| велосипед Bottecchia |
 Заголовок сообщения: Крокодил из В-552 прошу советов
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 13:34
После 10 летнего перерыва любительского катания и переезда, захотелось велосипед. В гараже висит ашанчик которому лет 15, ни разу не обсуживался.
Подумал переберу, смажу и готово для покатушек на рыбалку, но за это время я подрос и в ширину тоже - он оказался маловат.
На просторах интернета набрел на этот форум, почитал про кроков и захотелось.
По окончанию этого поста кто-то скажет «нах надо, лучше бы купил готовый б/у», но что начато, то будет доведено. Бюджет средний, буду собирать неспешно.
Исходные данные: рост 180, вес в среднем 85 кг.
Задача для вела: Возить мою тушку на рыбалку раз 10 в год, до 70 км в оба конца (из барахла: спиннинг вес 150 гр :) и рюкзак около 5 кг),
трасса асфальт/грунт - 75/25, во время рыбалки частые переезды на 300-400м и велик-на-себе-через-кусты. Много проселочных дорог.
Хотелки: «аля циклокросс», руль баран, седло кожа, обмотка руля кожа или цвета под кожу, дуалы, и высокие обода (наверное отговорите,но все же...),
выдержанная цветовая гамма (определюсь после сбора и настройки, собираюсь нанести надписи родные, эмблемку уже реставрирую)
В наличии: рама В-552 56 ростовки, на удивление оказалось ровной(проверял по приведенной на форуме методике,
15787
вилка (фото перед правкой)
15788
купил отдельно стартоновскую, год х3, длина штока 160 мм, на раму еще не мерял, сначала приведу в порядок на работе(есть большие тиски :)),
а также прямые руки и желание собрать вел, (кроме колес-это к мастеру, кстати к кому в Харькове, ХТРыч?)
Вопрос: как лучше убрать ржавчину с резьбы? Пескоструй перед покраской?
Отсутствует: (собственно затем и пост, нужны советы) опыт в сборке, и следующие комплектующие:
Рулевая: «LONGUS - Рулевая Fe, 25,4 mm, черная» подойдет?
15789
Руль: неглубокий баран 440мм (420). Пока нашел такой»:
15790
UNO алюміній, ширина: 420мм, діам.: 26,0мм,
Reach(винос): 108мм, Drop(підєм): 183 мм, вага: 444гр
Вынос: Пока нашел такой»:
15791
UNO KL-80 1" (22,2мм) для різьбових вилок, довж.: 80мм, висота: 150мм , під руль 25,4мм (26,0мм), кут нахилу направлений вниз, вага: 350гр.
Вопрос: что еще надо для соединения вилка/вынос/рулевая? на вот это место на вилке ничего не надо?
15798
Просто отполировать его(видны какие-то дорожки)?
Подседельный штырь: Найти старый или купить новый 25,4 мм и сточить 0,4. Если стачивать какую модель лучше брать, чтобы стенки потолще остались?
UNO SP-602 - алюм., діам: 25,0мм, довж: 400мм, вага: 334гр.
такой вроде должен подойти?
15792
Седло: Хочу найти старт шоссе(как на фото коричневое). На новые подседелы(как уно например) нормально становится(крепления одинаковые)?
Правда им последнее время цены не сложат 200-250 грн за убитое. В общем кожа однозначно, брукс дорого, будем думать
15793
Обода: Хочется почему-то повыше(по понтовитей ;)) выбрал пока такие черные
15794
Втулка зад и перед: тут нужны советы. 36 дыр под обода, новатек или шимано, мтб или шоссе....что лучше цена/качество? Может кванда какая-то...
Спицы: размер потом, но производитель и цены... Я думаю что за 3-4 грн за шт. подойдет.
Покрышки: наверное 32 полуслик – асфальт в основном убитый+грунт, хоть и укатаный, но всеже... Скорее всего Maxxis из-за цены.
И еще хочется с коричневым цветом, типа таких
1579515796
Подскажите модельки
Камеры: под престу(см. обода) но какие? И что в них и как закачивать(герметик)?
Тормоза: TEKTRO R365 (R559(Long Arms)
15797
Или Alhonga HJ-714AG ???
Система/передн и задн переклюк/дуалы: Shimano 2300, дуалы уже заказал.
Система: 50-34Т,
Chain Line 43.5mm
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... _road.html
Какую под нее каретку взять?
В общем все наверное серии 2300, в черном цвете.
Или что-то другое посоветуете? Можно и микрошифт с таобао заказать
http://www.microshift.com.tw/SB-R482.html
Кассета: shimano или ....????
Тросики/рубашки: тут вообще темный лес пока :eek: . Какую длину, какой диаметр наконечников под мои бонки.
Единственное что понял – надо купить такую штуку (чтобы не паять доп. бонки)
Где? Только амазон и ибей наверное.
Тем, кто дочитал спасибо, жду советов и напутсвий :oops:
ХВЗ В-551 “Чемпион” 1960 г.в. "Черный"
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил из В-552 прошу советов
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 14:24
Насчет вилки там ставится колечко,а на колечке лежит подшибник
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 14:33
"Колечко" это опорный конус подшипника идет в сборе с рулевой. Руль который вы выбрали подойдет в вынос.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 14:38
Рульова не підійде, шукайте рідну, різьбу в піскоструй ні в якому разі - помре. Винос обпилювати або шукати рідний, як варіант гранату. Раджу пошукати дубльручки.
Кермо - справа смаку и ширини рамена, тому бажано орієнтуватись на власні фізіологічні властивості. Втулки на власний смак, в залежності від них ПЕРЕД фарбуванням роздвигаєте задні пір'я рами. Фото не відображаються, та якщо виделка понівечена і ви збираєтеся рухатися дорогами раджу добре подумати перш ніж її відновляти - якщо розвалиться на шосе - може бути трагедія.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 14:41
Якщо хочете шосер - шини 25-28 максимум, 32 то зовсім інший смак.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 14:42
Вітаю !!! Ну я Вам скажу, Ви досить підготовленим зайшли на форум :yes:
Ви на себе наговорюєте, нормальні пропорції, але є до чого прагнути :smile:
:yes: цілі зрозумілі.
Гуд ! З кольором можна вже потрошки планувати, однозначно під порошкову покраску тим більше , якщо юзатись буде вєлік по рибалкам.
Можна і до Серьоги :yes: , можна і самому почати тим більше плануєте виїхати аж весною, час є ... вилку приміряйте зараз,щоб хватило довжини штока.
Піскоструй забере, але може і різьбу забрати. Так що краще в ручну, металевою щіткою і т.д.Уважно передивіться бо ржавчина буває різна... поверхнева яка несе виключно косметичний дефект чи корозія яка зруйнувала різьбу... тут не треба бути велосипедистом я думаю розберетесь.
Рулевая:«LONGUS - Рулевая Fe, 25,4 mm, черная»[/url] подойдет?
Тільки сАвЄтска рульова інший крок різьби і бла-бла ... можна звичайно перерізати різьбу, тут на форумі є технологія, але простіше знайти "рідну" в гарному стані ...підходить від будь-яких пострадянських велосипедів
В принципі так, але знову ж таки "рідний" не гірше буде дивитись ! І той чорний... не подобаються мені чорні з.ч. дєшовкою пахнуть.
В принципі винос "Уно" буде оптимально, єдине,що з моделлю можна пошукати, щоб зовнішність більш відповідала епосі велосипеда.
Там повинно стояти "кольцо качєнія", в принципі це одне з складових рульової.
UNO SP-602 - алюм., діам: 25,0мм, довж: 400мм, вага: 334гр.[/url]
Підходить, в парі з виносом(одного кольору) буде гарно, винос сточувати не потібно... повезе то встане так в раму, а не повезе чуть стешите(наждаком) підсидільну трубу рами.
Ну краще знайти "СШ", хто шукає той знайде :yes: 200 грв ціна за практично ідеальне, все,що більше жлобство !
Не має змісту(це ж не трековий) і пантів в високих ободах, але тут питання смаку . Мода повертається на низькі обода( то я так якщо шо :D )
Краще "рідні" ХВЗ
Будуть втулки і обода буде мова за спиці (там ж розмір потрібно знати) про по 3-4...5 грв, буде норм. :yes:
До речі на них також потрібно виділити бюджет так здається,що то копійки але (36х2)х4(грв)=288 грв, а ще можуть в ціні не вказувати вартість "ніпеля" спиці ще +(0,50-1 грв)х72=36 або 72 грв
И еще хочется с коричневым цветом, типа таких ...
Подскажите модельки
Michelin Dynamic Classic мені подобаються візуально, багато хто на форумі їх юзає.
Ціна в них не дика, можна брати :yes:
Я б брав під автоніпель, ну якщо в дорозі раптом щось... люба вулканізація допоможе, а тут вже специфіка. Перевага прести , це те що вона тримає великий тиск, а воно Вам потрібно ?!
Или Alhonga ???
Альхонга по кошерніше буде :yes: Головне поміряйте РІЧ :smile:
Система/передн и задн переклюк/дуалы: Shimano 2300, уже заказал.
Система: 50-34Т,
Chain Line 43.5mm
Единственное что понял – надо купить ... (чтобы не паять доп. бонки)
А може планетарочку ?! :roll: знайти якусь б/у 5-7 передач (ну то так, щоб задовільнити своє самолюбство)
на рибалці носити собою переклюки... трава,камиші,леска :D Закритий вузол в такій місцевості значно надійніший :yes:
фууууух.... та не має за що :D Головне зробити правельні висновки і вдалі покупки !!!!
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 15:35
Бегущая Черепаха
Молодца! Все в тему написал :smile:
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 15:46
HENK75 писал(а):
Бегущая Черепаха
:D а скільки гемора с цитатами "
" ти б знав ... :-P
Там вот Серьога по твоїй частині, за "Мichelin dynamic classic" що скажеш ?! Ти ж вроді маєш їх на якомусь з проектів.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 15:48
В мене і з виносом були проблеми, і точили станком підседіл. Радянскі 24,9, та ще з допусками іноді приносять сюрпризи. Хтось суне 25,4 а комусь не тільки 25 не лізе, а й рідні 24,9 - ледь-ледь. А винос прийшлося вкорочувати (
Про втулки не погоджусь - тріщоток на 8 не існує, а використовувати пістолети не на 100% то теж якось некрасиво... Тим паче що рідні втулки в нормальному стан і всі вже у фіксерів :D Взяти яку шиману, і не страждати зайвим.
Весна прийде
Последний раз редактировалось njamnjam 11.09.2014 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Так, с рулевой понятно, надо найти родную в комплекте, там и будет опорный конус на вилку
У всех не показывает?
s.e.a. писал(а):
дуалы уже заказал.
Нет, чуть кривоватый дроп, и одна нога на чуть впереди другой, думаю поправить не составит труда.
Я хочу не шоссер, а резвый велосипед с накатом, который быстро довезет меня до места рыбалки по убитому асфальту и утоптаным грунтам:)
Планировал детали по возможности все черные, коричневая обмотка и рубашки, седло кожа, а рама синяя или черная в порошке.
Но судя по тому, что скорее прийдется искать родные детали(серебро), то цвет возможно буду менять, "под классику" с кожей все-же оставлю
На днях померяю.
Ржавчина косметическая, наверное ототру, но внутри вилки она тоже присутствует местами, может ее растстопом обработать?
Краще "рідні" ХВЗ
Их в хорошем состоянии надо еще поискать, а эти заказал-приехало :smile:
100% :good:
Какая-то она совсем лысенькая, боюсь по утренней росе могу гдето на гладких камушках шлепнутся.
Ну, посмотрим по ободам, их если че пильнуть то можно? чтоб авто-нипель пролез
Если отойду от черного цвета к серебр. - то точно альхонга!
Нее, вот нарисовал себе картинку, теперь хочуууу :)
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 15:50
Надо завязывать с цитатами :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 15:58
Ну це вже як повезе, я також свою підсидільну пиляв наждаком 3 години, а потім догадався трошки розтиснути трубу , в місці стискання підсидільного болта і вуаля :D
Про втулки: я собі зразу передню в уяві намалював(вона ж така гарна), так як задню я, нижче по тексту, планетарку пропуную... :-P
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 16:00
Дубльручки це не дуали, вони вставляються в розріз гальмівних сорочок і займають місце на тій частині керма, за яку ритмаєтеся в прямому хваті.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 16:01
В мене була не пережата, а просто завузька...
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 16:09
:D
Темний велік, шкіра і алюміній когось це мені нагадує
Я тут тільки,що прочитав Ваш перший пост ще раз, так це по 35 км в одну сторону на лєгкє Ви збираєтесь їздити, так тоді планетарки Вам не треба ! Ставте "Торпедо втулку" дешево,НАДІЙНО і сердито !!!
Ви бліснити їздите(щука?) раз спінінг і переходи по 300-400 метрів ?!
Резина "Мішлен" так, :yes: може трошки за спортивненька для такого активного відпочинку.
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 11.09.2014 16:12, всего редактировалось 1 раз.
