| купити велосипед bmx |
 Заголовок сообщения: Задний переключатель Shimano SLX RD-M662
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 15:48
Всем добрый день. Поменял я старый ХТ-2004года, на новый SLX и появилась проблема. B-tension винт выкручиваю до конца , а верхний ролик больше сантиметра, от кассеты, по инструкции надо 5мм. Не могу понять в чем может быть проблема ,на старом при выкрученном винте ролик вылазит на кассету. Задняя звезда на 32 зуба. Оба переключателя с длинной лапой.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 17:56
Изображения: 35
Проблема в петухе. Видимо когда-то что-то поменяли в
стандартах и на старых рамах (до 10-11 г) наблюдаетя
такая фигня. У меня 662й переклюк с средней лапкой,
касета 11-28, винт выкручен, расстояние около 20 мм.
Была тема где люди пилили упор на петухе и этим
доворачивали переклюк и выходили на те самые 5 мм.
У меня 3й сезон работает без нареканий, поэтому не
парюсь.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 19:07
Может все-таки переключатель бракованный ? Я тоже пробовал пилить , он больше вперед сдвигается чем наверх . И петух я уже новый поставил , думал в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 01:13
Изображения: 35
А что не устраивает? не переключает?
я еще не разу не видел (ютюб не в счет)
этих мифических 5 мм. У меня переклют отработал
>12к и касета >8к и всё работает как часы, подзаедает
в одном месте, но то проблема в касете.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 09:39
все работает, но сам факт что может и быть и лучше
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 10:17
Теоретически чем меньше расстояние ролика от звезды (но чтоб не цепляло конечно) тем четче переключение. И это есть основной критерий для которого крутят этот винт.
Но в реальной жизни все не так тривиально. Порой получается и наоборот. У меня например при рекомендованных 5 мм работает хуже. Хуже снимается со звезды. И устаовленно больше. А сколько - не мерял. Настраивал по четкости работы.
Потому если работа устраивает, то можно и не париться.
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 20:14
всем спасибо
[ Time : 0.071s | 19 Queries | GZIP : On ]
