| тренажеры для груди |
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозом Tektro Drako Pro
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 11:11
Вобщем такая проблема, подтекает ручка, но, при этом в тормозе воздуха нет. До этого прокачивал и лилась из него черная жижа.Еще одна проблема, большой ход ручки, но это просто большой ход, ручка не проваливается, большая разница положения ручки между состоянием покоя и упертыми в диск колодками. Вот и решил прокачать, не чего не дало... Когда разобрал и слил масло которое было в поршне то увидел опять черноватую жижу. Все прочистил. Внутренняя часть чистая без брака, поршень тоже без явных дефектов. Собрать, прокачать и тестить? Либо попытаться заменить родные резинки мастер цилиндра обычными орингами с рынка, имеет это право на жизнь? Искал новый поршень, но его найти не реально...
Тормоза выглядят так:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозом Tektro Drako Pro
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 11:06
Окончательно слил все старое масло (красное), опять прокачал - залил полностью новое (зеленого цвета), пока все отлично, буду тестить ручку на подтеки.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 16:40
Покупать новый поршень дороже чем выточить, мы точили поршень для тормозов шимано, шлифовали до зеркала рабочую поверхность мастер цилиндра. Поршень сделали больше в диаметре, он стал лучше центроваться, резинки оставили старые, тормоза после этого ходят и дальше и даже нет намека на подтеки.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 16:46
Да сжечь эти тормоза и купить нормальные :twisted:
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 18:38
LEX
, у Ани такие работали пару лет без приключений, тут как повезет, я их убил сознательно залив в них DOT4, но их еще можно оживить, просто лень.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 20:51
palermo2400 писал(а):
LEX
Денис, так гальма з ДОТом вмерли? ти про те не казав! треба, мабуть, написати про те в тій популярній темі http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=165669&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5&start=285
:smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:08
Юзал тектро попроще - tektro300, через год экслуатации потекла правая ручка, че делать - не знаю, запчастей и рмк для них нет.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:44
Полировать гильзу и делать ремонтный поршень, при условии что гидравлические манжеты целы.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:50
После прокачки ручка не течет, тормоза работают отлично уже 3-й сезон, в задний вообще не лазил еще, после замены колодок на спеченые так вообще тормозят отлично. Та и когда ручка текла, они так же работали но просто холостой ход больше был и напрягало масло черное от пыли, вечно пачкался.
palermo2400, читал про дот вашу месагу в другой теме)
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 22:52
Набухли резинки, я только не помню от дота или от масла, нужно найти тормоз и глянуть, процесс вполне обратимый, просто лень этим заниматься.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 23:10
У мну Tektro auriga comp проработали 5 лет; всего обслуживания - менял колодки, и в задний один раз долил около 0,5 см³ масла... Всё. Ни подтеканий, ни каких-либо других глюков - ездил бы и сейчас с ними, да остались на сломавшейся раме, т.к. новая оазалась снабжена Avid Elixir 1, которые по ощущениям понравились на порядок больше :)
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 23:28
mocrosoft
Кент взял Zascar с первыми авидами, через месяц - полтора оба тормоза нахватались воздуха и ручки на обеих проваливались до грипс (дело было летом). Прокачали, сейчас опять ручка на одном проваливается... Кому как повезет...
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 23:42
Ага, читал и раньше про проблемы с "эликсирами" - потому от проверенных ауриг избавляться не спешу :) Пока 4000 км - полет нормальный, никаких отличий от состояния новых незаметно... Посмотрим, как переживут зиму.
Я, собственно, о том, что выбрасывать драки сразу б и не надо - аурига, если не ошибаюсь, пожиже ведь моделька? А работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 00:11
mocrosoft
Если честно, те же яйца только в профиль, там поршни полностью одинаковые и калиперы, разница только в расположении мастер цилиндра, у драко про он перпендикулярно рулю, а у ауриги параллельно.
Мои Draco pro уже 7к проехали, заменил один раз колодки и прокачал передний, больше не чего не делал. Диски только на 180 мм поменял.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 00:42
Ну - мои тектры проехали (до того, как квакнул велик) 21500 км.
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
