| орбітрек ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спорт В-541, '68 года. Проект Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 09:03
Изображения: 81
Господа, разобрал заднюю втулку, а собрать не смог. По картинкам-инструкциям в интернете вроде разобрался, но вот есть один вопрос... На оси втулки есть усы, с какой стороны они должны быть?
Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 09:34
Vexel
Эээ..? Что имеется ввиду?
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243357 Оно?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 10:35
Vexel
Наверно это имеются в виду подшамповки-упоры для конуса, они в количестве двух штук на против друг друга с одной стороны оси? Если оно, то с права.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 11:15
Изображения: 81
Vexel
HENK75 писал(а):
Vexel
самое то! Спасибо. Сбил с толку рисунок, на котором все наоборот
6ab48f04d2dbt.jpg [ 51.28 КБ | Просмотров: 2203 ]
Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 17:35
Изображения: 81
HENK75 писал(а):
Vexel
...втулку лучше одеть на старую ось, затянуть старыми конусами и вращать в дрели. Это же тело вращения и при такой обработке не нарушается геометрия втулки да и поверхности получаются более ровными, сперва шкурка от грубой к тонкой, а потом кусок войлока с пастой. Попробуйте, думаю получится еще лучше))
шлифонул по вашему совету. На фото с телефона плохо видно, но эффект на лицо.
2014-07-13 16.28.20йцу.jpg [ 234 КБ | Просмотров: 2183 ]
2014-07-13 16.28.05йцу.jpg [ 150.14 КБ | Просмотров: 2183 ]
Фланцы получились, как только с токарного станка. Отполировал обода и втулки, отнес на наборку. Решил не париться с измерением длинны спиц, а просто отдал в магазин - пусть сами думают какие ставить :smile: .
Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 18:07
Vexel
Рад быть полезным :wink:
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 22:06
Изображения: 81
чтоб не думали, что работа остановилась, даю отчет:
Набраны колеса
15428
И прошли примерку
15429
Хотел сюда руль усатый ставить, типа как path racer, но примеряв вилсет, подумал, что будет не к месту. Такое впечатление, что тандем передо мной.. или ещё что-то длиннее
dba257f190a407de79bef48b7ea6bd49.jpg [ 42.03 КБ | Просмотров: 2110 ]
Возможно лучше обрезанный баран, только пошире.
У меня вопрос с седлом. Не могу никак выведать как оставить светлый цвет кожи. viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1155#p1307780
Nimbus
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:16
Я обращал внимание, что когда ставил на колеса без покрышек только раму, без руля и седла, велосипед выглядит на тянутым, а потом по мере сборки пропорции меняются.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:29
Седло очень меняет пропорцию, ну и все остальное додает.
А под такой руль желательно короткий вынос, иначе не удобно тянуться будет. Но это на любителя.
Иногда пацанчиков, совсем малых из велошколы наблюдаю. Им ростовка вела великовата, так они почти на верхней трубе лежат.
Меня бы в такой позе и на два км не хватило.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:36
:yes: сто500
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 17:24
А я говорил, говорил! :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 23:04
Седло светлым из старой кожи не получеется. Я до разных пропорций раствора пергидроля дошёл - нифига. Свежая розоватая кожа с завода немного осветляется, а эта б/у - нет. При повышении концентрации пергидроля кожа "горит", но не светлеет :unknown:
Примерьте-ка на обода накачаные до нормального давления шины, которые будут стоять (флиппер не забудьте :) ). А то я нарвался - выбрал самые ровные из своей свалки туристовских ободов, отполировал, собрал красивые колёса, обкатал на родных шинах, поставил немецкие... с одной стороны на одном ободе она самопроизвольно разбортировывалась (в произвольных местах окружности). Комбинируя оба колеса, обе покрышки и разворачивая их выяснил, что одна сторона одного обода на пару мм меньше диаметром, чем того хотелось покрышкам. Перекидывал... На родных спокойно наездил километров 50 по разным дорогам..
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 16:52
Изображения: 81
И так, коллеги... Долгое время думал, долго проболел, а ещё дольше фигней маялся. За период молчания на форуме приобрел руль:
2014-08-06 19.24.45.jpg [ 369.08 КБ | Просмотров: 1989 ]
2014-08-06 19.24.34.jpg [ 341.93 КБ | Просмотров: 1989 ]
с выносом пока не определился - возможно, будет слишком велик, но это уже после обкатки. Я решил поставить планетарку, ибо одной крейсерской мне мало. Нет, я не буду ставить 7 или 11 скоростей. Нах?! Мне сойдет 2 или 3 скорости. Просто, частенько приходится преодолевать горки. А тут начитался соседних тем про автоматику и чуть не прослезился - до чего только люди дошли, чтоб ничего не делать! Вообще, мне понравилось. Очень даже.
Единственное, что меня смущает в манетке планетарки, так это её модернизм
main_product_133545090025126500.jpg [ 14.83 КБ | Просмотров: 1989 ]
Есть что-нибудь по кошернее или винтажнее? Готов купить!!!
Nimbus
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 00:29
Руль зачетный, новый?
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 01:45
Гріпсшифт - найбільше зло сучасних планетарок !!! Можете попробувати використовувати нарамні манетки від ... та навіть ж від Вашої моделі.
Доржнє кермо "перевертиш" приспортивнює дорожню раму 100%, чи не при дорожнить він Ваш "Спорт" ... х.з. Треба бачити кінцевий результат проекту.
В будь-якому випадку, якщо на Вас нападе ще якесь кермо, то не відбивайтесь :smile: , фінальна примірка покаже на чому варто зупинитись.
[ Time : 0.170s | 29 Queries | GZIP : On ]
