| купить велосипед в черкассах |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 00:50
Евгений76 писал(а):
Кстати Брукс, кроме своих знаменитых чепрачных седел, и ширпотреб выпускал.
Даже у нас на форуме была информация про их дерматиновые седла 60-70-х годов.
А их знаменитые кожаные сёдла всегда и были самым что ни на есть ширпотребом, который лишь в последние годы неожиданно попал в категорию элитной продукции для истинных ценителей... :D
С искуственными материалами они начали работать намного раньше: в тридцатые годы, если не ошибаюсь. Сейчас вот опять на резину потянуло...
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 13:34
спасибо большое
ANDYBAZ писал(а):
На ХВЗ его какой-то умелец пристроил...
Изначально оно было на прибалтийском ПОДРОСТКОВОМ велике типа ОРЛЕНОК, ЛАСТОЧКА...
И надпись типа "Шилялис - Будрайтис" на ИХ языке... Щасливое детство на таком откатал...
Лабус Вакурус, короче... :wink:
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 20:39
Решил описать свой опыт как я сделал седло вдохновясь описанием от kisa.
Сразу оговорюсь, что на мой ашанбайк покупать Brooks кощунство, можно было бы и подкопить денег, но тут интерес был именно сделать, что-то своими руками.
Для начала еле нашел на просторах интернета убитое седло от старт-шоссе но с целым каркасом.
Сделал колодку длиной 28см и шириной 16см:
Приобрел кожу КРС растительного дубления 30х40см толщиной 4мм, толще просто не нашел. Замочил немного в теплой воде с добавлением 2-х пакетиков желатина на 6 литров воды и оставил так на 6 часов, после чего кожа стала дубовой или от холодной воды не знаю, но как оказалось желатина я много насыпал, пришлось смывать пот струей теплой воды желатин с кожи пока кожа не перестала быть скользкой от желатина, ну и кожа стала более податливой. Набил на колодку, тянуть сильно не получилось, пожлобился не купил щипцы и тянул плоскогубцами. Кстати прибивал мебельными китайскими гвоздями, других не нашел, как по мне, обычными гвоздями эффективнее, китайские просто ломались и гнулись. Вот что вышло:
Дал 3 дня на просушку в темном помещении и срезал ножом для линолеума:
Окончательно довел до нужной формы, размягчив кожу немного в воде
Так как кожа показалась тонковатой под мой вес, решил сделать из остатка кожи подкладку, сточив по краям ее на нет
Покрасил краской Fiebing Leather Dye, красил в 2 захода но превратить в исиня черное седло так и не смог, местами проступает на солнце коричневый цвет, в принципе меня устраивает но не порядок, нужно будет получше почитать как правильно красить.
Собрал каркас и как оказалось краска берется к рукам, думал, что уже все испортил, когда покупал кожу мне посоветовали взять финишное покрытие "Аппретура Brillante" псле него краска перестала браться и седло стало выглядеть значительно лучше, хотя мне не понравилось одно, так это то, что кожа стала после него мягче. Заклепки использовал предназначенные для ремней на винтах, сзади длиной 6мм а спереди 4мм.
Ну и результат вот какой:
Результатом доволен если учесть, что это первый раз такое делал. Но есть и недостатки:
1. Покраска оставляет желать лучшего.
2. Нужно сделать колодку короче на 1см, при натяжке болт выкрутился почти весь, что не порядок, посмотрим как будет может и укорочу, если бы было короче то было бы намного сложнее исправить.
Все обошлось мне в сумму около 300грн не считая потраченного мной времени :smile:
Теперь хочу попробовать сделать еще одно, учитывая ошибки но никак не могу найти каркаса, а те что продаются такие цены ломят, что покупать просто рука не поднимается, если кто может продать по нормальной цене буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 15:00
О, ще один талант :Bravo:
Ну молодець,що тут скажеш ?! Але як людина "посвящьонная" можу Вам сказати шукайте грубшу і більш тверду(штивну) шкіру, ця з часом просяде :sad:
Вернеться Кіса, думаю в нього буде,що вам розказати по шкірі і т.д.
Вам мінімум потрібна шкіра обувна, з якої роблять підошви.
В себе на барахолці знайшов дєда, який такою торгував, поміряйте необхідний для Вашої технології розмір куска, якщо такий буде (бо залишились маленькі) то зможу купити і вислати Вам (якщо звичайно цікаво).
На фото тест драйв на штивність тієї шкіри (бокал літровий заповнений водою :oops: ).
шкіра тест.JPG [ 34.71 КБ | Просмотров: 8095 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 21:50
Бегущая Черепаха спасибо, действительно очень интересно, кожу найти нужную очень трудно, но и каркас оказывается тоже, но если сможете найти такую кожу буду очень признателен, нужна шкурка 35х30см. Да эта шкурка может просесть, вытянулась же она у меня на 2 см при натяжении болта, поэтому и использовал подкладку из такой же кожи, толщина 8мм получилась, просядет отреставрирую :smile:
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 23:16
35Х30 запам'ятав :yes: , зможу глянути/поміряти ч.з вихідні :yes:
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 19:53
а чем подкладку клеили ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 21:38
Думал клеить ПВА, но в итоге ничем не клеил, просто подложил как второй слой.
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 21:53
Изображения: 15
Подскажите. Сегодня смотрел на сидение. На клейме нижняя надпись (москва) Что это за сидение? УК видел, чепрак тульский видел.
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 23:42
Добрый день!Подскажите,нормальная ли цена для этого седла в 200грн? И нормально ли то,что на конце кожа задрана и выступает регулировочный болт?
lcRcby8SYzE.jpg [ 122.76 КБ | Просмотров: 7800 ]
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 23:46
Многовато, максимум что-бы дал 70 грн.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 10:40
Похожее продавали недели 2 назад на сландо за 150грн, сторговался на 80грн но это как по мне максимум.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 20:07
Добрий вечір! Попало в руки сідло ХВЗ в доброму стані, але без натяжного болта з скобою. Підскажіть чим замінити? крім випадку "взяв заготовку і обробив рашпилем" :D Може в кого є
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 22:53
Изображения: 59
Не, не катит, пробовал искать в своё время, ноль по модулю, нашёл вместе с донором, те убитое, но с тем, шо тре... :wink:
Они разные бывают, более давние фигурный вырез, поновее круглый, вдалых поисков.)
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 07:57
Более новый
tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?p=1279566#p1279566
Простите, не могу вставить как ссылку с моб. версии сайта.
[ Time : 0.159s | 30 Queries | GZIP : On ]
