| тренажеры Hop-Sport |
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 00:27
Мой выбор при сборке новых колес все больше склоняется в стороне Hope Pro 2 Disc. Осень буду собирать на них колеса.
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 14:47
Mechwarrior писал(а):
если не под диски, то Ультегра... под диски тогда уже Хоуп Про 2...
а скока весят новатеки??? и есть ли они под центрлок?
Novatec D041SB пер. 216 гр. 165 грн. (для срав.ХТ - 230гр. 250грн.)
(Novatec D042SB задн. - 494гр. 290 грн. (для срав.ХТ 411гр. 373грн.)
вы уверены в этих цифрах :shock:
765-е втулки если мне изменяет мозг передняя ок180гр задняя ок370гр!!!
Да вроде бы на сайте Шимано смотрел... Но надо бы проверить. Может разница в экцентриках?
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 14:54
ХТ-шные эксцентрики весят п58г и з64г... +/-грамм...
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 10:08
Yourasich писал(а):
Что касается затягивания эксцентриком - тут да, не знаю как с промами, но конусное идеально отстроенное колесо, хорошенько зажатое в вилку будет без нагрузки крутиться хуже (визуально). Насколько оно хуже при этом едет не знаю. :-) Не думаю что влияет сильно. В любом случае затягивать сильно не надо, а то бывает уставший можешь и не снять потом без какой нить палки-рычага под эксцентрик. :D
Sergey Melnikov не даст соврать, ехали с ним под проливным дождем почти ... а хз, дождь кажется пошел почти сразу как границу пересекли. :) Но ниче... втулке фпорядке. :) Вообще наверно с хорошими пыльниками дождь не проблема...
Можед Deore - эдо не очень хороший втулк ? У меня какие то Formula были, правда щаз задняя другая - Joe tec.
joy tec - это и есть novatec :) ггг :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 08:40
А если выбор стоит между втулками ХТ и DT Swiss 370 чтобы взяли?
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 10:37
Хоуп Про 2 :wink:
на ~100г легче... и ~125у.е. дешевле... чем ДТ...
а с ХТ-2008 вообще бы не связывался ибо с ними проблемы бывают... об этом на форуме писано...
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 08:59
А Хоуп Про 2 в драйв-спорте искать?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:02
к сожалению в Украине серийно они никем не представлены...
или с "чейна" или с него же ч/з байкшоп.уа... будет на 15% дороже...
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 22:24
:evil:
[ Time : 0.069s | 21 Queries | GZIP : On ]
