| Подарунки для туристів |
 Заголовок сообщения: Re: Німкеня=)
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 16:46
ну не може в мене проти всьо глядко :sad: , виявилось шо ті колеса не 26 і не 28, хоча на резині пише 26.., але там пише походу (26" і 1" 3\8) а я і не побачив і думав шо то ширина..те шо 3/8 дюйма то мало для ширини тої резини не подумав..тепер незнаю шо робити, бо 28 ободів нема, і тоді треба докупляти резину ше, а для цих резину фіг найдеш..хоча знайшов такий варіант, 4 резини, заднє колесо і передній обід такого ж розміру..але знову проблемка, вирішив вже красити в червоний, купив фарбу, а резина з рижим, навряд дуже пасуватиме до червоного(
п.с. на таке колесо і втулку сш з високим фланцем можуть йти шприхи 277мм?
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 18:23
Красный с рыжим ну не знаю... Редко сочетается хорошо.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 20:46
та не буу я ту резину брати, не пасує, а червоний той шо купив сильно сподобався, шоб інакший купляти), покришки було 3 в комплекті, але всі різні, одна чорна, 2а чорно-біла і 3я чорно-рижа..буду ше на барахолці одну шукати
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 21:41
знову проблема виникла((, не найшов на ринку шприх 276, тільки 270 і 280..один навіть почав втирати шо таки не існує і шо коліс 26 і 3/8 дюйма теж нема :facepalm: , прийдеться найти час для лазання поо магазинах(, в неті найшов, але від 500шт
і ше ппроблема, на вертикальній підсидільні трубі нема зажиму, а діаметр її 28.5мм, а зажими всі 31 і більше, підкажіть шо зробити
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 22:03
Может быть одеть на под седельную трубу, кусок разрезанной вдоль трубы, а на нее уже хомут?
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 22:15
варіант, попробую
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 22:18
А може трубу на трубу тільки з використанням пайки?
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 22:28
Да можно и припаять, но только более трудоемко, а эффект то же.
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 23:55
ну пайки немаю, хіба пів автомат, але попробую спочатку просто підкласти, доречі, рама ним і варена, якшо я правильно зрозумів, шви подібні і найшов 2 кусочки дроту привареного до шву
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 21:02
заодно оновлю і цю тему) раму був покрасив пфкою з пулівізатора в червоний колір ще осінню, але шось побачив черговий раз В-22 в оригіналі http://veloretro.ru/pic.php?id=74&indx=0 і захотілось зробити закос під нього), тим більше були проблеми з оригінальними колесами від цієї рами, тобто їх розміром, вони там 26 , 1/2" то вирішив ставити 26, на перед по своїй традиції поставлю втулку СШ з високим фланцем, а назад або пару від неї, або втулку типу торпедо, перекрашу раму порошком в чорний колір, зроблю деколі, або трафарет вишивки і напису Львів, шось подібне до В-22, хоч це і не ЛВЗ, але їздити буде по Львові)
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 23:39
Колеса вашого розміру - http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... 26e69f893f
Там же є і резина. Крім того розір 590х32 бачив у велопланеті.
Не ставте на 26 колеса - зробіть в орігіналі
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 23:48
ого, дуже дякую), насправді ці колеса бачив ще як тільки отримав раму, не купив по тій причині, що мав 2 таких передніх, здається алюмінєві були, з них пообкушував шприхи, хотів передню втулку сш поставити ну і з 2го заднє зробити, але ніде не міг найти шприх потрібного розміру. Але якщо це оголошння, майже через пів року, до тепер актуальне, то напевно це доля і варто таки їх взяти)
п.с. тільки що прочитав ще раз оголошення, зрозумів що переднє колесо розібране, швидше всього, без шприх, тобто проблема з ними лишиться актуальною(
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 00:22
Павло Чернецький
Ещё интересно бы фотки, хоть в той ПФке посмотреть :wink:
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 00:54
Павло Чернецький
ех, надихнули ви мене піти в підвал шось покрутити, приміряти 26 і 28 колеса до неї, заодно і зафоткати, але не склалося, прийшов у майстерню, світла нема, тато забрав переноску до лампи і я її не знайшов...якось намацав раму, переніс в його майстерню, витягнув фотоапарат, а там батареї нема..тому зараз вже хіба продублюю фотку до покраски
СообщениеДобавлено: 13.02.2015 01:04
Ны ну шпихи знайти такы можна: ось наприклад - http://deshevshe.net.ua/kameryoboda-mes ... z_nippelei :lol:
А якщо серйозно, то можна 278 обрізати - http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=6600
Турист - тандем
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
