| Гірські лижі ціна |
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 09:26
При старте и когда ломлю в гору, или просто стоя, при нагрузке на левую педаль раздается сочный двойной щелчек. снимал цепь с ведущих звезд - все вертится идеально, без закусываний и пр. От передаточного числа не зависит. Педаль на оси тоже вращается штатно. Люфтов нигде нет. Подозреваю левую пластиковую чашку на картридже каретки. Есть у кого еще варианты?
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 09:40
Когда трещит каретка, в 90% случаев трещит не каретка.
Если стоя тоже трещит, то замок подсидела, хомут исключаем.
В первую очередь: вывернуть, прочистить, смазать резьбы и ввернуть обратно педали.
Во вторую: сильно затянуть задний эксцентрик, его может выламывать.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 10:49
У меня так щелкала трещина в раме, и только через 2 недели она стала видна невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 10:58
как вариант, проверьте крепление колес в дропаутах (снять оба колеса, протереть дропауты и поставить назад). недавно сам морочился с треском при силовом педалировании. уже и трещины искал и каретку смотрел. а оказалось банально скрип из дропаута заднего колеса. 20 секунд снял-одел и все скрипы ушли.
спасибо Денису (Palermo2400) в этом вопросе за зоркий глаз и острый ум :good:
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 11:51
а причем здесь замок подседела?
Педаль попробую, хотя там все затянуто...
Оси не на эксцентриках, а на болтах. Тоже попробую перепоставить колеса
В каком месте если что искать трещину? А то пока рама цела
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 12:43
Да в любом она может быть.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 12:53
Я так и написал: если стоя трещит, то не причём. Когда только сидя, то оттуда нужно начинать.
Прохладная былина viewtopic.php?p=540421#p540421
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 13:41
Проверьте качество затяжки "петуха". А в прочем, если вел тот что красным в подписки то вообще не парьтесь- ашан полюбому должен скрипеть, трещать, шелестеть и издавать другие посторонние звуки, на то он и АШАН :wink:
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 13:58
Протяни все бонки на системе, они, бывает, здоровски скрипят!
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 14:14
Выкрутить педали, смазать резьбу графитной смазкой, и от души затянуть.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 14:48
Vale_RUA писал(а):
от души затянуть
Не далее как сегодня утром познавал минут 20 широту чьей-то души.
В битве качественного хром-ванадиевого ключа и калёной оси, последняя была смята во время откручивания.
Резьба шатунов на месте, и на том спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 16:24
Смыслов, скрутите каретку, почистите резьбу (в раме и на чашках каретки), смажьте их и вкручивайте обратно, треск возможно уйдет.
При езде, в подседельную трубу летит грязь, она спускается вниз и просачивается в резьбу, каретка начинает трещать, и не важно с какой силой она затянута.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 21:58
Всем спасибо за участие. Завтра попробую смазать резьбу педалей и если не поможет - другую педаль. А выкрутить каретку... Это нужно купить инструмент. Ну, может и куплю тоже завтра. Как всё попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:19
У мене також був невідомий стук при нагрузках на ліву педаль деколи проявлявся і на правій, всі казали що каретка полетіла........купив ключі вирішив замінити, розібрав все вроді нормально, скрутив назад стук пропав (мабуть треба було дожати каретку сильніше), тиждень катаюсь тишина!!!! ще вичитав на форумі писав один мужик, що на пластикову чашку намотав лєнту (незнаю як називається точно... вроді як строїтільна білого кольору дуже тонка, нею ще труби мотають коли крани ставлять), попробуй може дійсно допоможе, тому мужику допомогло))))))))))))
[ Time : 0.203s | 28 Queries | GZIP : On ]
