Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турист 90-их років
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 11:53
Черного цвета велосипед "Адам" это рама Спутник 1982 года тоже кстати с небольшим горбом на раме (я еще в детстве на ней катал, горб на раме уже тогда был) к сожалению Спутники склонны к такому дефекту, так я про то что черный цвет получается очень нарядно, красил авто красками по технологии автомобильной. viewtopic.php?f=31&t=172645&start=15
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 12:17
Класний роверик. Я дівчині порошком робив ровер, і свій також буду.
Було: http://firepic.org/?v=3.2014-08-30_dq4a28bmrlsm.jpg
Стало: http://firepic.org/?v=3.2014-08-30_kfrnktwl568c.jpg
В зборі:http://firepic.org/?v=3.2014-08-30_4rptsqwomvms.jpg
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 13:27
Andriy Shukatka писал(а):
Потребую від вас поради: в стоковому варіанті система була з однією ведучою зіркою (так і хочу залишити поки що) а ззаді стояло 4 зірки. Зараз думаю ставити 6 зіркову трещотку. Питання: чи не буде злітати ланцюг з ведучої зірки при компоновці 1 зпереду - 6 ззаду? чи шукати 5 зіркову трещотку?
Мое имхо.Цепь слетать не будет, но если вы будете ездить с шестью звездами, цепи вашей и звездам придет быстрый кирдык из-за большого перекоса и соответственно износа, и не факт, что задняя перекидка будет корректно работать.
Я начинал с туриста, но при этом ставил новый переклюк, новюю цепь, тоньше, чем у тура, да и реально ваша цепь уже не годится. Только у вас будет кассета, на 5 можете найти от старта, только уже, скорее всего изношенные зубья, нет смысла потом платить снова. Но на СШ с пятериком система была с двумя звездами.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 13:38
від СШ вже не вийде поставити бо втулка нова, я так розумію на неї не піде стара трещотка (жаль, бо кілька комплектів нових зірок маю, здається вони під СШ). Переклюк напевно також буде новий ставити, якщо старий не витягне. Ланцюг точно требуде новий так як і зірки нові будуть.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 14:07
і так, сідаю розпилювати пера на вилці :facepalm: не стають на нову ось(
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 19:15
Ничего страшного в этом нет, напильником снять лишнее и вех делов.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 19:27
так і зробив. стала як має бути)
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 23:50
поки хворів займався 3d моделькою. ще не закінчена, наповнюю деталями по наявності часу, але загалом вже виглядає)
3.JPG [ 40.59 КБ | Просмотров: 1712 ]
4.JPG [ 73.75 КБ | Просмотров: 1712 ]
1.JPG [ 86.88 КБ | Просмотров: 1712 ]
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 23:56
Andriy Shukatka
Здорово, сколько времени потратили чтобы так отрисовать?
Кстати есть програмки где можно подбирать цвета и компоненты для велосипедов, может и Вам создать, что то подобное? В 3d таких программ не видел, ваша будет самая крутая!
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 00:07
ну на рахунок остаточної картинки, то є спеціальні програми для візуалізації, до того ще далеко. треба домоделити. але буде. на рахунок скільки пішло часу, тяжко сказати, десь 2 ночі)) не хотіось спати.)) а програма в якій моделю це AutoCad. я архітектор по спеціальності, такщо знання в цій області є))
P.S. завдяки модельці перехотів інший руль - старий виглядає бомбово)) думав булхорн ставити. можливо в майбутньому попробую.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 00:13
Тут еще помимо вида еще удобство надо учитывать, думаю пр сборке все станет окончательно ясно.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 00:15
руль дуже зручний, по крайній мірі в стандартному положенні. на рахунок заниженого - не факт, але надіюсь)
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 00:19
Andriy Shukatka
:yes:
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 00:24
минулого року (також коли валявся на лікарняному) моделив свій GT Karakoram 2. але так і не дійшли руки завершити. тут трошки складніше через змінну геометрію труб.
Снимок.JPG [ 102.77 КБ | Просмотров: 1699 ]
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 14:25
приїхала посилочка), покришки Rubena 700x35C (37х622) HooK V69 Classic, камери також Rubena і фліпери швальбе)
IMG_20140901_123048.jpg [ 699.27 КБ | Просмотров: 1680 ]
IMG_20140901_134548.jpg [ 918.27 КБ | Просмотров: 1680 ]
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : On ]
