| купить велосипед в житомире |
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 20:46
Така ситуація, при педалюванні( не залежно від навантаження) час від часу появляється ритмічний стук в районі або каретки або задньої втулки, зі збільшенням частоти педалювання частота стуку також збільшується, є припущення що стук виникає на зношених зірках ззаду, а при переході на менш зношені вроді зникає, чи можливий такий варіант що звук виникає через трещетку чи ні?
ось так він звучить http://www.ex.ua/356481378889
Наперед Дякую!
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:26
кх...педали не?http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=214455
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 23:33
sixov писал(а):
нет, точно не педали
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 00:14
у меня тоже стук возникает,но не постоянно,час от часу,в нагрузке на прямой,на самой последней передача(не в курсе как там по цифрам они идут,извините),на секунду-две остановил педали и стук пропадает....что может быть?
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 00:41
У самого что то стучит когда едешь по ямкам, думаю или в подвеске или вилка... Напомнило:
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 21:46
Попробуйте почистить каретку мне помогло...
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 21:54
Возможно это цепь задевает одну из пластин переднего переключателя
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 22:13
была аналогичная ситуация.оказалось каретка раскрутилась.люфтила чуть-чуть,но стучала.по ощущениям грешил на кассету.вообщем проверь каретку
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 23:00
люфт ощущался или нет? потому что у меня вроде люфта там нет.
А вот если взять за большую звезду ззади и подергать ее, то хорошо ощущается люфт, так вот он допускается или там люфтов не должно быть?
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 23:32
Неделю назад появились щелчки, на слух, в районе каретки. Раскрутил каретку, почистил и смазал резьбы, бонки на системе, подседельный штырь, рулевую, ничего не помогло. Щелчки проявлялись при усиленном педалировании, при нажатии на левую педаль( педали тоже менял). Вчера, перед покатухой, наугад, разобрал и смазал подседельный узел- рельсы седла, болт, зажимы крепления и случилось чудо, щелчки пропали. Попробуйте, может тоже поможет.
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 23:44
незнаю, незнаю но все равно спасибо всем кто отзывается!
этот люфт трещетки по звуку напоминает эти самые ритмические постукивания
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 23:55
Так тоже были ритмичные, но щелчки, при каждом обороте шатунов, когда левая педаль шла вниз. Я перечитал много форумов по поводу щелчков и постукиваний, корень проблемы может крыться в чем угодно, втулки, каретки, рулевые, педали, подседельник и т.д. И все эти звуки отдаются в любом месте рамы, так что нужно искать. Удачи Вам.
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 00:00
да я тоже не раз с этими щелчками имел дело, часто проблема была в подсиделе. но всегда эти щелчки ощущались, а сейчас это просто стук ритмичный, педалями ощутить нельзя, не зависит от нагрузки, возможно зависит от звезды на какой едешь
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 00:04
Может стук барабана кассеты, когда педали идут чуть в холостую?
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 08:14
люфтов ни на кассете,ни на системе быть не должно!попробуй поставить педаль в нижнее положение и держа велосипед одной рукой за сидение,а другой за руль,наступить всем весом на нее.если у тебя раскрутилась каретка,то ты это почувствуешь.другие варианты-проверь бонки системы.или проверь кассету,может она не затянута.
no bike, no life
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
