| Велотренажеры купить |
 Заголовок сообщения: Кто катает на GT Sensor?
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 16:21
Привет всем!
Кто катает на веле GT Sensor 2014 или 2013?
Отпишитесь, пожалуйста.
Как накат, вес в вашей комплектации, как вообще вел, общие ощущения, где катаете?
Рама подходит для жесткого КК? Не тяжеловат?
Какой у вас рост и размер рамы? Рама короткая/длинная? Особенности рамы.
Как колеса 27,5? Не большие?
Пока больше вопросов не возникло, буду добавлять по ходу.
Заранее спасибо.
http://www.drive-sport.com.ua/goods/51516/848238.html
Norco Fluid 7.1 2016 & GT Force 2017
Последний раз редактировалось Pasha-zvet 04.09.2014 17:33, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Кто катает на GT Sensor?
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 16:49
А какой у неё изначально ход? Судя по фото около 100-120. И это, жесткое КК у каждого разное.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 16:57
Ход 130 мм.
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 12:34
Мое мнение про сенсор 14-го года в элит версии.
Катаю на сенсоре 14-го года в элит версии. Элит версию советую не брать, за те же деньги можно купить тут же на ХТ эксперт версию (где же этот чувак был раньше) Лучше переплатить чуток и взять байк с более-менее нормальными ободами, тормозами без гемора, подсиделом с регулировкой хода и вилкой, хоть и тот же сектор, но с алю ногами, а не стальными.
Тормоза formula c1 - вроде бы и ничего, но МНОГО брака, жалуются как и народ в инетах (в штатах некоторые магазы вообще их снимают и ставят SLX, за свой счет, чтоб потом не мучаться), так и механик в том же драйв-спорте. Модуляции через край, но тормозят не так чтоб сильно, еще и пищат при торможении. + у меня на переднем обнаружился стандартный брак этих тормозов - пока тормозит, но чую, что ручка скоро провалится.
Обода.. они не зря называются "жалко" для КК они тяжеленные, а для АМ они мягкие. Уже успел поменять родное переднее колесо на WTB Frequency i25 на втулке Hope Pro 2 Evo с DT Comp спицами, а заодно еще и ротор шимановский айстек поставил. Как результат - переднее колесо стало ощутимо легче, не взвешивал, но по ощущениям разница хорошая и с шимановским ротором тормоз не так визжит. Зимой планирую сменить заднее колесо и докупить подсидел с регулировкой хода.
Сейчас жалею, что не подождал и не купил Эксперт версию. С другой стороны, расцветка Элит версии мне нравится больше, но расцветка комплектуху не окупает.
И да, про резину - на нем стоит кантрийный конти х-кинг, вполне хороший накат, но по моим ощущениям на мокром она еще хуже максис аспен и так как стоит самая дешевая версия резины, то 800 грамм передняя и 700 задняя это очень много, как для кантрийной. См. тут самую обычную http://www.conti-online.com/www/bicycle ... ng_en.html
В общем: байк тяжеловат - чуток больше 14 кг. На сайтах пишут 12.9 - врут. Для жесткого КК - зависит от жесткости этого самого кк. Но именно для жесткого КК на 15-й год ГТ придумали модель "Helion" со 110 хода.
Но при этом всем, я байком доволен - подвеска работает, накат неплохой, эффективное педалирование, как для подвеса.
По вопросам:
182 - взял Мку, хотя мерял Лку и долго сомневался, сейчас доволен, что взял Мку. Рама относительно длинная.
Особенности? Интересная конструкция подвески - если погуглить можно прочитать много чего интересного. В связи с конструкцией защиту пера стоит вешать не только на нижнее перо, а и на верхнее.
Еще один момент, РШ сектору можно увеличить ход вплоть до 150, и судя по всему геометрия не пострадает от этого. Как минимум на топовой Ханс Рей версии стоит вилка на 140 хода.
я катал перед этим на найнере хардтейле. 27.5 колеса мне сейчас кажутся в самый раз :D
ЗЫ: 13-го и 14-го года сенсоры не лепи в одну кучу - это ну ооочень разные байки.
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 15:32
Во-первых..спасибо большое за такой емкий расширенный ответ. Уже думал на Велокиеве писать, т.е. здесь никто не отписывался.
В Ялту и Анапу я в ближайшее время не собираюсь, поэтому думаю, нужен ли мне Sensor для быстрых покатух в лесопарке, для более-менее веселых спусков.
Т.е. основное назначение - это быстрые покатухи в лесопарке и средне-легкие спуски.
Денег на Specialized Epic и Camber мне не хватит, ищу альтернативу.
Разные в чем?
Для чего, для какого стиля катания Sensor 13-го и 14-го года?
Почему спрашиваю - есть Sensor 13-го года по довольно интересной цене. Я задумался...
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 15:55
Ну я катаю лесопарки, грунты, корни, учусь катать спуски типа татарки, памп-треки, городские лестницы и даже на работу)
я бы брал, что-то на 100-120 ходов, хотя можно и этот на 130, так сказать на вырост, ибо байк больше АМный, чем кантрийный. Но! Байк все-равно нормально катится по ровняку и климбит вверх.
Стили вроде как и одинаковые(хотя мне кажется, что 14-го более агрессивный стиль катания предполагает и угол рулевой как раз на это намекает), но вот сама конструкция подвески...
смотри как сделана подвеска на сенсорах 13го года и ниже, а потом посмотри на сенсор 14го в своем первом посте:
зы: а еще эта уродская стандартная гтшная "попка" верхней трубы за подсидельной у 13го года
ззы: а вообще в этих ценовых диапазонах можно попробовать найти лайтовый карбоновый хардтейл и быть убербыстрым во всех лесопарках)
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 10:13
и даже на работу)
:D
ну да...это даже бывает экстремальнее чем все остальное...такая же ситуация...
Это хорошо. Пока склоняюсь к 13-му году..т.к. он больше подходит для моих целей, если попадется 14-го...буду его облегчать.
ну да...13-го года больше кантрийная...
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 17:03
подвеска не бывает кантрийная или не кантрийная, она бывает разная, а вот геометрия рамы(углы рулевой и т.д.) может быть кантрийная или нет.
И судя по отзывам на гтшках до 14го подвеска не айс, но я лично не сравнивал
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 00:29
ИМХО по ходам и ареалу применения: 120 — потолок для КК, на 140 можно весело кататься по горам (настоящим), покупку 140+ рекомендую начинать с защиты тушки.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 12:49
некропост.
вот так выглядит сенсор со 160 вилкой в естественной среде обитания - настоящие горы в пилипце. байк вполне неплох и на черной.
от стока осталось только рама, аморт, манетка задняя, половина перекидки задней, шатуны и седло. также в горы был обрезан и установлен стоковый подседел вместо пневоподседела.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 15:32
У меня сенсор найнер 2012г вроде, ход вилки 140мм, амморт 120мм. По прямой катит идеально, хардтейл резвее разгоняется, но только разгон хуже, в остальном КК отрабатывает замечательно, тем более благодаря заднему амморту прешь быстрее, увереннее по нашим ландшафтам, чем на харде. Подвес у меня первый, найнер второй, так что ругать подвеску не за что, работает отлично, но по любому есть интереснее. Мой вел можно в подписи у меня посмотреть.
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 16:30
Lexus13
тут тема больше про новый сенсор)
ну и да, а каким образом ты рекон до 140 разогнал?
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 10:26
CorruptedFlesh
У Чака в мастерской, попросил увеличить ход до ее максимума, мастер говорил, что можно сделать 80-100-120, а как оказалось, мой экземпляр делается 100-120-140мм, вот так и вышло
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 15:26
Спасибо всем, кто отписывался и оставлял отзывы.
В семье появился GT Force 2016 года!
[ Time : 0.564s | 26 Queries | GZIP : On ]
