| Бігові доріжки Atleto |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект ЗИГФРИД
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 11:55
Пока ожидаем руль, поделюсь маленьким опытом, может кому пригодится.
В пределах доступности (Зеленодольск, Апостолово, Запорожье) мне удалось купить два одинаковых недорогих выноса (по 35 грн.), производитель скорее всего Кетай, но качество хорошее именно у этой модели. Встречается ещё хромированная модель - но то мрак...
Вот как это выглядит здесь
и здесь
Всё в этом выносе хорошо - крепёж, краска, сварка, материал, размеры.
Но есть и одно НО.
Добрый, но жадный дедушка Ляо не положил пластиковую шайбу, которая центрирует крышечку.
Разница диаметров там пару миллиметров на сторону между внутренним диаметром трубы и внешним диаметром выштамповки посадочного отверстия крышечки (сама крышечка диаметром ровно 22 мм, там всё чОтко).
Соответственно крышечка становится косо (съезжает на одну сторону) благодаря скошенному клину, когда мы затягиваем центральную гайку.
На прочность рулевой колонки это не влияет, но внутренний фэн-шуй приходит в негодование.
Но есть простое решение, как его успокоить.
В магазине сантехнических изделий покупается за 20 копеек силиконовое кольцо для уплотнения крана 3/4 дюйма.
Вот такое
кольцо.jpg [ 30.99 КБ | Просмотров: 2719 ]
Надевается на крышечку снизу, лишняя ширина кольца снаружи обрезается острым ножом до плотной посадки в трубу.
И проблема решена, крышечка становится ровно и вынос вполне себе гармоничен.
Если под рукой нет фирменного или мало денег, то вполне. :yes:
Так что рекомендую.
На Пегасе пришлось поменять фирменный на этот, так как фирменный алюминиевый был дюймовый 1 1/8, а новая вилка рассчитана на стандартные 22 мм.
Но этот ничем не хуже, я на нём попрыгал, повращал в разные стороны с умеренным фанатизмом (так, чтоб глаза от натуги не вылазили) - нормально, держит, металл толстый.
Сначала испугался, что всунуть вилку диаметром 22 мм в дюймовую рулевую колонку Пегаса не получится нормально. Но потом пригляделся - нормально становится. Резьбовая часть новой вилки оказалась на несколько миллиметров выше, сначала я огорчился, думал придётся пилить.
Но не пришлось.
Вот как я её собрал (труба рамы дюймовая).
На вертикальную трубу вилки надеваем узкое нижнее кольцо новой вилки под подшипник (но сам подшипник не ставим), на него ложится широкое нижнее кольцо под родной широкий подшипник.
Широкое кольцо надевается ТОЧНО на горизонтальную поверхность узкого кольца, а в отверстие попадает конус узкого кольца. И идеально фиксируется в нём. Бокового смещения нет даже на доли миллиметра. И широкое кольцо не лежит на наклонной поверхности подшипниковой дорожки.
Повезло :yes:
Потом родная широкая нижняя чашка на раме, родная верхняя, родной широкий подшипник (узкий новый опять не ставим), родная широкая крышка подшипника - и узкая гайка новой вилки, опять каким-то чудом удачно ложится и фиксирует своим конусом внутреннее отверстие широкой крышки.
Вот лишняя высота и ушла в ноль.
Непонятно написал?
Ладно, главное всё собралось в кучу :D
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.09.2014 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 15:19
Пафнутий писал(а):
Роллерный тормоз хорошо, но не не встречал
Если знать где искать - легко находится. Например у velokovel.com поспрашивать (может есть в наличии, а может из Польши привезут), можно коллег из западных областей понапрягать, можно потормосить продавцов "велов из европы". Ещё клондайк роллеров - азиаты. Китайский таобао и японский ракунен - роллеров навалом (в основной массе младшенькие IM31-41, но и более могучих есть).
За разумные деньги можно накопать и на ибее - http://www.ebay.com/itm/271201120636 (одна из лучших серий, ИМХО)
Главный минус у передних роллеров - наличие АБС во втулке, без АБС втулок под роллер не бывает. Поэтому приходится внимательyо курить под свои условия табличку http://www.birota.ru/manuals/shimano/al ... A0B_EN.PDF и с выпученными глазами выискивать редкие HB-IM70, HB-IM20, и т.п. Кто полегче и/или на мелких колёсах - вполне довольствуются широкораспространённой HB-IM40.
С извращениями можно полностью избавится от модулятора - взять заднюю втулку под трещётку HB-IM10/HB-IM11 и воткнуть её вперёд. Но оно просто так не лезет - у меня получалось минимум 105мм (а по нормальному - 110мм), нужно гнуть вилку.
Лично мне больше нравятся барабаны, но эти звери ещё реже и обычно дороже.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 15:29
Пафнутий писал(а):
Непонятно написал?
Них не понял :D
дюймовая резьбовая - это вынос 22.2 у буржуев и 22мм у нас. У меня сложилось впечатление, что вы упихали дюймовый резьбовой шток в 1 1/8" стакан (диаметр старого штока 28.6мм).
Единственное что вызывает вопрос - нормальных амовилок с 1" штоком нет, а то что есть..... Впрочем, если вас устраивает - ухожу, ухожу.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 15:41
По диаметрам вы наверное правы.
Устраивает вилка, по колдобинам прыгает хорошо.
Я брал у знакомого вилку за три тысячи, смотрел. И выключить можно, и подкачать можно, и насос специальный за сто баксов.
Никогда такую ставить не стану, просто НЕ НУЖНА, хоть и могу купить.
За роллерный тормоз - теперь я не понял...
АБС во втулке? Старею :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 17:30
Ого-го скільки всього на вєліку і зразу :smile: Ось за, що я люблю Євросітіашанбайки, стоїш біля них і чуєш себе обділеним :sad:
А Вам ще АБС на цьому вєліку не хватає ?
До речі багато з них мають два задніх тормоза, ножний (на планетарці) і обідний.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 17:49
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
Аби ще і стоп був на фотоелементі .у мене такий стоїть то скажу річ чудова але мінус є -батарейки раз на місяць міняю.
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 18:39
Ну шимана делала роллер для ситибайков, по мощи вполне может тягаться с дисками по стопкрановости. И типа "если неопытная абизяна дёрнет со всей дури передний тормоз - то чтоб не скапотировала". А опытных и/или агрессивно ездящих это частенько бесит, ибо возможен вариант срабатывания модулятора в неподходящий момент. Палка о двух концах.
Дешовые вилки имеют в качестве демпфера эластомер, который на холоде дубеет. В результате вилка почти перестаёт работать и неприятно лупит по рукам. В более дорогих используется масляный демпфер, в котором можно поиграться с густотой масла. Плюс стандартные болячки недорогих решений - экономия на материалах (башинги разбиваются, а запасных их нет), эластомер тоже со временем дубеет - а заменить нечем....
АБС - глюкофіча ролерів, і тільки. Одним подобається, іншим ні. Я особисто вважаю, що власний мозок гальмам на велику - лишній.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 21:49
Да, всего много. Там ещё справа на раме сумочка для очков и таблеток от жадности.
И зеркала уже два, фото устарело.
Ну, так оно и задумывалось, куркульский евробайк :yes:
К слову, там есть АБС на переднем тормозе, пружинка :lol:
Два фонаря сзади это стандартный еврофонарь и кетайский поворотник со стопсигналом. Стоп работает от тросика заднего тормоза.
Анатолий Литовченко фотоэлемента действительно не хватает :yes:
Спереди сверху фара на батарейках с сиреной, снизу динамочная фара.
И тормозов аж три: два вибрейка спереди и сзади и ножной во втулке. Он самый сильный, но я им стараюсь не особо тормозить - жалко, сотрется деталь, где потом новую найдешь...
Последний раз редактировалось Пафнутий 05.09.2014 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 21:57
Да, эластомер лупит по рукам в родной вилке с ходом 40 мм :yes:
Поэтому я взял с ходом побольше. При всём усердии (и без фанатизма) получить удар об ограничитель не получилось, в качестве теста была езда по кочкам на 25 км/ч.
Вилка ни разу по дну не стукнула, на старой вилке я был бы уже без зубов.
Примитивная методика, но мне подходит. :smile:
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 23:16
Изображения: 11
Пафнутий
за фотоелементний стоп спитаю -вони рідкість у нас і йдуть на дуже дорогих турінгах.як правило вони кріпляться на багажнику і виконують роль отражателя і габарита в ночі .по поводу эластомера у них є плюс в тому що ця вилка живучіша чим масляна .моя сантуровська сотка вже десь до 15 тищ пройшла а масляні у друзів за такий кіломет раж по два рази перебирались і мають люфт .тому думаю на найнера поставити воздушку
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 23:36
Анатолий Литовченко
Китайские фотоэлементы на заднем фонаре видел в интернетах, не впечатлился. Надо европейский искать, пусть и древний.
По воздушке не лишено смысла, и при морозе там нечему застывать :yes:
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 20:16
Сегодня получил заказанные рули. Они эстетически прекрасны :roll:
Любовался, много думал.
IMG_20140908_185038.jpg [ 269.94 КБ | Просмотров: 2546 ]
Остро встает вопрос с зеркалами, уже привык к ним. Как ставить на бабочку?
Это меня и раньше тревожило, но успокаивал себя "приедут, будем смотреть, что-то придумаю".
Пока с этим не очень...
С черным всё понятно, грипсы для него уже есть. Белые
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 20:28
Изображения: 14
IMGP1182.jpg [ 242.22 КБ | Просмотров: 2542 ]
IMGP1192.jpg [ 298.49 КБ | Просмотров: 2542 ]
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 20:55
BOOTSMANN
Это верхний вариант, спасибо, понятно. А нижний возможен? Как-то с угла неубедительно получается...
Ладно, будем смотреть зеркала с кольцами.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 09:36
Может Зикфриду пригодится http://www.ebay.com/itm/Shimano-Cantile ... 0827&rt=nc
