| велосипед детский |
 Заголовок сообщения: стук при нажатии rock shox
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 20:15
Ребята сориентируйте что может быть. Вилка rock shox recon (год тяжело определить, примерно 2011) Solo Air , поменял масло.
В ногу 147 мл. 5w вилочного моторекса, в воздушную камеру влил 3 мл авто трансмиссионного масла для мягкости, в обе штанины по 6 мл (понимаю что нужно было 15w, не было, влил 5w).
Теперь когда слегка прижимаю вилку слышу как бы стук. При каждом нажатии что-то клацает, неужели это из-за неправильного масла штанах ?
 Заголовок сообщения: Re: стук при нажатии rock shox
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 20:59
с этим лучше не шутить. резинки могут от него испортится
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 21:00
и почему 147мл - ход вилки больше 120мм ?
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 21:36
О забил написать, вилка recon silver tk.
Не мог определить год выпуска вилки, лили 120 - не работал локаут. По мануалу 11 года льется 147, влил - все работает.
Еще забыл сказать, снял проставку 20 мм, ход стал 120 мм..
Стук как бы не сильный, срабатывает в одном месте при нажатии милиметров 20-30. При езде он не слышен, по-сути под весом просаживается.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 22:11
трансмиссионное масло раньше уже заливал ? оно же может быть опасно для резинок.( как я уже выше писал) почему вилочного не налить . вилка ж не дешевая.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 22:57
Ну решил попробовать по отзывам на форуме и не только, используют именно трансмиссионное.
Казалось что вилка стала дубоватая, удивился хорошему результату.
Ну стука я точно не ожидал, правда есть запасной комплект ТО резинок.
Гугль тоже наводку не дает особо, может что коряво собрал... пока не пойму. Есть немного тут http://forum.dirt.ru/showpost.php?s=f7a ... ostcount=5 но термины мне не понятны.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 00:26
Масло точно не есть причина стука. И масло трансмиссионное в воздушной камере не навредит. Рекомендуют лить трансмиссионное синтетическое (например мануалы от Enduroforkseal). Но логического объяснение почему не миеральное найдено не было. Дискуссию давайте тут по поводу масла не разводить. Если хочеться - есть соответсвующая тема. Листов эдак на надцать. Там и можно развернуться.
По поводу стука. Ну заочно не понятно. Вообще в вилке есть чему люфтить с щелчком в начале хода. Например вот. Воздушный поршень от дуал айр. При работе в вилке в начале хода могут быль слышны щелчки. Но что конкретно у Вас, угадать трудно
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 19:04
Спасибо, теперь понял на что обратить внимание.
Мой случай
phpBB [video]
похожий случай
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 19:18
ух нифига себе масла льется. В магуру всего 60 грамм)))
а не из-за того, что сняли 20 мм хода? Еще и стук на те же 20 мм. Возможно проставка выравнивала или сглаживала стук
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 19:26
Ну 147 мл. это по тех документации, кстати странно что при увеличении хода масло не увеличивается. https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.net ... -chart.pdf
Да я сам думал что может проблема как раз в добавленных 20 мм., примерно в этом промежутке стучит. В сообщениях кто убрал проставку на такую проблему грешили. Ладно вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 21:51
В общем какого года вилка я так и не понял.
В моем воздушном поршне шататься нечему. Вообще воздушная камера представляет из себя картридж который вставляется в верхнюю ногу, я такого не видел !
Вот этот картридж из себя представляет трубку в которую сверху вставляется крышка с нипелем вилки, а вниз вставляется типа основной поршень или как там его.
Когда этот картридж перебрал и вкрутил заметил, оно не прижата в низ ноги, резинка мелкая и протухла.
Взял я первую подходящую толще раза в 3 с ремкомплекта (все равно оказалось что он не для моей вилки) и закрутил плотно этот воздушный картридж в вилку. Вчера проверил клацанья нету, выходит этот картридж ходил в верхней ноге.
Странный демпфер кстати
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 22:04
Надо всегда начинать с сайта производителя, каталога запчастей.
Если это Рекон то тогда это RECON SILVER TK Solo Air (2011-2012)
А демпфер у нее собственно самый простой гидравлический локаут Turnkey
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/QXO-7yvHRMSbuNn0y3Al5HftmjvfJAVC1JPJoI9ra5M/mtime:1372788171/sites/default/files/techdocs/2012_rockshox_spc_rev_c.pdf
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 23:26
Осталось найти нужный запасной ремкомплект.
Всем спасибо, предмет темы исчерпан !
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 23:55
Ось потрібний Ремкомплект Rock Shox Service Kit Recon Silver 2011-2012, Tora XC 2010 00.4315.032.020, але в ньому немає цього самого орінгу:
Я окремо купував маслостійкий у авто-магазині.
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 23:59
Я лью в фокс в воздушку минералку - полет нормальный уже второй год. Просто найти синтетику трансмиссионку за вменяемые деньги нереально, поэтому купил литр минералки и лью :) .
[ Time : 0.251s | 27 Queries | GZIP : On ]
