| электро велосипеды цена |
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 08:42
Изображения: 12
comar-san писал(а):
Может стук барабана кассеты, когда педали идут чуть в холостую?
по звуку похоже.
желательно дать проехаться на этом веле еще одному человеку.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 09:22
Тоже есть проблема,, едешь в накат, начинаю крутить педали и слышу щелчек, такое бывает не всегда но настараживает, втулка новотек.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 09:48
vvr писал(а):
по звуку похоже.
может быть, но звук то есть то нет. а трещетка вроде как сама затягивается или все же нужно ключом дотянуть?
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 09:57
Изображения: 12
похоже, что по какой-то причине одна из ног отстает в педалировании, а звук этот от удара в храповике, когда при нажатии на педаль собачка догоняет свое гнездо.
надо убедится ещё все ли пружинки у собачек целые.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 10:02
я просто как раз собираюсь поменять трещетку, цепь и шатуны, и не хочу чтобы вдруг этот стук сохранился после замены
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 10:18
Изображения: 12
а какая причина замены?
не меняйте всё одновременно, исключайте по одному элементу в этом "уравнении". )
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 10:28
трещетка сильно изношена(уже острые зуб"я), цепь тоже и шатуны, 5 лет ездило все
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 16:31
открутил и наново прикрутил трещетку , люфт есть в основе самой трещетки и если дергать звезды то есть этот самый люфт, по звуку похожий на тот стук
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 21:58
Если стоит пластиковая защита на колесе за кассетой, то снять и выбросить. Попробовать поменять эксцентрик.
Скорее всего согнута ось во втулке.
Ну или же на ободе/роторе зазубринка. Она цепляет об тормоза
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 23:14
Звук не постоянный, и в основном на рабочих звездах.
а как проверить на согнутость ось?
я ранее писал что есть люфт звезд на основе трещетки и этот люфт звучит очень похоже на стук который я ищу
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 23:56
Стучит задний барабан. В основном эта болячка проявляется на трещетках, где зазоры большие и изредка на кассетных втулках.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 00:00
барабан находится во втулке или барабан это основа трещетки на которой все звезды?
если заменю трещетку то все будет ок?
[ Time : 0.061s | 24 Queries | GZIP : On ]
