| велосипед Apollo |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 15:33
Пафнутий писал(а):
Очень бы хотелось черно-белые, но пока не находил. Спасибо за наводку, будем посмотреть
Из приличных знаю Schwalbe Kojak - центр чёрный, белая боковина. Но это лысючий слик 35мм шириной :) Ну и древний Марафон Рейсер - я его у Кости в гараже показывал. Он будет 32мм.
Остальное - китайсы....
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 16:06
Мишелин ворлд тур с белой боковиной бывает, мне покрышки понравились, размер 28" на 35 мм, купил себе с бежевой боковиной, белой (пока ждут своего часа куда я их пристрою) и полностью черные
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 16:32
Volosaty
Посмотрел на таобао, маленькие размеры. Только один вариант двухцветки большой, но там кремовый с черным, будем искать дальше...
http://888-tao.com/item?id=24085612493& ... 7123070621
HENK75
Где купил? Мне с Китая проще, опыт уже есть.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 16:40
Господа, а вот какого размера никто не встречал?
http://888-tao.com/item?id=18517509982& ... 4114347578
Может здесь где-то продают а я не в курсе?
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 16:50
Пафнутий
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-шоссейная-michelin-dynamic-classic/rp-prod61961
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-michelin-world-tour/rp-prod20463 Покупал тут, у меня с белой, бежевой и черные покрышки, катался мне понравилось, сейчас на них распродажа.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 07:59
HENK75
А размеры как расшифровать (ширина)?
1.1/4", 1.3/8", 35c, 35b
Что больше, 1/4 или 35с :shock:
И там к сожалению остались только черные
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 09:30
Дюйм это 2,54 см=25.4 мм вот и получается, что 1.1/4" это округленно 32 мм
Правда это все достаточно условно, у разных производителей один и тот же указанный размер в реальности может отличатся, и еще надо учитывать влияние ширины обода.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 11:59
Типичный бардак с десятичными и целыми дробями, приправленной смесью французской и английской систем :)
Есть отличная статейка у Шелдона Брауна по этому поводу, плюс есть перевод http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html с советскими велосипедами.
Самое правильное - сходить к изготовителю http://bike.michelin.co.uk/tyres/michel ... d-tour#dim и почитать. Получается, что нам надо выбирать 700с, 35с, Wire Bead - и все три варианта расцветки есть в наличии и доступны к заказу.
Мишленовцы кстати - редиски. Светоотражающая полоска только на чёрной покрышке. Жлобы французские :(
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-шоссейная-michelin-dynamic-classic/rp-prod61961 - эта вообще бывает только чёрно-жёлтой. Но КМК для дорожника 28мм разумный минимум, остальное уже к шоссейникам.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 14:14
Volosaty
Спасибо, почитал. Я так интуитивно и чувствовал, что 700с подходит к 28-му колесу.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 09:15
Вчера вечером шел дождь. Сначала он буйствовал и сверкал грозой в Запорожье у родителей, а потом традиционно приплёлся к нам и заунывно молотил по крышам до 11 ночи.
Мы сидели с Дорой возле телевизора и окончательно решали вопрос багажников - переднего и заднего.
Дора злилась. Ей хотелось в другую комнату, к Густаву. Там, по моим наблюдениям намечалась небольшая интрижка, не даром они уже который день ложатся спать вместе, соприкасаясь задними колёсами.
Но мне на чувства велосипедицы в данный момент было наплевать. С большим трудом я нашел по знакомым метчик на М6 и намеревался во что-бы то ни стало закончить передний багажник сегодня.
Очередные раскопки на балконе принесли чудесную металлическую корзинку на руль, правда без креплений, и я колхозил во всю.
В качестве универсальных зажимов пошли резьбовые двойные шайбы для подвесных потолков. Там сделана выштамповка, которая используется в качестве гайки М6. Отдельно сфотографирую позже.
С помощью шести таких шайб и двух длинных резьбовых шпилек М6 из строительного магазина мне удалось надёжно закрепить переднюю корзинку на вилке. Позорную китайскую полоску жести, которая прижимает корзинку к креплению на руле буду менять, когда найду подходящую деталь - подходит скоба от задней тормозной втулки, но в наличии только ржавая.
В процессе установки нарезал в перьях вилки резьбу М6 в имеющихся отверстиях, рассверливать не пришлось.
Пока выгибал под шпильку двойные шайбы, порезал палец, они острые. Дороти при виде крови упала в обморок, благо кровать была рядом.
Невзирая ни на что, закончил конструкцию.
Попутно упростил и улучшил крепление заднего багажника, наверное, пока так и оставлю.
Там есть одна непрочная деталь - скоба на самом багажнике, через которую проходит анкер, но менять её целиком большой геморрой, надо высверливать две нержавеющие заклёпки. Желания пока нет.
Фото пока только частями, спешил на работу.
Передняя корзинка.
IMG_20140912_083702.jpg [ 493.75 КБ | Просмотров: 3378 ]
С другой стороны.
IMG_20140912_083758.jpg [ 362.62 КБ | Просмотров: 3378 ]
Крепление заднего багажника.
IMG_20140912_083727.jpg [ 357.76 КБ | Просмотров: 3378 ]
Дора в вышиванке и красных бусиках (коралы?)
IMG_20140912_083745.jpg [ 543.6 КБ | Просмотров: 3378 ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 12.09.2014 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 10:13
И все таки наверное самая правильная конструкция будет если под подседельный болт закрепить "П" образную пластину с отверстиями в ножках, а верхнюю перекладину соединить с багажником у подвижной передней перекладины, это будет самое лаконичное и прочное решение.
IMG_20140912_083745.jpg [ 361.8 КБ | Просмотров: 3358 ]
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 10:33
HENK75
Подвижная конструкция получается без анкера, под грузом просядет. А если всё вместе сильно виден колхоз. И подседельный болт лучше не загромождать, мало ли что.
Сейчас анкер упирается задней скобой с гайкой в подседельную трубу, скобы толщиной 2 мм с выштамповками. Там конструкция жесткая.
А вот на самом багажнике скоба из нержавейки 1 мм, её надо менять. Но пока не буду, много возни.
Может быть холодными зимними вечерами мы и вернёмся к этому вопросу.
Последний раз редактировалось Пафнутий 12.09.2014 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 10:37
А шашлычная тема двигается? Хотя две корзинки на одной Доре будет наверное перебор.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 10:40
HENK75
Заказал в интернет-магазине 20 дешевых шампуров. Пока ни ответа ни привета, будем подождать. В любом случае сезон шашлыков заканчивается, надо думать о зимней резине. Саморезы колхозить или фирменную смотреть - тут как повезёт.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 10:55
Пафнутий :D
image71820783.jpg [ 28.99 КБ | Просмотров: 3341 ]
[ Time : 0.491s | 29 Queries | GZIP : On ]
