| велосипед купить тернополь |
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:26
Смыслов писал(а):
Всем спасибо за участие. Завтра попробую смазать резьбу педалей и если не поможет - другую педаль. А выкрутить каретку... Это нужно купить инструмент. Ну, может и куплю тоже завтра. Как всё попробую - отпишусь
Если не надолго - то инструмент можно и одолжить.
Я могу в Киеве. Севастопольская или Лукьяновская
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:49
mazorchouk писал(а):
У мене також був невідомий стук при нагрузках на ліву педаль деколи проявлявся і на правій, всі казали що каретка полетіла........купив ключі вирішив замінити, розібрав все вроді нормально, скрутив назад стук пропав (мабуть треба було дожати каретку сильніше), тиждень катаюсь тишина!!!! ще вичитав на форумі писав один мужик, що на пластикову чашку намотав лєнту (незнаю як називається точно... вроді як строїтільна білого кольору дуже тонка, нею ще труби мотають коли крани ставлять), попробуй може дійсно допоможе, тому мужику допомогло))))))))))))
В народе - "фума", по факту PTFE лента, фторопластовая лента применяющийся для наполнения резьбы в резьбовых соединениях в целях их герметизации.
В каретку мотать ее нет смысла, можно угробить резьбу, лучше просто смазать.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:55
Не вытерпел до завтра, с педалями попробовал только что. Сначала смазал ось педали графиткой - щелчки остались. Заменил педаль на стоковую - остались. Завтра, возможно куплю съемник шатунов и каретки.
Но у меня теперь еще подозрение на посадочное под квадрат... А может болт недожат. Советские торцевые головки не влазят. Кстати, присмотрелся как провоцирую щелчек - шатун при этом гнется неслабо. Что ж это за шатуны, которые гнутся?
По поводу фум-ленты - это тефлон. Не думаю, что он поможет в этом случае
Да и вообще меня не щелчки смущают. Я боюсь просто что-то сломать
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 07:54
Смыслов
На съемнике будет торцевая головка с тонкой стенкой, но лучше купить на рынке 2 болта под 6тигранн, так удобней и проще в разборке.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 10:00
Смыслов писал(а):
При старте и когда ломлю в гору, или просто стоя, при нагрузке на левую педаль раздается сочный двойной щелчек. снимал цепь с ведущих звезд - все вертится идеально, без закусываний и пр. От передаточного числа не зависит. Педаль на оси тоже вращается штатно. Люфтов нигде нет. Подозреваю левую пластиковую чашку на картридже каретки. Есть у кого еще варианты?
У меня и у друга на новых шатунах deore, тот же скрип при нагрузке на левый шатун. Оказалось что это малозаметный люфт между правым шатуном и пауком со звездами. После смазки VD40, звук ушел .
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 12:25
Ардис, такой Ардис. :wink:
Super Bow
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 12:59
Изображения: 145
palermo2400 писал(а):
Смыслов, скрутите каретку, почистите резьбу (в раме и на чашках каретки), смажьте их и вкручивайте обратно, треск возможно уйдет.
При езде, в подседельную трубу летит грязь, она спускается вниз и просачивается в резьбу, каретка начинает трещать, и не важно с какой силой она затянута.
плюсую, была аналогичная ситуация, помогла банальная переборка с чисткой узла.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 14:33
Изображения: 8
Снять шатуны и затянуть как следует каретку со стороны системы.
Если надо - могу помочь в Киеве, в районе Оболони.
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 13:18
у меня оказалось из-за дропаутов треск был, наверно песчинки попадают, и от боковой нагрузки начинаются эти раздражающие звуки
СообщениеДобавлено: 05.08.2021 09:54
Столкнулся точно с такой ситуацией 90% это не каретка. Чаще всего подседел на втором месте рулевая , на третем песок в месте крепления колёс, ещё крепление петуха и перекидка задняя. В моём случае верхний подшипник рулевой. Пока рулевая едет подкинул подшипник 41,8х30,15х7х45°.
2565880F-F74D-4F5E-9F33-26DE66C43B66.jpeg [ 566.89 КБ | Просмотров: 1971 ]
СообщениеДобавлено: 05.08.2021 11:42
Нєкропостінг форева :D
СообщениеДобавлено: 06.08.2021 06:44
Mik-er
Его пост куда полезнее твоего.
По теме, у меня как ни странно давно не мытая цепь иногда щёлкает.
СообщениеДобавлено: 15.08.2021 21:33
И так продолжим в поисках щелчков при педалировании.
Мой случай подшипники в рулевой новые кольцо новое (под нижний подшипник) , при нажатии на левую педаль щелчок. Пару часов убил на поиски даже вел брата пришлось разобрать сообща. Вилка ставлю с вела брательника (все остальные комплектующие с вела брата) щелкает. Топталки подкинул сеинт не помогло мои ХТ почти новые. Каретка тот же результат. Снял подседел проехал щелкает. При перекладке руля влево право не крутя педали свободный накат щелкает. Бонки звезда шатунов чистка резьбовой фиксатор и протянул щелкает. Передним колесом упор в скамейку на правый шатун нажал тишина , левый щелчок. Добрался до дропаутов (в моем случаи они съёмные крепятся двумя винтами под шестигранник) заднее колесо (ось 12 мм на 142мм) открутил почистил посадка на фиксатор, места где садится колеса и саму ось смазал консистентной смазкой закрутил и тишина. Рама алюминий очень хорошо передает звук , щелкает не всегда в том месте где мы слышим. Вот такие дела...
[ Time : 0.728s | 28 Queries | GZIP : On ]
