| Kinetic велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:07
BOOTSMANN
Да неважно, кто изобрёл, главное выглядит смешно.
HENK75
Я на нём минут 10 прыгал - нормально. Сзади ось подвижная, багажник чуть наклоняется вперёд при загрузке. Разболтается - усилим, но это вряд ли. Там заклёпки из нержавейки пятерки.
Если что, есть возможность вторую пружину на сжатие поставить.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 03.09.2014 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:08
Изображения: 14
HENK75 писал(а):
Пружина подразумевает подвижность в еще каком-то из соединений багажника, или на задних дропах (будет стирать краску) или между верчонными стойками и грузовой площадкой
Пружина подразумевает, что багажник будет болтаться и резонировать от тряски.
И наконец, пружина лопнет, багажник опрокинется назад, погубив груз и обеспечив нашему Кулибину эротичное кувыркание в обнимку с его Дороти :evil:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:10
BOOTSMANN
Злые вы, уйду я от вас... :cry:
Там предусмотрен штырь внутри пружины, по которому всё скользит. Он не даст опрокинуться. Пока не ставил, гайки не хватило.
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:16
Изображения: 14
Гарантия устойчивости - треугольник. Именно он обеспечивает жесткость рамы, он же обеспечит надежность багажнику. А к чему эта пружина?
И никакой штырь там не нужен! зачем багажнику поступательные движения во время езды? :eehh: и пружина там не нужна, багажник - это как кузов автомобиля, должен быть незыблем и устойчив.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:27
BOOTSMANN
Та я понимаю всё. Потом доделаю неподвижный, пусть пока так. Нет нужных деталей...
Там суть не в пружине, а в нижнем креплении. Ничего сверлить не пришлось и это радует
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:41
А считаю, что если дело во внешнем виде, а не в перевозке мешка с картошкой, вполне приемлемо, но все же поставил бы две пружины, а то излишнее виляние багажником может быть не правильно истолковонно кавалерами :D
А ведь Дороти не такая, она из правильных :smile:
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:46
[quote="Пафнутий"]
Это скорее эротическое описание конструкции, чем техническое, чего по чему скользит?
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 23:48
Изображения: 14
Сельской девушке нужно думать и о мешках с картошкой.
Если хочется креативных решений, то предлагаю своё, в нужности которого убеждаюсь буквально каждый день.
Расширение багажника, позволяющее без труда лепить на него габаритные грузы:
IMGP0943.jpg [ 259.74 КБ | Просмотров: 2994 ]
IMGP0355.jpg [ 224.85 КБ | Просмотров: 2994 ]
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 00:50
:lol:
Пафнутий, а чого б не поставити звичайний багажник, передбачений заводом виробником ?
А не це Ваше металеве макраме от кутюр, хоча воно і заслуговує оплесків :yes:
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 07:16
Изображения: 14
Бегущая Черепаха
Цей багажник зроблений з шини товщиною 3(!)мм і важить десь 2 кг.
"Ардіс" такі робить.
Якщо використовувати його й якості барбекюшниці, то він ніколи не прогорить :twisted:
А що ти скажеш про ту шедевральну пружину, бо Пафнутій може вважати мою точку зору недостатньо авторитетною?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 07:57
Бегущая Черепаха
Обычный в продаже отсутствует, две недели искал по городам и сёлам.
А для Доры такой подходит, она одобрила. Ехала сегодня как по маслу, ни звенела, ни скрипела седлом, я даже удивился.
Этот велосипед имеет характер, что бы кто ни думал :smile:
BOOTSMANN
Мы проведём полевые испытания и выясним жизнеспособность конструкции.
И это клевета про 2 кг, вес всего 1 кг 300 грамм.
Проектная загрузка - 1 мешок картошки, сопромат говорит что всё будет хорошо :yes:
Данное "конструктивное" решение сделано исключительно для ЭТОГО велосипеда, на другие я и в страшном сне такое не поставлю.
Дора персонаж в некотором роде комический, вешать на неё грузовую платформу граничит с цинизмом :D
HENK75
При движении багажник не виляет, конструкция очень жесткая за счёт плотного прилегания плоских поверхностей крученых стоек к задним дропам (около 5 см по длине). Я двумя руками еле-еле согнул на 3 мм в сторону (немного не по оси стояло, нарушало гармонию).
А саму пружину я и разводным ключом в тисках не смог согнуть, пришлось вращать в зажиме подбирая вертикальное положение относительно кронштейна. Даже пол-витка нижние отжигал горелкой, чтоб немного выровнять под гайку.
Штырь планировался вместо двух отдельных болтов. На раме он крепится жестко, а в ответном отверстии на багажнике он крепится подвижно, как шток в амортизаторе.
И багажник должен слегка проседать до выравнивания пружины в прямую линию (пока она согнута дугой вверх и снизу подпирает багажник).
Но даже мой вес 106 кг не выгнул пружину вниз, так что наверное пока оставим так.
Там основная нагрузка приходится всё-таки на стойки, они почти по середине получаются.
И пружина аццкая, в седле стоят попроще, те я могу руками гнуть.
Проверять дальше будем картошкой.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 09:31
Пафнутий
Ждем фирменный юмор в хорошем изложении.
Мое мнение на Дороти такой багажник можно ставить, можно добавить на багажник корзинку из шампуров!
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 10:01
HENK75
Где ж я столько шампуров возьму... а идея хорошая, надо подумать :yes:
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 10:07
Вот чего, чего а шампуры не проблема мне кажется, надо просто пройти по какой то зоне отдыха вечерком и собрать у отдыхающих :D Но тут возможны нюансы :lol:
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 10:11
HENK75
А сплести? Это ж стальные руки-крюки нужны... но выглядеть может аццки
[ Time : 0.852s | 29 Queries | GZIP : On ]
