| велосипед Avanti |
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 10:23
Имеем беспроводный комп Sigma 1909, два велосипеда (размеры колес разные), два комплекта датчиков соответственно.
В компе настроено отдельно размеры колеса на вел №1 и вел №2.
Все на первый взгляд чудесно работает. НО!
Он не различает датчики, то есть считает что все время ездит вел №1. Увиличивается только счетчик Odo #1, а Odo #2 по нулям. Соостветственно неправильно показывает скорость и расстояние.
Как сие чудо враждебной техники наставить на путь истинный?
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 10:26
Базы должны быть разные на двух велах.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 10:36
Ну понятно что разные.. я же писал про два комплекта. Один родной, второй докупался позже.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 10:41
Комплект для второго вела должен иметь базу с другим расположением контактов.Только тогда комп поймет, что вел сменили.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 10:49
...з цього місця, будь ласка, з подробицями... (С) ЛП
Что значит с другим расположением? Там база хитрая на 4 контакта, на все 4 стороны можно вертеть, хоть на руль, хоть на вынос ставь - результат один и тот же. Теоретически все 4 тупо закорочены между собой. Если пальцами закоротить контакты на компе, то он тоже работать начинает, кстати! :))) В общем слабо верится...
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 11:09
Сейчас нет возможности посмотреть контакты на компе, но по идее их должно быть штук шесть.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 11:18
их там всего два...
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 11:43
Ясно, тогда нужно понять каким механизмом активируется счетчик второго вела.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 12:04
Если кампик безпроводной, то теоретически на датчике должна быть кнопочка ("утопленая"), при нажатии на нее, датчик мигнёт зеленым, при следующем нажатии красным, соответственно один датчик настраивается как основной, второй как дополнительный.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 12:16
Воот... такая идея мне нравится. Поищем кнопочку...
Хотя везде написано, что это должно происходить автоматически.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 12:23
Ну как бы представьте себе механизм автоматического определения датчиков. Какой логикой должен пользоваться кампик, что бы понять, что вы хотите от него? :smile:
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 12:41
на датчиках есть кнопка, нужно нажать и держать пока светоиод на передней стороне датчика загорится красным. все датчики переключены в режим второго вела
Велосипедная цепь KMC X8.99 - 280 грн
Велозапчасти и аксессуары velozip.com.ua #велозипкомюа #velozipcomua #velozip
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 12:55
Ну например, при активной работе первого датчика, дать сигнал и со второго... Это мысль мне тоже нравится, но проверить пока не могу , ибо велосипеды далеко друг от друга...
Но пока поищем кнопку.. вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 21:09
Да... кнопка таки есть, и все решилось. Тему можно закрывать :)
Странно, что эта процедура не описана в мануале к велокомпу, возможно это было в описании ко второму комплекту датчиков.
[ Time : 0.092s | 26 Queries | GZIP : On ]
