - сначала умрет кассета, потом и система
А может и цепь порваться где нибудь под Островерховкой
И это может случиться уже через 4т.км!
Я не так богат :(
у меня 3 цепи на 1 кассету 7-9т.км
1 система на 3 кассеты 24т.км (Alivo под квадрат была)
Да контролировать и менять приходится часто :(
Чаще чем в машине, которая в гараже стоит и ездит за год столько же сколько и вел :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:52
Если поднапрячся на штангель то 119,6 можно выжать, в магазине сказали новая цепь, я сказал 1000 прошла, это х8, она по дороже, z8 119,8-119,9 можно выдавить, но штангель жалко :twisted:
О парафине
viewtopic.php?f=31&t=170418
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 18:37
Меряли перед снятием/варкой?
Ваша касета говорит, что цепи растянуты
нет парафин не для меня :)
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : On ]
