| Formula велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 18:51
Может оказаться, что он не варится, а если и варится, то намного сложнее алюминия.
В любом случае, кататься потом на таком - напрашиваться на неприятности.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 19:30
внимание, знатоки
какое расстояние между дропами на вилках сз: 95 или 100 мм? а то у меня 97 и я теряюсь(
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 20:21
та сто. 95 у турыстов некоторых каких-то было. 97 у тебя может из-за криворукости на заводе у кого-то.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 18:27
Изображения: 58
На туристах 90 мм стояли.
Кстати, ребзя, помогите найти переднюю втулочку на 90 мм. С меня деньги и благодарочка.
пістман.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 19:23
хавэзэ ищи. раздвигать вилку - гемор.
как последний довод - можно пробовать переделывать контрогайки, если толщина тела позволит и всё такое.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 22:43
Изображения: 58
мне попалась рама забугорного пр-ва из алюминия, разгиб противопоказан, гайками сыт не будешь, нужно точить конуса и можно выйти на минимальное усилие, чтобы засунуть колесо, так что нужна втулка 90 мм, я верю, что такие есть, не хвз, и чтоб красивая была.
пістман.
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 06:22
значт она погнута у тебя
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 07:06
Изображения: 58
oleksij m писал(а):
значит она погнута у тебя
не думаю
пістман.
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 07:27
это устаревший стандарт. не думаю, что в 90х, когда стали массово применять алю - пользовались некрофильскими методами с поиском хвз туристических втулок.
СообщениеДобавлено: 07.09.2014 13:37
Короч новатек трековая передняя, с нее можно скрутить 2 гайки и будет ОЛД 90мм
подойдет только с открытым промом
вот такая не подойдет
или такая
В новатеках ось полая т.ч. ее можно будет переделать под эксцентрик для шоссера.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 16:57
leontiy писал(а):
внимание, знатоки
На работе валяется вилка сз трековая. Между дропами +/- 92 мм. Штангеля на работе нет, мерял линейкой.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 17:17
такое время было - паяли как могли)
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 20:11
Скорее не было контроля качества. :D
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 21:11
Скорее погнули где-то вилку при хранении
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 22:40
Может быть. Ей явно досталось от кривых рук)) ждет тебя, кста))))))
Мыло - грязное.
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
